常用铝合金低温热物理性能数据(导热系数,热膨胀,比热容,杨氏模量)
检测样品
合金
检测项目
关联设备
共2种
下载方案
比较系统和全面的介绍了部分常用铝合金材料在低温下的热物理性能参数随温度的变化曲线,并给出了拟合公式,便于模拟分析和设计计算中的使用。
标准材料:其他材料热物理性能数据 标准材料:其他材料热物理性能数据 常用铝合金低温热物理性能数据 铝合金材料是低温下常用的金属材料,这里收录了部分常用铝合金材料的热物理性能随温度变化的数据和居合公式,这些铝合金材料包括 Aluminum 1100 (UNS A91100)、Aluminum 3003-F(UNSA93003)、Aluminum 5083-0 (UNS A95083)、Aluminum 6061-T6(UNS A96061)和Aluminum 6063-T5(UNS A96063) 1. Aluminum 1100 (UNS A91100) 4K~300K低温导热系数(WmK-) Temperature (K) Thermal Conductivity of AL-1100 from 4K 1to 300K 导热系数与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为2%。 log,a=a+b(logroT)+c(logT) +d(logroT)+e(log,oT)+f(logoT)+g(logoT)+h(logoT)+i(logroT)a=23.39172; b=-148.5733;c=422.1917;d=-653.6664; e=607.0402;f=-346.152; g=118.4276; h=-22.2781;i=1.770187 2. Aluminum 3003-F (UNS A93003) 4K~300K低温导热系数(WmK) 导热系数与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为2%。 4K~300K低温比热容 (JkgK) 比热与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为5%。 a=46.6467; b=-314.292; c=866.662 d=-1298.3; e=1162.27; f=-637.795 g=210.351; h=-38.3094; i=2.96344 1200 Thermal Conductivity of AL-3003F from 4K to 300k 4K~300K低温线膨胀([(L-Z2s)/L293]x10) 线膨胀与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为4%。 a=fT-415.45 Linear Expansion of AL-3003F from 4K to 293K 3. Aluminum 5083-O (UNS A95083) 4K~300K低温导热系数(WmK) 导热系数与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为1%。 Thermal Conductivity of AL-5083-0 from 4K to 300k 4K~300K低温线膨胀([(Z-L293)/Z293_×10°) 线膨胀与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为4%。 4K~300K低温比热容 (JkgK) 比热与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为5%。 Specific Heat of AL-5083-0 from 4K to 300K Linear Expansion of AL-5083-0 from 4K to 300K Aluminum 5083-O 2K~295K杨氏模量(GPa) Youngs Modulus for AL-5083-0 from 2K to 295K 4. Aluminum 6061-T6 (UNS A96061) 4K~300K低温导热系数(WmK) 导热系数与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为0.5%。 a=0.07918;b=1.0957;c=-0.07277; d=0.08084e=0.02803;f=-0.09464; g=0.04179; h=-0.00571i=0 Thermal Conductivity of AL6061-T2 from 4K to 300k 杨氏模量与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为1%。 Y=a+bT+cT+dT+eT4c>T≥Tow 4K~300K低温比热容 (JkgK) 比热与温度的拟合关系式如下,拟合曲线 Specific Heat of AL6061-T2 from 4K to 300K 标准材料:其他材料热物理性能数据 Aluminum 6061-T62K~295K杨氏模量(GPa) 杨氏模量与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为1%。 线膨胀与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为4%。 T(K)=18;f>-415.45 Youngs Modulus for AL 6061-T6 from 2K to 295K Thermal expansion for AL 6061-T6 from 0K to 300K 5. Aluminum 6063-T5 (UNS A96063) 4K~300K低温导热系数(Wm'K) 导热系数与温度的拟合关系式如下,拟合曲线与实际数值的最大相对偏差为2%。 Thermal Conductivity of AL 6063-T5from 4K to 300K 6.参考文献 Aluminum 1100 导热系数数据来自: ■ Wadd Technical Report. Part II: Properties of Solids. Editor: Victor J. Johnson. Acompendium of the properties of materials at low temperature (phase I). National Bureau ofStandards.October 1960 A Compendium of the Properties of Materials at Low Temperatures Part II. Properties ofSolids WADD Technical Report 60-56 Oct 1960 Aluminum 3003-F 线膨胀、比热容和导热数据均来自: LNG Materials and Fluids. Ed. Douglas Mann National Bureau of Standards, CryogenicsDivisions First Edition, 1977. Aluminum 5083-O 线膨胀、比热容、导热系数和杨氏模量数据均来自: LNG Materials and Fluids. Ed. Douglas Mann National Bureau of Standards, CryogenicsDivision First Edition, 1977 Aluminum 6061-T6 比热容数据来自: LNG Materials and Fluids. Ed. Douglas Mann National Bureau of Standards, CryogenicsDivision First Edition, 1977. 导热系数数据来自: Thermal Properties Database for Materials at Cryogenic Temperatures. Ed. Holly M. Veres.Volume1 ■ Recommended values of the Thermophysical Properties ofeight Alloys, Major Constituentsand their Oxides Y.S.Touloukian ( Purdue University) Feb,1965 杨氏模量数据来自: LNG Materials and Fluids. Ed. Douglas Mann National Bureau of Standards, CryogenicsDivision First Edition, 1977. Chart 1009 Aluminum 6063-T5 导热系数数据来自: LNG Materials and Fluids. Ed. Douglas Mann National Bureau of Standards,CryogenicsDivision First Edition, 1977. 海依阳实业有限公司(www. eyoungindustry.com)
关闭
1/6
2/6
上海依阳实业有限公司为您提供《常用铝合金低温热物理性能数据(导热系数,热膨胀,比热容,杨氏模量)》,该方案主要用于合金中null检测,参考标准《暂无》,《常用铝合金低温热物理性能数据(导热系数,热膨胀,比热容,杨氏模量)》用到的仪器有光学投影法高温热膨胀仪、激光干涉法热膨胀测试系统。
我要纠错
