应用文献ASAP 2420分析微孔分子筛 ASAP2420分析微孔分子筛 使用ASAP2420M 同时分析6个分子筛样品,可实现高通量的微孔分析。选择87K氩气吸附分析微孔,可缩短分析时间至2天,而典型的氮气分析微孔需要5-7天。 材料 令 Zeolite Type Trade Name SiO21Al203 H-Y(FAU) CBV600 5.2 H-Y(FAU) CBV760 60 H-Y (FAU) CBV901 80 H-B(BEA) CP 811C-300 300 H-B (BEA) CP 811E-75 75 ZSM-5 (MFI) CBV3020 30 准备 样品以10℃/min 速度升至400℃脱气2小时,之后在分析站200℃手动脱气1小时,两步脱气之间称重。 分析 样品管使用等温夹和真空导向塞,以低压进气模式分析。液氮加至需要高度,分析完成后进行自由空间测量。 数据 图1和图2为线性等温线和对数等温线。H-Y样品三个样品平行,而 H-B样品之间有所差别。ZSM-5属于另外一种分子筛,等温线比较特别。图3是HK方法得到的孔径分布图。 Figure 1. Isorherm with linearpressure axis. Samples are listed in thesame order as in the table on page 1. Figure 2. The same data as shownin Figure l with the pressure in logscale. Figure 3. The Horvath-Kawazoe pore volume distribution. 美国麦克仪器公司咨询电话:址:www.micromeritics.com.cn
关闭产品配置单
麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司为您提供《ASAP2420分析微孔分子筛》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《ASAP2420分析微孔分子筛》用到的仪器有null。
