mi micromeritics’The Science and Technology of Small Particles 使用全自动化学吸附仪2920对异丙胺在分子筛上的脉冲化学吸附的研究 引言 全自动化学吸附仪2920可以用于分析各种类型的 ZSM-5分子筛。通过脉冲化学吸附,使异丙胺吸附于特定的分子筛上,就可以确定其酸性位的浓度。这一点对催化反应应极其重要的。在分析过程所发生的反应,通过氨和分子筛的反应中间产物继续进行,遵循E2消除模型,称为 Hoffman 消除反应。由于此反应中包含二级动力学,因此高浓度的酸性位可以加快反应速度。 The Hoffman elimination reaction: 准备 对于样品的预处理,只需要进行脱气,也可以称为将样品加热处理。ZMS-5中包含很多NH4*。与H*不同,NH4*并不能作为一种理想的分析用阳离子。但是由于带有H*的样品价格昂贵,所以,实验通过高温加热,使样品中的 NH4*转化成 H*。首先将样品加热到500℃,然后冷却到200℃。 分析 完成了样品的制备,接下来开始进行脉冲化学吸附。在脉冲化学吸附过程中,设置了20个循环环射异丙胺,注射间隔 4min。在上一个分析过程中,还包含了一个程序升温脱附(TPD)。到这一步分析时,质量流量计开始监控丙烯的含量。程序升温到500℃采集数据。 数据 如结果图所示,不同的分子筛样品,所测得 TCD 信号是不同的。从图中可以发现, TCD 的信号峰的强度,跟Al203的浓度成正比,跟 SiOz/Al203成反比。 Materials:The samples used are listed below. Zeolite Type SiO,/AlO3 ZSM-5-30 30 ZSM-5-55 50 ZSM-5-80 80 Legend: 0.12 0.10 0.08
关闭产品配置单
麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司为您提供《使用全自动化学吸附仪2920对异丙胺在分子筛上的脉冲化学吸附的研究》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《使用全自动化学吸附仪2920对异丙胺在分子筛上的脉冲化学吸附的研究》用到的仪器有AutoChem II高性能全自动化学吸附仪 。
