InnoTechInstrumentation Co. Ltd 創新科儀(香港)有限公司 TVOC检测方案 关于TVOC: TVOC 又称为总挥发性有机化合物,主要成份为烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。 TVOC 的危害: TVOC 可有嗅味,有刺激性,而且有些化合物具有基因毒性。目前认为,TVOC 能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。 一般认为,正常的、非工业性的室内环境 TVOC 浓度水平还不至于导致人体的肿瘤和癌症。当 TVOC 浓度为 3.0-25 mg/m3时,会产生刺激和不适,与其他因素联合作用时,可能出现头痛;:当 VOC 浓度大于 25 mg/m3 时,除头痛外,可能出现其他的神经毒性作用。 TVOC 的检测方法: 实现室:检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法,但也有采用傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法、离子色谱法和反射干涉光谱法等 现场:电化学检测法,光电离子 PID 传感器检测法 TVOC检测仪器(现场) NO. 检测仪器 方法 厂家/型号 量程/精度 价格(元) 便携式 TVOC检测仪1 电化学 新西兰/S-200型 0-25/0.1ppm 8500 0-500/1ppm 2 便携式 TVOC检测仪2 光电离子PID 美国/PGM-6248型 0-1000/1ppm 0-1000/0.1ppm 0-2000/0.01ppm 1200025500 35500 3 便携式TVOC检测仪3 光电离子PID 英国/Tiger 型 0-20000/0.001ppm 55000 TVOC检测仪器(在线固定式) NO. 检测仪器 方法 厂家/型号 量程/精度 价格(元) 1 在线 TVOC 检测仪1 电化学 新西兰/S-900型 0-25/0.1ppm0-500/1ppm 9500 2 在线 TVOC 检测仪2 光电离子PID 美国/FGM-1000型 0-1000/1ppm 27800 3 在线 TVOC 检测仪3 光电离子PID 美国/FGM-1001型 0-100/0.1ppm 31500 4 在线 TVOC 检测仪4 光电离子PID 美国/FGM-1002型 0-20/0.01 ppm 42500 备注:在线固定式检测仪不含保警器和安装费用。 S-200 型 TVOC检测仪 仪器介绍 PPM浓度单位显示() 低、高、泄漏三种量程探头可选,最低可达 1ppb显示分辨率 操作简单使用可靠 主动式采样,减少臭氧损失 智能传感器设计,便于日后修理和维护 Aeroqual 专利GSS技术,内置传感器性能补偿,测量值更准确可靠。 可选配VOC,CO,氨气等探头 高精度:接近紫外分析仪器精度,价格低廉 VOCs探头 测量范围 0 to 500 ppm 甲苯 测量精度 < +/-10 ppm(0-200 ppm);< +/- 10%(>200 ppm) 响应时间 <60 s(T90) 传感器类型 气敏半导体 操作温度 0°C到70°C; 5 to 95%无凝结水 在线式 S930/935 模拟信号 4-20mA 隔离输出, RS485 通讯组网;高低报警控制功能,普通防水外壳; 带显示,24VDC供电,防护等级: IP41 &NEMA2 可选配所有 Aeroqual 智能传感器探头(详细) S935 额外提供温湿度检测 MultiRAE 2 新一代VOC 气体检测仪、【PGM-6248】 仪器介绍: MultiRAE2 是美国RAE公司最新开发的新一代 TVOC气体检测仪,最多可配置六个个感器,适用包括 EC、LEL、TC、PID (VOC)、IR、Gamma 等在内的所有 RAE 传感器,各种传感器可任意组合、灵活配置。检测精度高,适用于各种危险环境使用。 主要特点: 智能传感器,各个传感器插槽可任意组合 传感器可现场任意互换 检测精度高,响应时间短,检测范围宽 大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示 可充电锂电池,使用时间长 内置数据存储 带有运动检测装置,提升对人员的防护 支持无线数据传输 强力声光和振动报警多种报警方式 ※ 防水防尘的坚固外壳,防护等级高 技术参数: 产品类型:泵吸式复合气体检测仪 支持传感器: PID (VOC) /LEL/TC/EC/NDIR/Gamma 充电器带: USB 接口的旅行充电器 报警方式:声音报警95 dB@30cm、红色 LED 报警灯、振动报警 显示:单色点阵LCD 图形显示 背光:手动,报警时自动 键盘:3键 直接读数:测量值,电池,数据记录状态,泵状态 采样方式:泵吸式/扩散式 标定:两点标定,可设置标定值 防护等级:IP-65 标定设备:支持AutoRAE 2 自动标定平台 保护: 标定、报警等限值设置有密码保护 湿度:0-95%相对湿度(非冷凝) 保修:一年保修 PID (TVOC) 传感器种类: 1、检测范围: 0-2000ppm,精度::1ippm 2、检测范围: 0-5000ppm,精度:0.1ppm 3、检测范围: 0-2000ppm,精度: 0.01ppm 苯系物传感器: 1、检测范围: 0-1000ppm, 精度:0.1ppm 2、检测范围:0-1000ppm,精度: 0.01ppm 其它更多气体传感器你可致电:020-38921543 询问 在线固定式: FGM-1000 技术参数 检测瓯理 光离子化 传感 智能传感器 采样方式 泵吸式/扩散式 量程 0~100ppm,0~1000ppm (可自由设定) 工作电源 10~28VDC 最大功率 210mA@24VDC 输出信号 4~20mA,可微调 负裁阻抗 6000 其他输出 RS485 Modbuis,三级无源继电器 30VDC 2A, 常开!常闭可选 检测精度 x3%FS. 响应时间(T90) <15s 电气接口 3/4"NPTM 安装方式 2”立管/壁挂安装 显示方式 128×64点阵液晶,支持图文显示 防护等级 IP65 环境度 -40'℃~+55'c《传感器) 环境湿度 0~95% RH(无凝露) 环境压力 86kPa~106kPa 外形尺寸 257mm x201mmx107mm (HWD) 壳体材料 不锈钢 重量 3.5kg ATEX 主机: Exd [a Ga] IIC T4 Gb智能传感器: Exla lIC T4;Ex la l UUCSA Cl355 I. DiVv.1. Groups ABCDT4 IECEX 机: Ex d [la Ga] IIC T4 Gb智能传感器: Exla llC T4,Ga.Ex la1 防爆认证 主机:Ex dla] llC T4智能传感器: Exla lIC T4 TVOC 检测仪 Tiger 型 仪器简述: Tiger - PCT 有机气体检测仪,是源自英国的最新一代 PhoCheck, 以其独一无二的 1ppb-20,000 ppm 强大检测功能,在2010虎年应运而生,震撼登场!虎头虎脑的外形设计,更受市场欢迎,是气体检测的首选仪器! Tiger 便携式 VOC 气体检测仪拥有革命性的PID 技术,提供最广阔的检测量程和最好的软件功能,可直接即开即用! Tiger 拥有迷你 PID 技术,是市场上检测挥发性有机化合物(VOC)的最先进光离子化检测仪(PID)。用户可选择功能齐全的基础型的仪器,也可选择通过对仪器升级来获取更多的可选功能。 Tiger 十分轻便,设计和谐,手柄舒适和可配上腕带。简单的按键操作和图标菜单显示适应市场需求。大按键即使佩戴着厚手套也能进行简易操控。大而清晰的背景光显示可在任何灯光条件下简单浏览明亮的 LED 闪灯可以把探针直接放进昏暗的区域使用直观的 PCTiger 软件提供了 USB 驱动程序。想设置仪器和下载数据的用户,可以通过一个屏幕进行1个或多个功能的设定。市场上最低的运行成本。低成本的一次性部件,灯和滤芯。本质安全。仪器通过欧洲,加拿大和美国的安全认证,可在易燃易爆区域中使用。 产品特点: ● 坚固的设计 ● 可在恶劣的环境中使用。 坚固的橡胶外套 ● 给予仪器最大的保护。如有需要可以轻易拆除。 ● IP65 防水设计 PhoCheck Tiger 具有极高的防潮,防尘和防污功能。 ● 升级功能选择 ● 可通过用户的电脑进行全面的升级 ● PhoCheck Tiger 是一款可以通过多种应用软件去选择进行全面升级的仪器。基本型可升级的功能有数据储存,健康安全模式和 ppb 选择,升级可由用户通过电脑自行操作,无需返厂。 数据储存,添加数据储存功能后,您的仪器中将会有以下性能特点: . 可储存120,000个带日期时间标识的数据,项目储存、单点储存、定时储存、连续储存、报警储存、区域储存 . 健康安全模式,添加健康安全模式包括:时间加权平均值和短期暴露值的报警预设表格,可选的国家标准 NIOSH, OSHA 和 EH40 ● ppb性能,添加市场上最宽广的检测量程 ppb级范围::VVOCs 测量从1ppb 到20000ppm(注意:基本型的仪器的 VOCs 测量是从0.1ppm 到20,000ppm) ● 蓝牙和无线通讯,蓝牙和无线通讯功能稍后将会面世。 工业和应用,PhoCheck Tiger 是市场上最可靠和最新的 VOC 检测仪。 技术规格: 最小分辨率: 1ppb 或 0.001mg/m3 最大量程: 20,000ppm 或 20,000mg/m3 精度: ±5%读数或±1数值 线性: ±5%到100ppm 本质安全认证 电池使用时间: 锂电:长达30小时,充电时间6.5小时 PID灯: 10.6eV 氮气 PID 灯(标准型)9.8eV和11.7eV灯可选 数据储存: >120,000个带日期时间的数据储存 通讯: USB 1.1 校准: 通过校准工具套件 报警: LED 闪灯和95dBA 300mm(12”)扬声器 预设 TWA 和 STE L: 预设内置450种气体 流量: 220ml/min 具有低流量报警 工作温度: -20~60℃,-4~140℉(非本质安全) 湿度: 0~99% RH (无冷凝) 防护等级: IP65 防水设计 体积: 仪器不含探针宽度340×高度90×深度 60mm(13.4×3.6×2.4”) 0.72kg(25oz) 包装:5kg(176oz) 香港:州:www. innotechicn. com
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
香港创新科仪有限公司为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有VOC挥发性有机物取样器。
