上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号: HG-CT-201901-1 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定聚氨酯预聚体 NCO 含量 简介 NCO, 即异氰酸酯基,是衡量聚氨酯预聚体性能的重要指标。本试验通过 CT-1Plus 自动电位滴定仪来测定胶样的 NCO 含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. PH-101复合电极 3.100mL 滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.5852mol/L 盐酸标准溶液 2.溶剂: 无水甲苯,异丙醇 3.反应剂: 0.1mol/L 二正丁胺甲苯溶液 测定方法 1.利用酸碱中和反应原理测定 NCO 2.二正丁胺甲苯溶液:量取16.6mL二正丁胺溶于1000mL 甲苯备用。 3.称取lg左右样品于250mL 具塞锥形瓶中,不要沾附在瓶颈上,加入无水甲苯25mL,盖上瓶塞,在加热板上温热速溶。用移液管吸取 25mL二正丁胺甲苯溶液,盖上塞子震荡荡解片刻,加入20ml异丙醇,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ·计量管体积:20mL ●控制精度:1pL 最小滴定体积::10pL 最最滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 ●样品来源:客户 样品名称:胶类 环境温度:24℃ 环境湿度:45% 空白体积::4.7740mL 实验数据 样品名称 胶类 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果% 1 0.8632 3.6571 3.1832 2 1.0279 3.4790 3.0965 分析时长:约3min 结果平均值:3.1399 (V1-V0)xCx0.042计算公式:X=-×100m 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 0.042: 1mmolNCO 的质量(g/mmol) m:样品质量(g) 图谱 结果讨论 经测定,胶样的 NCO 值为 3.1399%, 重复性较好,符合相关标准要求。因聚氨酯预聚体种类繁多,有时溶解需要加助溶剂,如丙酮等,按需添加。 相关标准 HG/T2409-92聚氨酯预聚异中异氰酸酯基含量的测定 仪器配置1. CT-1Plus电位滴定仪2. PH-101复合电极3. 100mL滴定杯4. 电子天平 ( 0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等仪器参数● 计量管体积:20mL● 控制精度:1μL● 最小滴定体积:10μL● 最大滴定体积:100μL● 搅拌速度:200● 每滴间隔:1200ms● 终点模式:微分判定● 微分设置:200
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《聚氨酯预聚体中NCO(异氰酸酯基)含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于聚氨酯中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚氨酯预聚体中NCO(异氰酸酯基)含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
