Anton Paar安东帕中国应用报告 微波消解法测定盐渍肠衣中的铅和镉 Microwave Decomposition for the Determination of Lead and Cadmium in saltedcasings 简介 我国是肠衣的主要生产国和出口国,其中以盐渍肠衣为主要出口品种。由于肠衣是肉食的包装物品,因此进口国对产品的卫生要求十分严格。2004年国家质检总局印发《中华人民共和国2004年度出口动物及动物源性食品、进口动物源性食品残留物质监控计划》及有关事项的通知,其中对金属元素的残留限量,根据欧盟法规要求,作了较大调整肠衣中铅、镉由原来的1000pg/ kg 修订为 500pg /kg. 盐渍肠衣中含有大量的盐分,使用常规干法和湿法处理样品不仅费力费时,样品还容易受沾污和损失,测定周期较长,测定的准确度不易控制,样品间的平行性较差。使用安东帕 Multiwave 3000 微波消解仪不仅消解速度快,操作简单安全,大大减少实验环境对样品的污染,降低了空白值,提高了方法的灵敏度和准确度,加之压力/温度传感器和红外控温装置的使用,增加高压环境下微波消解仪使用的安全性。 仪器 微波消解仪是奥地利安东帕公司的 Multiwave 3000、16HF100 高压子子(100ml 反应罐,工作压力40bar)。 元素分析是在 PerkinElmer 公司的 AAnalyst 800 石墨炉上测定的。 样品 盐渍猪肠衣 盐渍羊肠衣 样品称样量:300-500mg 试剂 6ml浓硝酸(优级纯) 2ml双氧水 分析步骤 1.取盐渍猪肠衣 300-500mg,盐渍羊肠衣300-500mg, 2.(依次加入6mL 浓硝酸和2mL双氧水 3.7在 Multiwave 3000中对样品和空白进行消解,消解程序见表一 表- 功 率(Power/W) 升温时间( Ramp/min) 保持时间( Hold/min) 风扇 1 350 5 10 2 700 10 10 1 3 1100 10 5 1 4 0 25 3 4. 消解结束后,红外温度冷却到50℃以下,取出内管,样品消解完全。赶酸至溶液2mL,用超纯水定容到 25mL容量瓶中,待测。 5.1石墨炉测定铅镉 石墨炉分析条件见表二 表二 铅 镉 分析波长(nm) 283.3 228.8 灯 电 流(mA) 10 4 狭缝(nm) 0.7 0.7 扣背景方式 塞曼 塞曼 积分方式 峰面积 峰面积 原子化温度(℃) 1600 1500 重复次数 3 3 结果 盐渍猪肠衣 盐渍羊肠衣 铅 镉 铅 镉 测定值(ug/kg) 60 44 未检出 25 添 加(pg/kg) 160 20 160 20 回收率% 102 104 108 104 添 加(pg/kg) 320 40 320 40 回收率% 106 107 106 109 添 加(pg/kg) 640 80 640 80 回收率% 98 99 97 98 结论 由于盐渍肠衣中存在着大量的盐分,对仪器测定产生很大的干扰,常规方法消解样品,测定结果的重现性差,回收率低。使用 Multiwave 3000微波消解仪缩短了样品前处理时间,样品测定结果重现性好,回收率高。 ( 致谢 ) ( 中华人民共和国河北出入境检验检疫局技术中心 ) 微波消解法测定盐渍肠衣中的铅和镉Anton Paar High-Precision Instruments网页: www.anton-paar.com.cn电话:(age of E-mail: info.cn@anton-paar.com
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《肠衣中铅、镉检测方案 》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中重金属检测,参考标准《暂无》,《肠衣中铅、镉检测方案 》用到的仪器有null。
