1) 应用领域:• 各级 水 环境 污染应急监测 、 城镇供水应急监测、 执法监测及其他监测需求2) 车 载 配置• 配备独立式发电系统和稳压电源,适合野外长时间不间断供电使用。• 配备可调式桌面仪器安全带,避免仪器在运输过程中的移动或相互碰撞。• 配备万向抽风装置, 确保实验过程中有毒有害气体及时排出车外 。• 配备防化用品和洗眼器,保护操作人员免受有毒有害物质伤害。• 配备车载冰箱,提供样品和化学试剂保存条件 。• 配备洗涤池和独立供水、排水系统,避免废水对环境造成二次污染。• 配置模块化的行业水质仪表 确保 各 行业的 水质 指标 准确 检测。• 配备车载全球 GPS定位系统,无线通讯设备,以显示监测地点所处位置并能及时与事故指挥中心、协作单位通报交换信息。3) 检测功能:• 水质采样设备 :用于水质现场采样,水样的保存运输、现场水样的快速过滤等• 水质常规指标 :用于水质常规参数(含水温、 ph、 Do、电导率、 COD、氨氮、氰化物、总磷、总氮等)常规指标的现场测量• 水质重金属指标 用于现场快速测定水中的重金属含量• 水质有机物指标 用于现场定性、定量检测挥发性有机组分等• 水质生物指标 :用于快速检测水质中的生物 毒性、大肠杆菌浓度、蓝绿藻浓度等总结:传统水质监测需要定时水样送检,一般半小时到一个小时采样,在实验室里无法根据需要提高监测频率,且水样运送过程时间较长,响应速度会受到影响。通过水质 监测车的使用,可以全面提高应急处置能力,大幅度提高水质监测响应速度。(1) 大部分参数测量周期在半小时以内(2) 可用于现场水质快速、准确检测(3) 可快速取得监测结果,从而为污染处置争取宝贵时间(4) 可用于应急监测或流动实验室, 支持与在线仪表的数据比对(5) 仪器 操作简单,对操作员的学历及专业要求不高。节约了时间及人力资源成本。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《水质应急监测车中水质分析检测方案(其它电化学仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《水质应急监测车中水质分析检测方案(其它电化学仪)》用到的仪器有HQ便携式电化学分析仪、TX1315便携式生物毒性分析仪、哈希DR6000紫外可见光分光光度计。
