COD 在线监测相关问题释疑 污染源 COD 监测的相关标准 1. GB1194-89化学需氧量的测定重铬酸盐法 这是国家标准,是实验室 CODcr 测定方法标准,最具权威性,是仲裁的依据。由本法衍生出三个与 COD 在线监测相关的技术标准。 2. HBC6-2001 化学需氧量(CODcr) 水质在线自动监测仪 这是国家环保总局2001年发布的 CODcr 在线监测仪的行标,适用于该类仪器的研制生产和性能检验。 3. HJ/T 191-2005紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 这是国家环保总局在2005年发布的紫外(UV)在线自动监测仪的行标,适用于紫外在线自动分析仪的研制生产以及性能检验。当吸光系数与化学需氧量具相关性时,可将UV 仪测定的光吸收系数折算成化学需氧量。 4. HJ/T 353-2007水污染源在线监测系统安装技术规范 这是国家环保总局在2007年发布的水污染源在线监测系统的安装的行标,规定了各类在线监测仪器(含CODcr 在线监测仪, UV 在线自动监测仪及氨氮、pH等仪器)的安装技术规范。 二、 HBC6-2001 是标准方法吗? 近来,有一种说法: CODcr 自线自动监测仪测定的数据最可靠,因为它是标准方法。 这种说法是没有依据的,正如前述, CODcr 测定的标准方法只有一个,那就是 GB1194-89 规定的方法。C0Dcr 是一个条件指标,只有严格按照规定条件测出的 CODcr 才具法律效益, 而 CODcr 在线监测仪器的工作状况和规定条件均与标准方法存在很大的不同,故不能视其为标准方法,其所测数据的有效性决定于与标准方法所测数据比对时的相关性,可比时有效,不可比时无效。 三、UV在线自动监测仪测的数据是 COD 吗? 已如 HJ/T191-2005所述,当吸光系数A与化学需氧量具相关性时,可将 UV测定的吸光系数折算成化学需氧量。笔者已经指出, C=KA, CODcr=KC 故 CODcr= KA。这就从理论层面解决了 UV 法可以测定化学需氧量的问题;再者,世界各国,包括美、日、法等国也都曾采用 UV 法测定化学需氧量 COD, 而且迄今, UV在线自动监测仪仍为日本指定的在线测定COD 技术。从与国际接轨的角度上讲,采用 UV 在线自动监测仪测定化学需氧量 COD 本身就是一种正确的选择;其三,更因光电方法之于在线监测技术仍为各国在线仪器发展之方向,有其独具的优势,如连续性,数据的不可更更性,执法的严肃性等诸多原因,这就决定了 UV在线自动监测仪有其更广的应用前景。 四、UV在线自动监测仪是怎么确定K值的? 已如前述, COD=KA , 那么K是怎么确定的呢?一句话,用标准方法所测数据来确定K值。具体做法是: 第一步:对正常排放污水采样5升。 第二步:将5升水样静置一晚上。 第三步:分别分取静置水样上清液三个1000mg/L 成三份。 第四步: 编号1样为上清液。 编号2样:在上清液1L中,加标邻苯二甲酸氢钾,至CODcr 约 100mg/L。 编号3样:在上清液1L中,加标邻苯二钾酸氢钾至 CODcr 约 150 mg/L。 第五步:用标准方法分别测定1.2.3号样,记录所测的数据。 第六步:用手动方法在 UV 仪上进样1.2.3号样,获得相应吸光度,,同时输入用标样方法测定的1.2.3号样品 CODcr 值再加上0点,绘制校准曲线即可求出K值。 五、UV法适用于不稳定的水样吗? 理论上讲, UV 法适用于一切含苯环和不饱和双键的水样。由于结构性的原因,绝大部分工业废水和生活污水均含苯环与不饱和双键有机化合物, UV 仪对他们都有吸收,都可以用。所谓不稳定水样一般指二种情况:其一,浓度变化大;其二,所排有机物的种类变化大,亦即工艺改变大。对于前者,就光电转换而言,其线性范围甚宽,浓度变化大不影响光吸收测量,也不会影响 COD 测量;对于后者,如一些制药厂,军工厂,往往不断改变生产品种,以致排放污染物种类发生变化。对此,我们的看法是:由于UV 仪选用了通用波长254nm做测量波长,这是一个宽谱波长,即使种类变化也照样有吸收;我们对杨州制药厂和西安某军工厂作了大量实验,实验表明, UV法测定结果与 CODcr 法测定结果具有较好的相关性;内在原因还在于 COD 测量规定误误差范围较大,这也确保了不稳定水样之UV法测定仍具相关性,因此,一般而言UV法适用于不稳定水样。 六、UV法适用于高浓度水样吗? 对光电转换法的 UV 仪器而言,测定高浓度水样正是它的特长,而决不是不适用于高浓度水样。笔者曾做过多个实验,当CODcr 值扩涨至 10000mg/L 时,UV 仪尚能测定其变化。可以这么说,只要水样含有苯环或不饱和双键,,浓度高一样有吸光系数变化,,9一样能测定 COD 的变化趋势。相反,对于CODcr 在线自动监测仪来讲,,它将受到浓度的限制, 当 CODcr 值大于1000mg/L时,原则上该在线仪器将失灵。有人说可以将水样稀释来做吗;就笔者了解,迄今, CODcr在线仪器并未装设稀释装置,因此在 CODcr 大于1000mg/L时,采用 CODcr 在线仪器是有难度的,何况这种等比例稀释装置价格昂贵,不足取。 七、UV法适用于测量印染污水吗? 这是 UV 仪器的特长,而决非不能测。众所周知,印染污水含有芳烃或多个苯环的有机化合物,他们对254nm 均有贡献,有贡献就能测,缘何出来这种怪调呢?那是不了解 UV 法测定的原理所致,恰恰相反,一些 C0Dcr 仪器采用了可见光光度比色,在其测量波长上,测量往往受到颜色的干扰,以致测量误差大 而测不准, UV 仪器则不然,一方面,在254nm测量波长,不存在颜色吸收效应,-方面仪器本身采用双波长法,在“带色”波长上,装有能补偿色度干扰的装置,致其不会干扰测定,因此 UV 法特别适用于印染污水测量。 八、UV法适用于造纸废水测量吗? 这是 UV 仪的又一特长,可以说特别适用于造纸废水测量。人们通常考虑氯离子的干扰,可是,无机的氯离子在 UV 仪上不产生吸收,因而无干扰。换句话说,氯离子不影响UV 法测量。再者,造纸废水中含有不少氯代芳烃类有机物,它们对254nm有贡献,因而 UV 法最适合测定造纸废水。相反, CODcr 在线仪器却遇到了根本性的困难,原因在于氯离子对CODcr 法干扰大,特别是在氯离子浓度高时,水样必须稀释,而且要密闭加压加热消解。迄解为止的 CODcr 在线仪器未设这类装置,故氯离子将会干扰其测定,,以致测不准。 九、UV法测量受什么限制? 任何一个方法都不是万能的, UV 法有其局限性,从理论上讲对于那些不含苯环或不饱和双键的污水,由于它们对 254nm没有贡献,因此UV 法失灵,受到限制,换句话说,饱烃的污水测量(如糖厂)。相反,这是 CODcr 在线自动监测仪的特长。无机废水中含有能被氧化的还原性无机物,而含直链烃的有机物具有很强的被氧化能力,因此,对这二类污水,采用 CODcr在线自仪器测量最合适,而不能用 UV仪器来测这二类污水。 十、历史经验值得注意 上世纪八十年代,在空气质量自动监测工作布局中,我们走过了长达十年之久的弯路,那就是投资数亿采用从日本引进来的化学法(湿法)自动监测仪器监测空气质量,其结果以失败告终。进入上世纪九十年代后,所有湿法在线仪器全被光电法的干法仪器代替。 污水比空气沾得多得多,湿法仪器用于空气监测尚豈失败,若污水监测普 遍采用湿法仪器豈不更惨。事实上我们已经有了教训,从上世纪九十年代末开始至今,投入市场的湿法 (CODcr) 在线自动监测仪已达六七千台,可现在正常运行的有多少呢?做一次深入调查即可发现,能够正常运行的湿法仪器仅有一二千台,但多数已经趴窝,这是客观事实。 国际潮流是光电转换仪器用于自动在线,那么湿法仪器为什么故障多,需经常维护呢?其原因很简单,因为在线仪器是由流路系统构成的,湿法仪器每添加一种试剂就要一套管路,(包括计量泵、电磁阀、管路),进而,加几种试剂就会形成多岐化的流路系统,这种系统死角多,不易清洗,常会发生堵塞、腐蚀,以致故障多,维护量大,数据捕捉率低,不能正常工作是情理之中的事。 减排大计是党中央,国务院的历史性重大决策。男些置历史教训于不顾,一意崇尚落后技术的技术人应当清醒了,给国家造成重大损失是会被问责的。历史经验值得注意,我们应当改革创新,多做对党和人民有益的事,不做有损于减排大计的事。 十一、“慎重选择” 近来,广泛流行种一种说法::“污染源 COD 在线自动监测必须选用氧化原理的仪器……对于非重铬酸钾氧化原理的仪器,由于现场对比工作量较大,应根据现场污水排放状况,慎重选择。” 这种观点值得商榷。 1、 正如前述,美、日、欧等先进国家和地区在上世纪七十年代、八十年代立法防污,防治水污染的重要监控手段是采用 CODUV,即以光电转换的 COD 在线自动监测仪器为主流监控仪器,是有其丰富内涵和道理的,我们讲与国际接轨,就是要跟上国际潮流,吸收国际先进经验,为我所用,逆潮流的作法,值得特别注意。 2、 以铬法为主的 CODCr 自线自动监测仪器的弊端必须引起人们的足够重视:a.)2005年前已安装的 CODcr 在线仪器至今还有多少在运行?人们不能置事实于不顾。一个不争的事实是:(CODcr 在线仪器因其岐化管路设计,不可避免地出现易堵塞、维护量大,数据捕捉率不高等难 以克服的问题。 b.)不利于环境执法和环境管理,以目前2小时1次的监控周周而论,能做到制止偷排和违法排污吗?不能! c.)运行成本高,以2小时1次测量作为测算基点,1年运行下来,单是试剂费用就要达到3~4万元,于企业,于国家均不利。 d.)由于 CODcr 在线仪器很难长期稳定运行,数据捕捉率低,靠仪器自动监测 COD 排放总量几乎是一句空话,最终还得靠企业申报,靠监督监测数据校算 COD 排放总量,这就失去了在线监控推动削污减排的实际意义。 3、 笔者认为,如果讲慎重选择,从为国为民角度上说,真正应该做的是,慎重选择 CODcr在线仪器,历史经验值得注意,污水比空气沾得多得多,上世纪九十年代,十年弯路所推崇的湿法仪器,最终被干法仪器取代的经验教训,难道不值得技术决策者所慎重思考吗? 4、 我国水污染以有毒有机物污染为主,正如前述 CODcr 法对量大面广的POPs, 芳烃类及其衍生物等氧化效率极低,采用 CODcr 在线仪器很难有效监控有毒有机物污染物。 5、 CODUV 在线连续自动监测仪是监控有毒有机物污染的最有效手段,抓住监控重点,就抓住了主要矛盾,其它问题将会迎刃而解; CODUV 仪器采用光电转换技术,顺应潮流,,能长期稳定运行,能准确测量 COD总量,是国家削污减排的有效手段、得力助手;再者 CODUV 在线仪实现了连续监测,利于环境管理和环境执法; CODUV 在线仪器运行成本低,利国利民;;与 CODcr 在线仪器比起来, CODUV 在线仪器现场比对极为简捷易行,工作量最小,为什么无中生有地说它现场比对工作量大呢?问题在于这些技术人员还甚不了解 CODUV 仪器。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《COD中在线检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《COD中在线检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有null。
