超纯水设备离子交换树脂保养 作者:成都唐氏康宁科技发展有限公司 超纯水设备 (http://www.cdkangning.com)中,离子交换树脂很重要,它的性能与水电阻率、电导率、水中各种阴阳离子数有直接关系。因此,离子交换树脂的保养很重要。 首先,超纯水设备中离子交换树脂的贮存。 离子交换树脂含有一定水份,贮存时,不宜露天存放,储运过程中应保持湿润,以免风干脱水,使树脂破碎,如贮存过程中树脂脱水了,应先用浓食盐水(10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放入水中,以免树脂急剧膨胀而破碎,而影响树脂性能。同时,贮存温度因保持在5-40℃,避免过冷或过热,影响质量,若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水浓度可根据气温而定。 其次,超纯水设备中离子交换树脂的清洗。在树脂生产或使用过程中,可能吸收到铁、铅、铜等无机杂质(主要铁锈)。当树脂接触到水、酸、碱或其它溶液(如酒精,双氧水等)时会溶于其中。此外,反应过的树脂,可以用相应的酸或碱或盐溶液与反应,使树脂恢复离子交换活力,其中不同类型的树脂,用的溶液略有不同。 最后,超纯水设备中的离子交换树脂是有机物,因此油污、有机分子、微生物等对它有损害作用,因此在离子交换树脂处理水之前,对水进行预处理,去除水中的油污等。一般来说,酸性树脂防金属,可以用4-5%的稀盐酸浸泡;碱性树脂防有机物污染,可用10%NaC1+2-5%NaOH混合溶液浸泡或淋洗到中性,必要时可用1%双氧水溶液泡数分钟,其它,也可采用酸碱交替处理法,漂白处理法,酒精处理及各种灭菌法等等。 另外,在超纯水设备或超纯水机 (http://www.cdkangning.com)在使用过程中,注意检测水的电阻率、电导率,条件充许的情况下,可以检测水中离子的含量是否在正常范围之内。 超纯水设备中,离子交换树脂很重要,它的性能与水电阻率、电导率、水中各种阴阳离子数有直接关系。因此,离子交换树脂的保养很重要。
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水中离子交换树脂检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中离子交换树脂检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯Exceed-Db实验室超纯水机去离子定量取水、艾柯DISCOVER-IV实验室超纯水机厂家自营水产渔业。
