当前位置: 其他 > 方案详情
数字式液体密度计_测量甲苯的密度
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
应用日本京都电子公司(KEM)DA-510数字式液体密度计_测量甲苯的密度 的应用资料实例。 全数字自动液体密度计型号升级,功能更新   特别说明:   自2009年11月起,京都电子工业株式会社(KEM)生产的自动液体密度计推出最新型号,“DA-6xx”系列型号数字式密度计。此振动式密度比重计可直接测量液体的密度、比重及浓度。在样品温度稳定的状态下,测量时间最短为20秒左右。较原来产品“DA-500”系列缩短了约40%(采用粘度修正功能时间缩短约35%)。除了润滑油、燃料油等原油及石油产品之外,还主要面向药物、食品、及饮料的质量管理等。   “DA-600”系列的数字式密度计,包括测量密度准确度为±0.00002g/cm3的“DA-650”,准确度为±0.00005g/cm3的“DA-645”,以及准确度为±0.0001g/cm3的“DA-640”。3款产品的测量范围均为0~3g/cm3,测试的温度控制范围均为0~90°C。   “DA-600”系列的数字式密度计通过改进测量传感器的结构,提高了测量精度的稳定性。与原来相比,周围温度所造成的影响可减小一半,因此即使在温度变化较大的环境下,也可稳定测量。另外,采用无缝拼接结构,可使样品均匀流动,通过内置进样泵取样、清洗和干燥,降低操作的危险性和防止进样时的气泡产生。   为了提高操作性,“DA-600”系列的数字式密度计采用了5.7英寸的TFT液晶显示器及触摸屏。配备有LAN、USB及RS-232C接口,可向外部输出,也可在U盘内存储数据。可设定密码及权限。能保存校正记录及检查记录等数据,还具有通知检查日期等功能。   原“DA-500”系列自动液体密度计将逐步停产,并过渡为新的“DA-6xx”系列型号数字式密度计,   同时,日本京都电子工业株式会社(KEM)同系列自动液体密度计。原“DA-100”数字式密度计/比重计,和“DA-130N”便携式密度计/比重计,型号不变,继续提供。   上海旭风感谢您长期对我们的信任与支持,我们将一如既往给大家提供优质的产品和完善的售后服务!
DAZ-07094Kyoto Electronics Manufacturing Co.,Ltd.Data No. RL09-07076 KEM Application NoteDensity Measurement Density measurement of Toluene -Summary- Checked the reproducibility of measuring density of Toluene by DA-510.Consequently, good reproducibility was obtained, and SD was 0.00001g/cm(n=10). -Measuring instrument- Main unit: DA-510 Density meter -Rinse solution- Rinse-1: Rinse-2:Acetone -Measurement method- (1) Set the measurement temperature at 20℃. (2) Factor calibration is performed by dry air and degassed pure water. (3) Aspirate the sample into the measuring cell with the built-in pump and measure thedensity. -Equation- -Ambient condition- Ambient: 23.5°C Humidity: 59% Weather: Fine -Reference- -Measurement parameter- -Printout data- Method No. : 0 Method Name : TOLUENE Temperature : 20.00°C Stability 0 Limit Time : 0s sequence . Off Calib. Air&Water ***Result***Sample No. 03-01 Meas. Temp.::20.00°℃ PeriodT :1065153d [g/cm] :0.86683 Meas. Time :00:02:56 **Result*** Sample No. 03-02 Meas. Temp.:: 20.00°C Period T :1065154 d [g/cm] :0.86684 Meas. Time :(00:02:55 **Result* * *Sample No. 03-03 Meas. Temp. :20.00°℃ Period T :1065150d[g/cm] : 0.86682 Meas. Time :00:03:06 ·Measurement results- Run Density (g/cm) 1 0.86683 2 0.86684 3 0.86682 4 0.86684 5 0.86683 6 0.86683 7 0.86683 8 0.86684 9 0.86684 10 0.86684 Statistics Mean SD RSD 0.86683 g/cm 0.00001 g/cm°0.00081% -Comment- Nothing special. 上海旭风科学仪器有限公司 上海市闸北区荣路 el: Fax: 周峰 zhou-fengcom
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海旭风科学仪器有限公司为您提供《数字式液体密度计_测量甲苯的密度》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《数字式液体密度计_测量甲苯的密度》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
