2100P 型式携式浊度仪在水源水及处理水中的应用 我实验室对于浊度的测定主要采用HACH 公司的2100P 型便携式浊度仪,其测定的样品为水源水(来及水库)、砂滤处理后的水样,其目的主要是去除水中含泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等我司待处理的水样浊度范围为:水源水浊度 5-10NTU 之间、处理水浊度 0-1NTU 之间。测定频次为:两个样品均每4个小时1次。2100P型便携式浊度仪首先要测定来及水库的水源水,此工段中我们用浊度来控制 PAC 的投加情况,保证后段网格反应斜管沉淀池的良好反应,如浊度高时就要相应的增加PAC用量,使得进入砂滤的水质浊度在 2NTU 之间;其次对于砂滤出水测定其浊度,保证工业用水的浊度在 1NTU 以内,如果在测定的过程中发现砂滤出水浊度高于1NTU, 即说明我们的砂滤池比较脏,需要冲洗。以上样品我们均在现场取样测定,这就为水质的调整及时提供了可***的数据支持。另外,在梅雨季节时由于水库水的水质变化比较大,经常有大量的泥沙,因此我们在这种情况下增加浊度的测定频次就显得更加重要。 在每次开启2100P型便携式浊度仪时我们用 StablCal 一级标准液 2100P 浊度对仪器进行校正,保证了数据的准确度。我司自2004年购买此仪器以来一直用其来测定水源水(来及水库)、砂滤处理后的水样,经过多次的测定我们发现其仪器的稳定性非常好。精度也在其+2%的要求范围内。而且平时仪器的保养也非常简单。下面是浊度仪在现场的使用照片。 综上所述,2100P 型便携式度度仪在测定一般水质的浊度时是一台方便,可靠的仪器。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《2100P 型便携式浊度仪在水源水及处理水中的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《2100P 型便携式浊度仪在水源水及处理水中的应用》用到的仪器有哈希Sigma SD900便携式采样器、哈希miniLab袖珍pH计、哈希DR6000紫外可见光分光光度计、哈希DR/2800 型便携式分光光度计、哈希DR/800 系列多参数水质分析仪、哈希DR/5000 型紫外可见分光光度计、哈希BODTrakTM 生化需氧量(BOD)分析仪、哈希DREL / 2800 系列便携式水质分析实验室、哈希sensION+便携式电化学测定仪、哈希AnatelPAT700在线/便携式TOC分析仪、TSS Portable 便携式浊度、污泥界面监测仪、哈希MP测定仪、哈希MP测定仪--无需探头设计、哈希2100N 型实验室浊度仪、哈希H系列测定仪和非玻璃探头、哈希2100AN 型实验室浊度仪、2100P 型便携式浊度仪、哈希HQ30d 单路输入多参数数字化分析仪、哈希LUMIStox300 型生物毒性测试仪、ORBISPHERE K1100冷光法溶解氧传感器、HIACPODS便携式油液诊断系统、哈希多参数测定仪MM374——pH, EC和ISE、哈希水质分析实验室套装(订货号:8508700)、哈希pH测定仪sensION+台式、哈希DR2700型分光光度计、哈希DR1010 COD测定仪、哈希化学耗氧量(COD)分析系统、哈希LDO便携式溶氧仪、哈希Eclox便携式水质毒性分析仪、哈希DR3800台式分光光度计、哈希HQd 系列台式/便携式多参数数字化分析仪、哈希2100Q 便携式浊度仪、哈希 LBOD BOD测量系统、哈希DR3900 台式可见光分光光度计、哈希便携式pH套装(订货号:LPV2552T.97.002)、哈希1900C型便携式浊度仪、哈希LA-EC20 实验室电导率仪、哈希LA-pH10 实验室pH计、哈希20分钟消解COD 预制管试剂、哈希PCII 型单参数水质分析仪、哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪、哈希QC8500 型流动注射(FIA)分析仪、哈希DR2800 型便携式分光光度计、哈希DR5000 台式可见分光光度计。
