HACH 1720E 在线浊度仪使用案例 太原市黄河供水有限公司呼延水厂是黄河水源太原市城市给水工程的重要组成部分,位于太原市西北方崛围山下,距市区20公里,按照80万立方米/日供水规模设计建设。已于2002年12月完成首期建设项目,日生产能力达到40万立方米。该水厂是目前我国华北地区规模最大、自动化程度较高的现代化大型地表水厂。全厂所有工艺点安装各类在线仪表100多台套。其中在线水质分析仪表共26套,主要有浊度仪、余氯仪、PH仪、SCD 仪等。呼延水厂自建成以来浊度在线仪表一直使用其他品牌产品,化验室使用 HACH2100AN 浊度仪。这样造成了化验室数据与在线仪表数据存在一定的偏差,为了改善这种情况,我们今年开始使用哈希的在线浊度仪表,,已经购买安装了 HACH 1720E 低量程浊度仪。将其安装在出厂水检测位置。通过 1720E 的模拟量输出端子,将出厂水的浊度信号采集到PLC中传递到集中控制室。出厂水浊度指标是一个比较重要的水质指标,关系到千万用户的用水安全。所以我们建立了两套完全独立的检测途径。首先是在线仪表使用 HACH 1720E 低量程浊度仪实施24小时连续检测,由于浊度信号传递给控制室,值班人员可以直观的监测浊度值,发现浊度异常时,可以及时查找原因,保证浊度指标在容许范围之内。另外化验室还有一套人工取样检测的程序。每小时取样一次,使用 HACH 2100AN 浊度仪测量样品浊度,发现异常立即上报。以采取相应的措施。这样独立的检测部门同时检测,可以相互比较,容易发现问题,可以第一时间发现异常,给水质安全以双重保障。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《HACH 1720E 在线浊度仪使用案例》,该方案主要用于环境水(除海水)中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《HACH 1720E 在线浊度仪使用案例》用到的仪器有哈希9185 sc臭氧分析仪、哈希GLI pH/ORP在线分析仪、哈希NITRATAX sc硝氮在线分析仪(已停产)、哈希GLI 3700E系列无电极电导率探头、哈希GLI无电极式电导率分析仪(浓度计)、哈希原水监测系统、哈希SONATAX sc污泥界面监测仪、哈希5000系列在线磷酸盐分析仪、哈希UVAS eco sc 有机物分析仪、哈希FilterTrak 660 sc 超低量程浊度仪 、哈希IL500 总磷自动分析仪、哈希 APA6000氨/一氯氨在线分析仪、哈希数字化无电极电导率传感器、哈希OWF-100在线水中油分析仪、哈希AstroTOCTM HT在线TOC分析仪、哈希APA6000碱度在线分析仪、哈希COSMOS-25浊度和悬浮固体浓度分析仪、哈希HACH GLI极谱法溶解氧分析仪、哈希COD 203A型CODMn分析仪、哈希 SC1000多参数通用控制器、Orbisphere 6110 饮料包装分析仪、哈希NH4D sc铵离子分析仪、哈希SP510硬度监测仪、哈希GUARDIAN BLUE蓝色卫士早期预警系统、哈希Z LLIG S-14 溶解氧分析仪、哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪、HIAC8011油液颗粒计数系统、Polymetron 9210在线硅表、哈希HQ11d 数字化 pH 分析仪、哈希UVASsc 在线有机物分析仪、哈希APA6000硬度在线分析仪、哈希HQ14d 数字化电导率分析仪、哈希GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极、哈希GLI PHD 差分PH/ORP电极、哈希9073 在线钠离子分析仪、Orbisphere G1100- ppb级在线溶氧分析仪、哈希SC100通用数字控制器、哈希PhosphaxSigma 总磷/正磷酸盐分析仪、哈希WDMP sc 管网水质监测板、哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪、哈希U53型超声波明渠流量计、哈希sensION+便携式pH测定仪、哈希9184sc在线余氯分析仪、哈希Txpro-2在线悬浮物(MLSS)分析仪、哈希CRM-2C六价铬在线分析仪、哈希数字化高性能电导率传感器、哈希Surface Scatter 7 sc 高量程浊度仪、哈希Accu4/T53低浊度在线分析仪、哈希IL500 总氮自动分析仪、哈希GLI 电导率分析仪、哈希 Polymetron 9610sc 在线硅表、哈希CL17 余(总)氯分析仪、哈希游离氨离子选择性电极(订货号:ISENH318101)、哈希HQ440d主机(订货号:HQ440D)、哈希重金属系列在线分析仪、哈希GLI 封装型差分pH/ORP电极、哈希LDO II 溶解氧探头、哈希CODmax plus sc在线铬法COD分析仪、哈希 CLF/CLT10sc电极法余(总)氯分析仪 、哈希8362sc 高纯水用在线pH分析仪、Polymetron 9186 在线联氨分析仪、Polymetron 9582在线溶解氧分析仪、哈希AmtaxTM inter2 氨氮在线分析仪、哈希American Sigma 900系列采样器,可提供整套解决方案、哈希AccuChlor2在线余氯/总氯分析仪、哈希1950PlusTOC分析仪、哈希CA610在线氟化物分析仪、哈希5000系列在线硅分析仪、哈希1720E低量程在线浊度仪、哈希Hach Polymetron 9611sc 在线磷表、哈希AN-ISE sc复合氨氮硝氮分析仪、哈希Astro TOC UV TURBO 总有机碳分析仪、哈希Solita sc在线浊度/悬浮物(MLSS)分析仪、哈希CODmax II 铬法COD分析仪、哈希AmtaxTM Compact氨氮在线分析仪、哈希重金属应急测试便携包、哈希IL500,IL530 及 IL550 系列总有机碳(TOC)分析仪。
