海:能能仪 器民族仪器 品质典范 挥发性盐基氮(VBN)测定方法 一、原理: 利用弱碱性试剂氧化镁使试样中碱性含氮物质游离而被蒸馏出来,用硼酸吸收,再用标准酸滴定,计算出含氮量。 二、仪器与器皿: 实验室用样品粉碎机或研钵 分析天平:0.0001g 凯氏蒸馏装置:半微量水蒸汽蒸馏式或者全自动/半自动凯氏定氮仪 振荡机 锥形瓶:150ml、250mL具塞 容量瓶:100mL、1000mL 滴定管:酸式 10mL 三、试剂: 1、0.lmol/L盐酸标准溶液(无水碳酸钠标定):吸取分析纯盐酸 8.3mL,用蒸馏水定容至1000mL。 2、0.01mol/L盐酸标准溶液:用0.1mol/L盐酸标准溶液稀释获得。 3、2%硼酸溶液:分析纯硼酸2g溶于100mL 水配成2%溶液。 4、混合指示剂:|:甲基红0.1%乙醇溶液,,溴甲酚绿0.5%乙醇溶液,两溶液等体积混合,阴凉处保存期三个月以内。 5、1%氧化镁溶液;化学纯氧化镁1.0g 溶于 100mL 蒸馏水振接成混悬液。 四、测定: 1、称取1~5g试样(精确到0.0010g)于250mL具塞锥形瓶中,加蒸馏水100mL,振荡摇匀 30min 后静置,上清液为样液。 2、取 20mL2%的硼酸溶液于150mL锥形瓶中,加混合指示剂2滴,使半微量蒸馏装置的冷凝管末端浸入此溶液。 3、蒸馏装置的蒸汽发生器的水中应加甲基红指示剂数滴,硫酸数滴,,且保持此溶液为橙红色,否则补加硫酸。 4、准确移取 10mL 样液注入蒸馏装置的反应室中,用少量蒸馏水冲洗进样入口,塞好入口玻璃塞,再加入10mL%的氧化镁溶液,,小心提起玻璃塞使流入反应室,将玻璃塞塞好,且在入口处加水封好,防止漏气,蒸馏10min,使冷凝管末端离开吸收液面,再蒸馏1min,用蒸馏水洗冷凝管末端,洗液均流入吸收液。 5、吸收氨后的吸收液立即用 0.01mol/L 盐酸标准液滴定,溶液由蓝绿色变为灰红色为终点,同时进行试剂空白测定。 五、测定结果计算: 1、计算见下式: Xi-[(V1-V2)xCx14/(MxV'/V)]×100 式中: X:样品挥发性盐基氮的含量, mg/100g; Ⅴ:滴定试样时所需盐酸标准溶液体积, mL; V:滴定空白时所需盐酸标准溶液体积, mL; C:盐酸标准溶液浓度, mol/L; :1试样重量,gg; V':试样分解液蒸馏用体积, mL; V:样羊总体积, mL; 14: 与1.00mL 盐酸标准滴定溶液[c(HCl)=1.000mol/L]相当的氮的质量, mg. 2、重复性: 每个试样取两个平行样进行测定,以其算术平均值为结果。允许相对偏差为5% --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:挥发性盐基氮(VBN)测定方法(凯氏定氮法)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:挥发性盐基氮(VBN)测定方法(凯氏定氮法)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能K9860 全自动凯氏定氮仪、海能K9840 自动凯氏定氮仪。
