水中颗粒检测方案(光纤光谱仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 颗粒物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
吸收光谱可以为多种不同行业带来检视样品的全新视角,比如在供水行业,可以验证水的质量和纯度,用来确定水中可能存在哪些肉眼看不到的污染物和颗粒。 能够检测水中低检测限颗粒至关重要,比如百万分之一 (ppm)量级,这就需要高灵敏度的光谱仪。 在这个实验中,我们将向您展示Avantes 光谱仪的极限检测能力。
水中低检测限颗粒的检测 吸收光谱可以为多种不同行业带来检视样品的全新视角,比如在供水行业,可以验证水的质量和纯度,用来确定水中可能存在哪些肉眼看不到的污染物和颗粒。 能够检测水中低检测限颗粒至关重要,比如百万分之一 (ppm)量级,这就需要高灵敏度的光谱仪。 在这个实验中,我们将向您展示Avantes 光谱仪的极限检测能力。 实验系统和实验过程 实验系统: 本实验使用高灵敏度科研级光谱仪AvaSpec-HERO,配合长光程比色皿支架和均衡型氘-卤素光源AvaLight-DH-S-BAL,来测量样品的吸光度。 AvaSpec-HERO是一款科研级的光谱仪,它基于高灵敏度紧凑型光学平台(焦距=100mm,数值孔径=0.13)以及1024x58像素的背照式CCD探测器,它同时具有高灵敏度和高分辨率。 AvaSepc-HERO配备了热电制冷装置,以适应弱光下需要较长积分时间的应用。所采用的AS7010电路板,具有AD转换器,可以把噪声信号控制在很低的水平,以得到更好的信噪比以及动态范围。多型号可选的光栅和狭缝的任意组合使您可以更加灵活地配置光谱仪,从而适用于200-1160nm范围内的各种应用,比如从微弱信号的荧光测量到要求苛刻的拉曼测量,AvaSepc-HERO都是您可以选择的测量工具。光谱仪的USB3.0高速通信接口以及千兆以太网通信接口,使其可以简单快速地与计算机通信。同时,其数字IO接口可以用于外触发,控制快门、脉冲光源及其他的Avantes仪器。 AvaSpec-HERO AvaLight-DH-S是一款高功率氘-卤素组合光源,但就像任何非均衡型氘-卤素光源一样,它也在656nm处存在着非常强的阿尔法峰。因此,Avantes公司研发了AvaLight-DH-S-BAL均衡型氘卤素光源,它利用一块二向色滤光片大大减弱了656nm处的强度。尽管降低了光源的总功率,但它的动态范围增加了20倍。AvaLight-DH-S-BAL可以高效地输出连续光谱,其稳定的输出范围在200nm到2500nm。它还包括一个内置的TTL快门,以及可安装50x50x5 mm 滤光片的支架。TTL快门可以通过AvaSpec光谱仪进行控制,这样就可以利用AvaSoft-FULL软件中的自动存储暗背景功能了。 AvaLight-DH-S-BAL 实验过程 在本实验中,我们使用 AvaSpec-HERO 和 AvaLight-DH-S-BAL 来测量 10 毫米光程比色皿中的样品。 我们测试了蒸馏水中三种不同浓度的对羟基苯甲酸丁酯溶液。 溶液的浓度分别为:100ppm、10ppm 和 1ppm。我们使用了 AvaSoft 软件中的吸光度测量模块来收集数据。 实验结果与分析 我们使用了长光程比色皿 (10mm) 来确保可以测量到水中的颗粒。将测量到的光谱数据与已知的对羟基苯甲酸丁酯吸收光谱进行交叉对比,显示214 nm 和 256 nm 处的吸收峰非常准确。 结论 AvaSpec-HERO 非常适合既需要高灵敏度又需要高分辨率的应用。 吸收光谱可以为多种不同行业带来检视样品的全新视角,比如在供水行业,可以验证水的质量和纯度,用来确定水中可能存在哪些肉眼看不到的污染物和颗粒。 能够检测水中低检测限颗粒至关重要,比如百万分之一 (ppm)量级,这就需要高灵敏度的光谱仪。 在这个实验中,我们将向您展示Avantes 光谱仪的极限检测能力。  实验系统和实验过程实验系统:本实验使用高灵敏度科研级光谱仪AvaSpec-HERO,配合长光程比色皿支架和均衡型氘-卤素光源AvaLight-DH-S-BAL,来测量样品的吸光度。 AvaSpec-HERO是一款科研级的光谱仪,它基于高灵敏度紧凑型光学平台(焦距=100mm,数值孔径=0.13)以及1024x58像素的背照式CCD探测器,它同时具有高灵敏度和高分辨率。 AvaSepc-HERO配备了热电制冷装置,以适应弱光下需要较长积分时间的应用。所采用的AS7010电路板,具有AD转换器,可以把噪声信号控制在很低的水平,以得到更好的信噪比以及动态范围。多型号可选的光栅和狭缝的任意组合使您可以更加灵活地配置光谱仪,从而适用于200-1160nm范围内的各种应用,比如从微弱信号的荧光测量到要求苛刻的拉曼测量,AvaSepc-HERO都是您可以选择的测量工具。光谱仪的USB3.0高速通信接口以及千兆以太网通信接口,使其可以简单快速地与计算机通信。同时,其数字IO接口可以用于外触发,控制快门、脉冲光源及其他的Avantes仪器。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《水中颗粒检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《水中颗粒检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有AvaSpec-HERO科研级光纤光谱仪、均衡型氘卤钨灯光源。
我要纠错
推荐专场
相关方案
