SSL-CA14-664Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-052 田岛津全球应用技术开发支持中心上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996 http://www.shimadzu.com.cn ICPMS-2030 测定猪肝中多种金属元素 ICPMS-052 摘要:参考GB5009.268-2016《食品安全国家标准食品中多元素的测定》标准,采用微波消解样品前处理方法,使 用岛津 ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪测定了猪肝中As、Cd、Cr、Hg、Pb和 Fe等14种金属属素含量。 结果表明,该方法具有灵敏度高,检出限低(0.15~2164.86 ug/kg), 精密度高(RSD≤4.5%),测定结果与猪肝标准参考物质(GBW(E)10051)标准值吻合,该方法适用于内脏食品中多元素检测。 关键词:食品猪肝 ICPMS-2030 金属元素 内脏食品是广大群众喜爱的食品,比如肝脏。近年来因环境污染和饲料工业化大声唱中各种添加剂的使用,有可能导致有害元素在动物内脏中的储集,尤其是镉,不仅是致癌物质,小剂量长期摄入,易导致“痛痛病”这样的公害病,因此建立内脏食品中微量元素的测定方法具有重要意义。 以往内脏中重金属检测方法有比色法、紫外可见分光光度法、原子吸收分光光度法、原子荧光分光光度法、 ICP-AES 法,前4种方法须单个元素逐一分析,测定速度慢,效率低,ICP-AES 法对于汞、镉、砷等元素的检出能力低,灵敏度不够。 ICP-MS具有灵敏度高、抗干扰能力强、线性范围宽、可同时进行多元素分析等优点,在元素分析领域的应用进展迅速。本文依据 GB5009.268-2016标准,采用微波消解样品,使用ICP-MS测定猪肝中As、Cd、Cr、Hg、Pb 和Fe等14种金属元素含量。 实验部分 1.1仪器 岛津ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪 1.2实验器皿及试剂 实验所用器皿分别为塑料或玻璃材质,使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,干燥备用;实验所用 HNO,为优级纯试剂,实验用水为超纯去离子水。 1.3样品的前处理 样品于80℃烘4h后用于测试,称取0.2g(精确至0.0001 g)试样于聚四氟乙烯微波消解罐中,加入6mLHNOs,盖上消解罐盖,放入微波消解仪中按照表1程序消解。消解结束后冷却至室温,打开密闭消解罐,使用去离子定容至25mL 容量瓶中。同法制作样品空白。 表1微波消解程序 阶段 升温时间/min 温度/℃ 保持时间/min 1 10 120 10 2 10 180 30 结果与讨论 2.1标准曲线溶液配制 使用 20%HNO, 配制 As、Cd、Cr、Hg、Pb、Fe等14种元素的标准曲线溶液,配制浓度如表2所示。配制汞标准曲线时,需加入汞标准稳定剂:取2mL金元素(Au)溶液,用硝酸溶液(5+95)稀释至1000mL, 终浓度为 2 mg/L用于汞标准溶液的配制。内标溶液为 185Re、72Rh、103Ge 及45Sc, 浓度为200 ug/L, 内标采用在线加标。 表2标准溶液浓度及分析质量数 元素 质量数 标准曲线浓度(ug/L) (amu) STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 STD6 As 75 0.00 0.5 2.0 5.0 20.0 50.0 Cd 111 0.00 0.2 0.5 2.0 5.0 20.0 Co 59 0.00 0.6 2.4 6.0 24.0 60.0 Cr 52 0.00 0.6 2.4 6.0 24.0 60.0 Cu 65 0.00 2.0 5.0 25.0 75.0 250 Fe 56 0.00 50.0 200 500 2000 5000 Hg 202 0.00 0.2 0.4 1.0 4.0 K 39 0.00 50.0 200 500 2000 5000 Mg 24 0.00 50.0 200 500 2000 5000 Mn 55 0.00 5.0 20.0 50.0 200 500 Mo 95 0.00 0.5 2.0 5.0 20.0 50.0 Pb 208 0.00 0.5 2.0 5.0 20.0 50.0 Sb 123 0.00 0.1 0.2 0.5 2.0 5.0 Zn 65 0.00 5.0 20.0 50.0 200 500 2.2部分元素标准曲线如下: 图1As元素的标准曲线 r=0.9999 图2Zn元素的标准曲线r=0.9998 图33]Pb元素的标准曲线r=0.9999 图4|4 K元素的标准曲线r=0.9999 图5 Cd元素的标准曲线r=1.0000 图6 Fe元素的标准曲线r=0.9999 2.3部分元素质量轮廓图 质谱分析存在着同量异位素干扰、多原子离子干扰、难熔氧化物干扰、双电荷离子干扰和基体干扰等多种类型的干扰因素。ICPMS-2030 的八极杆碰撞池通过引入氦气碰撞,可以有效地消除多原子离子干扰、难熔氧化物干扰、双电荷离子干扰干扰。当分析结果异常,需要经验去识别甄选时,岛津 LabSolutions ICPMS 软件具有独特的“诊断助手”功能,可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,对结果做出“Best”,““Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性。 图77As元素质量轮廓图 图8(Cd元素质量轮廓图 图9Zn元素质量轮廓图 图10 Co素素质量轮廓图 2.4样品分析结果及检出限 使用ICPMS-2030测定猪肝标准参考物质 (GBW(E)10041) 中的 As、Cd、Cr、Hg、Pb和Fe等14种金属元素含量。对样品空白的分析元素进行11次测定,计算各元素的方法检出限,按照样品质量 0.20g, 定容体积25 mL,计算出各元素的方法检出限,实验结果见表3。 表3 GBW(E)10051分析结果 元素 校正内标 检出限 标准值 测定结果 RSD(%) (ug/kg) (mg/kg) (mg/kg) (n=3) As 72Ge 0.74 1.4±0.3 1.5 1.30 Cd 103Rh 0.15 1.00±0.07 1.06 2.16 Co 72Ge 0.42 0.057±0.004 0.056 0.38 Cr 45Sc 2.30 0.23±0.06 0.18 0.32 Cu 72Ge 20.73 52±3 54 0.31 Fe 45Sc 7.85 519±34 518 1.61 Hg 185Re 0.32 45±8** 53** 0.66 K 45Sc 2164.86 0.66±0.03* 0.69* 2.92 Mg 45Sc 108.92 0.063±0.004* 0.060* 1.21 Mn 45Sc 1.60 10.1±0.4 10.0 1.34 Mo 103Rh 1.72 4.2±0.2 4.3 2.22 Pb 185Re 2.21 0.12±0.03 0.13 2.35 Sb 103Rh 0.58 (12)** 14** 4.50 Zn 72Ge 15.46 211±11 211 1.12 注:“+”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值 *K、Mg标准值及测定结果单位为10 **Hg、Sb标准值及测定结果单位为10° 结论 使用岛津公司新品 ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定猪肝标准参考物质(GBW(E)10051)中的As、 Cd、cr、Hg、Pb 和Fe等14种金属元素含量,分析结果与标准值吻合。该方法具有灵敏度高,检出限低(0.15~2164.86ug/kg), 精密度高(RSD≤4.5%),分析速度快,操作简单,可行度高等特点,线性范围宽,该方法可适于内脏样品中的微量金属元素测定。岛津 ICPMS-2030 适用于痕量元素的测定,特别是汞的检测,通过岛津 ICP-MS 2030 惰性进样系统及合理浓度的汞标准稳定剂(金溶液)的使用,可大大减少汞在测定时的记忆效应。 依据GB 5009.268-2016标准,采用微波消解样品,使用ICP-MS测定猪肝中As、Cd、Cr、Hg、Pb和Fe等14种金属元素含量。结果表明,该方法具有灵敏度高,检出限低,精密度高(RSD≤4.5 %),测定结果与猪肝标准参考物质(GBW(E)10051)标准值吻合,该方法适用于内脏食品中多元素检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《猪肝标准物质中元素杂质检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中重金属检测,参考标准《暂无》,《猪肝标准物质中元素杂质检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
