在实验室条件下,对一种微合金高强度钢进行热膨胀试验和热轧试验,测定了该试验钢的连续冷却转变动力学(CCT)曲线, 并研究了不同温度转变的组织和第二相的体积分数、尺寸对其力学性能的影响。
试验结果表明:变形温度的降低,贝氏体转变开始温度与转变结束温度均升高, 硬度值也出现不同程度的提高;变形温度的降低,使得不同冷却速度下组织细化程度存在明显差异。利用合理控轧控冷工艺, 使得屈服强度均达到690MPa 以上,-30 冲击功均达到230J以上。其中, 第二相粒子在整个基体内呈细小弥散分布, 起到有效的强化作用并改善钢的冲击韧性。
凯璞科技(上海)有限公司为您提供《TMCP工艺对微合金高强度钢组织性能的影响》,该方案主要用于合金中null检测,参考标准《暂无》,《TMCP工艺对微合金高强度钢组织性能的影响》用到的仪器有高温/超高温同步热分析仪(Setsys)。
