当前位置: 其他 > 方案详情
氢氟酸浓度计
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
简介: 酸、碱、盐溶液是工业生产中需要严格控制的主要参数,靠传统的人工取样手工分析具有耗时长,效率低、对工人素质要求较高等缺点,而且增大了人工的劳动强度,根据上述条件,我公司研制了相应的实验室及在线工业仪表,实现了酸、碱、盐溶液浓度的快速及在线监测。 该类型仪表是根据电磁感应原理设计的一种先进的无接触式电导仪。仪表通过测量被测介质电导率,间接测量被测介质浓度。
产品名称: 生产:实验室专用氢氟酸浓度计/台式氢氟酸浓度计/氢氟酸浓度检测仪(0-30%) 产品货号: wi79079 产    地: 北京 详细说明: 简介: 酸、碱、盐溶液是工业生产中需要严格控制的主要参数,靠传统的人工取样手工分析具有耗时长,效率低、对工人素质要求较高等缺点,而且增大了人工的劳动强度,根据上述条件,我公司研制了相应的实验室及在线工业仪表,实现了酸、碱、盐溶液浓度的快速及在线监测。 该类型仪表是根据电磁感应原理设计的一种先进的无接触式电导仪。仪表通过测量被测介质电导率,间接测量被测介质浓度。由于仪器没有极化效应,特别适用于强酸、强碱及盐等强腐蚀性介质浓度测量。具有一般电极式仪器无可比拟的优点,广泛应用于电厂、化工、制药等行业。 仪器主要特点 1、 仪器选用大屏幕液晶显示器,全中文菜单。 2、 探头选用高灵敏度测量原件,使测量精度更高。 3、 仪表没有易损件,基本上免维护。 4、 仪表具有温度补偿功能,用来补偿温度引起的误差。 5、 防飞死程序,确保仪器不会出现死机现象。 6、 断电保护功能,断电后数据不丢失。 技术指标: 1、 仪器精度: 2%FS 2、 温度补偿: 0—60℃ 3、 探头最高使用温度:100℃ 4、 重量:2.5千克 5、 测量容器:500毫升 6、 探头线缆长度:0.5米 7、 仪器工作条件 a) 相对湿度:≤90% b) 环境温度:0~50℃ c) 工作电源: 电压220V±22V;频率50V±0.5Hz d) 工作环境无腐蚀性气体存在 e) 工作环境除地磁场无其它干扰磁场 f) 工作环境应无振动干扰 g) 外形尺寸:310 mm×100 mm×310mm h) 安装方式:台式 测量范围: 盐酸 0-15% 25-40% 硫酸 0-25% 35-80% 95-99% 硝酸 0-25% 35-50% 氢氧化钠 0-10% 25-40% 盐水 2.5-3.4% 27-30% 氢氟酸 0-30% 醋酸 0-30% 氢氧化钾 0-30% 次氯酸钠 0~25% 35~80% 95~99% 磷酸 0-25% 还可根据客户要求增加新的测量介质。
关闭
  • 1/1
产品配置单
东西仪(北京)科技有限公司为您提供《氢氟酸浓度计》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《氢氟酸浓度计》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
