analytikjenaAGanalytical solutions 化妆品中汞的测定 所用仪器:原子吸收光谱仪+氢化物发生器 novAA 400+HS 53 (Analytik-jena) 样品处理: 1.。称取约2g试样,置于250mL圆底烧瓶中。 2. 向圆底烧瓶中加入20mL硝酸(1:1),接上球形冷凝管加热回流 1h。 3. 从冷凝管上口注入5mL蒸馏水,继续回流10min, 放置冷却。 4. 用预先用水湿润的滤纸过滤消解液,除去固形物。 5.用蒸馏水洗涤滤器2-3次,合并洗涤液于滤液中,定容至50mL 备用。 注:样品处理方法参考用户给的方法及中华人民共和国国家标准 GB7917.1-87 实验条件: 灵敏线:253.7nm, 狭缝:1.2nm,灯电流:3.0mA 氢化物发生器参数设定: Operating mode Continuous Load time 10s Method With enrichment Reaction time 40s Enrichment cycles 2 Wash time 40s Pump speed Stage 7 AZ waiting time 10s Gas flow rate 12 NL/h Cooling time 60s 标准曲线绘制: 母液:100ug/L 的 Hg 标液 Hg稳定液: 0.5gK2Cr207+50mL60%HNO;用蒸馏水定容到100mL 标准系列 0,0.2, 0.5, 1.0, 2.0 ug/L 的配置: 移取不同体积的母液于容量瓶中,加入1mL汞稳定液、1mL0.5%KMnO4和 0.5mL10%盐酸羟胺,用蒸馏水定容至 100mL。 说明: 1.标准曲线及峰形如图1、图2所示。 (2次样品测定,峰高积分,线性相关系数=0.9992) 2..反测标准溶液:0.2ug/L,测量值为 0.1733ug/L; 0.5ug/L, 测量值为 0.4793pg/L;1.0ug/L, 测量值为 0.9840ug/L。 3.样品结果:1142号 00.02997ug/L 2981号二 →0.03782ug/L4. 固体样品中汞的含量1142号: 0.02997ug/L×50×10°L 二2.065g0.03782ug/L×50×10L2981号: 二2.005g 0.7257 ng/g 0.9431 ng/g 图1汞标准曲线(标准系列0,0.2, 0.5, 1.0, 2.0 pg/L) 图2标准系列峰形图(标准系列0, 0.2,,0.5, 1.0, 2.0 pg/L)
关闭产品配置单
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《化妆品中汞含量检测方案 》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中汞含量检测,参考标准《暂无》,《化妆品中汞含量检测方案 》用到的仪器有null。
