测定化妆品中甲醛的前处理方法 甲醛以及甲醛缓释剂作为杀菌防腐剂被广泛添加于化妆品中。甲醛对人体会产生刺激、致畸、过敏等伤害,具体表现为头晕、浮肿、色斑等。我国《化妆品卫生规范》(2007 版)[规定甲醛为限用物质,口腔卫生产品中含量≤0.1% 。同时规定甲醛缓释剂(如季铵盐-15、乌洛托品、多聚甲醛等)的限量为0.1% ~0.6%。 样品前处理 称取化妆品样品0.1 g(精确至0.001g),置于10mL 刻度离心管中,用2,4-二硝基苯肼(DNPH)乙腈溶液-磷酸盐缓冲液(pH 2)(1∶1, v/ v)d的衍生液定容至5 mL,盖上塞后涡旋混匀1 min,室温下静置2 min。立即加入2mL 二氯甲烷,盖上塞后涡旋混匀1min,然后以不低于3000 r / min 的速率离心5min。弃去上层水溶液,下层有机相溶液用乙腈定容至10 mL。取提取液过0.45μm微孔滤膜,滤液于2 h内测定。 恒奥公司可提供的产品 漩涡混合器 HMV-50A HMV-50 HMS-350 HMS-350配件 HMV-50A配件 序号 名称 孔数 外型尺寸(mm) 01 Φ10mm泡沫试管架 50 245×132×45 02 Φ12mm泡沫试管架 50 245×132×45 03 Φ13mm泡沫试管架 50 245×132×45 04 Φ16mm泡沫试管架(可放15mL离心管) 50 245×132×45 05 Φ25mm泡沫试管架 15 245×132×45 06 Φ29mm泡沫试管架(可放15mL离心管) 15 245×132×45 07 可替换托盘垫(上或下) / 295×216×30 实验要求将衍生液与样品进行漩涡混合,恒奥公司生产的漩涡混合器可根据实验采用不同的配件处理不同规格的样品,样品体积范围为5-100mL。还可根据两种物质混合的难易程度选用500-2400r/min不同的转速,以达到最好的提取效果。本产品还具有定时功能,无需人员看管,节省了大量的人力。一次性可处理50个样品,有利于进行大批量样品检测的实验。同时可提高在做方法验证的平行实验的RSD%值。
关闭产品配置单
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《化妆品中甲醛检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中甲醛检测,参考标准《暂无》,《化妆品中甲醛检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有恒奥涡旋多管混合器HMV系列。
