北京豪威量塑料中铅、镉检测的前处理方法 将塑料颗粒用剪子剪成小颗粒状 灰化 称量1g样品置于150ml烧杯中 加入2.5ml浓硝酸,10ml浓盐酸,盖上表面皿 将样品于电热炉上于95℃±5℃下加热15分钟 过滤澄清液收集于100ml容量瓶中,以5ml热盐酸及5ml热去离子水,冲洗滤物及滤纸,收集于同一个容量瓶中 将滤纸和剩余物置于先前之烧杯中以5ml浓盐酸加热15分钟 以原漏斗将样品过滤并将滤液收集于前一个容量瓶中,定容至100ml 标准配置:根据样品浓度配置,用3%的硝酸定容 注意事项: 实验过程中使用的玻璃仪器要用硝酸浸泡过,用自来水冲洗过,再用去离子水冲洗 一般词行业中结果单位表示为ppm,相当于μg/g 一般此行业中要求铅的含量小于100ppm,镉小于5ppm,你可以先了解一下 实验用到的设备: 万分之一的天平 电热炉 150ml烧杯 、表面皿、100ml容量瓶(7个)、漏斗及漏斗架、滤纸、玻璃棒
关闭产品配置单
北京豪威量科技有限公司为您提供《塑料中铅镉检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中铅镉检测,参考标准《暂无》,《塑料中铅镉检测方案 》用到的仪器有null。
