中药中含量分析检测方案
检测样品
植物油脂和提取物
检测项目
含量测定
关联设备
共1种
下载方案
研究表明对西藏冷杉提取物乙酸乙酯部位具有抗炎活性, 氯仿部位具有抗肿瘤活性,通过反复柱色谱对不同部位进行分离纯化。从而得到具有活性的单体化合物。根据粗提物质量的不同,选择不同的分离柱。BUCHI Sepacore可以提供不同规格的分离柱,在粗分和细分的不同阶段,都可以起到快速,高效的分离。正向硅胶、反相硅胶、聚酰胺,多种填料的应用,达到了良好的分离效果。结果表明,从西藏冷杉提取物中共分离得到了70个化合物,其中新化合物有3个。发现潜在活性抗炎成分4个。
瑞士步琦有限公司 BUCHI Labortechnik AG为您提供《中药中含量分析检测方案 》,该方案主要用于植物油脂和提取物中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中含量分析检测方案 》用到的仪器有BUCHI 中低压制备色谱。
我要纠错
