室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 赵新坤 刘华 (北京北分瑞利分析仪器集团有限责任公司色谱中心,北京,100095) 摘要:介绍了室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的气相色谱检测方法。使用SP-3420A型气相色谱仪配F-503内置或F-505外置热解吸装置进行检测,线形相关系数R≥99.9%。 关键词:TVOC,热解吸 1. 前言 TVOC的测定符合GB 50325-2001 附录E《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检验方法》。它的原理是:选择合适的吸附剂(Tenax GC或Tenax TA),用吸附管采集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中,采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。 2. 实验部分 2.1 仪器与试剂: 仪器:北分SP-3420A气相色谱仪(配FID检测器、毛细管进样系统,F-503内置或F-505外置热解析),BF2002色谱工作站。 试剂:一套TVOC标准样品(空白样、1号样(1000μg/ml)、2号样(100μg/ml)、3号样(10μg/ml)) 2.2 色谱条件: 载气压力:0.08MPa(视色谱柱 补充气(高纯氮)流量:30ml/min 空气流量:300ml/min 氢气流量:30ml/min 分流比:1:1—1:10 柱箱程序升温:50℃保持10分钟-250℃保持10分钟,升温速率5℃/min 注样器:250℃ 检测器:250℃ 解吸室温度:300℃ 2.3 测定方法: 将一定量的TVOC标准样品(空白样进1μl,1号样进1μl,2号样进1μl和5μl,3号样进5μl)分别通过热解析进入气相色谱仪器进行分析,取得5组数据,以峰面积定量,绘制标准曲线,保存为模板。测实际样品的时候用多点校正的定量方法进行计算。 2.4实验结果与讨论: 线性相关系数R≥99.9%,仪器的重复性良好。另外我们经过实验测得在色谱仪达到检测灵敏度要求下,只有重复性和线形对检测结果有影响。因此,色谱仪的线形和重复性好才是最关键的。 下面是选取其中的2张TVOC谱图: 2号样进样1μl 1号样进样1μl
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
