功 率:30W 机器重量:30㎏ 主机体积:长410mm×宽345mm×高440mm 水质检测显示配置:配置双路双传感器水质检测显示仪,检测显示进水电导率 和超纯水电阻率 源水桶配置:配置25L全自动PE源水桶 超滤膜配置:孔径0.05μm,分子截流量5000dalton 取水口终端微滤:原装德国进口0.2um囊式微滤(选配) UV配置:配置185nm和254nm双波长紫外消解仪 无 制水量:每分钟1.5L 取水流速:每分钟2L/min 超纯水水质:电导率≤0.055μS/cm@25℃; 电阻率:电阻率18.3ΜΩ•cm@25℃ 微粒子:(大于0.05μm)含量:﹤1/ml 热 源:﹤0.001Eu/ml 微生物:﹤1cfu/ml 总有机碳量TOC:1-3ppb TOC:﹤5ppb 金属阳离子含量: Fe(铁) ﹤0.005 Cu(铜) ﹤0.005 Al(铝) ﹤0.005 Ni(镍) ﹤0.005 Zn(锌) ﹤0.02 Cr(铬) ﹤0.005 Na(钠) ﹤0.01 K(钾) ﹤0.02 阴离子含量:Clˉ(氯) ﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根) ﹤0.02 NO3ˉ (硝酸根) ﹤0.02 SO4²ˉ (硫酸根) ﹤0.01 达到标准:中国分析实验室用水规格(GB6682-2000)一级水标准 美国试药级(CAP、ASTM、NCCLS)超纯水水质标准准 中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准 处理单元配置:MF→DI→UP→UV→UF→(MF选配) 耗电量比尤普的低,LCD液晶显示器比普通的平板显示器价格高一些。 随着时代和科技的发展,高效液相等精密分析仪器已普及至与分析测试有关的行业,对实验水质要求也愈来愈高。现今高效液相(HPLC) 都要求用户使用超纯水定出平坦而没有波峰的基线以保证分析测试的灵敏度,但有部分HPLC用户因资金或习惯等原因仍沿用瓶装饮用纯净水或蒸馏水进行实验,效果往往不很理想。 瓶装纯净水和蒸馏水均只是普通纯水而不是高纯水,水中仍含有少量离子和有机物等杂质,用以配制液相和洗脱液不仅可能污堵昂贵的色谱柱,也影响HPLC定出平坦的基线。 瓶装纯净水的纯化工艺,通常包括吸附、过滤、反渗透等,对颗粒性有机物的去除效果较好,但对微量有机物的去除却不能满足高灵敏度的HPLC实验之需求,并且,由于其包装通常多为PVC瓶,透氧率高,同时存在一定的化学溶出量,从而污染瓶中的纯净水,尤其是保存一段时间后,水质下降更多,因此表现在HPLC色谱图上,虽无特定吸收峰,但基线存在较严重的不稳干扰。 有专家对重蒸水进行HPLC检测时发现,254nm和214nm在22-27分钟时都出现较强的吸收峰,这表明有疏水性较强的有机物污染,其原因应是蒸馏过程的共沸现象导致了某些挥发性有机物去除不彻底。 台湾艾柯实验室专用超纯水系统综合了水质预处理、双级反渗透、原子级超纯化、高精密超滤等多道工序后,产水水质指标可与进口超纯水机相提并论,并且超纯水即取即用,不会因储存引入污染,水质有保证,较之使用瓶装纯净水或蒸馏水,更能满足用户高精度仪器分析的需要。 (备注:纯度越高的水,越容易受到空气和容器等带来的外界污染,超纯水应即取即用。这样,在高精度的仪器分析中才能尽可能的排除外界干扰的影响,从而得到满意的结果。)
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水中使用影响检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《超纯水中使用影响检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯Advanced-III分子研究实验室用超纯水机、艾柯DISCOVER-IV实验室超纯水机厂家自营水产渔业。
