雷磁河长制检测解决方案
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 其他
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
“河长制”河道水质监测系统解决方案为河长制的落实提供全方位的水质监测方案设计。通过现场检测、实时连续监测和远程监控水质,对及时、准确、有效的掌握主要河道的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,监督总量控制制度落实情况等各方面起着重要的作用。该解决方案主要包括物联网管理平台、水质监测中心、岸边站、水质监测浮标、现场水质检测箱五个部分。
ABOUTUS企业简介> 国内PH计和玻璃电极诞生地 料 CHUK 一决 --河长制 水质监测系统解决方案 上海仪电科学仪器股份有限公司 公司资质 上海市“自主创新百强”品牌公众满意的中国十大行业名牌分析仪器上海市首批高新技术企业 中国化学会电化学专业委员会副会长单位 行业中率先通过::IS09001质量管理体系认证IS014001环境管理体系认证 上海市市级科技研发中心 被认定为软件企业 上海市“著名商标” 上海市著名商标 1953年,“雷磁”诞生了中国第一台pH计和第一支玻璃电极,标志着中国分析仪器的诞生。 2011年,上海仪电控股(集团)公司决定,对上海精密科学仪器有限公司进行机制改革,成立“上海仪电科学仪器股份有限公司”,“上海仪电分析仪器有限公司”, “上海仪电物理光学仪器有限公司男。其中“上海仪电科学仪器股份有限公司”将托管“上海仪电分析仪器有限公司”和“上海仪电物理光学仪器有限公司”,确保业务战略的一致性。 “雷磁”是上海仪电科学仪器股份有限公司的自主品牌。作为我国第一家分析仪器专业生产企业, “雷磁”长期专注于电化学分析仪器事业,不断创新,提高核心技术;奋发图强,振兴民族品牌!经过几代雷磁人的不懈努力, “雷磁”拥有了国际一流的产品技术, 专利和自主知识产权两百余项;拥有齐全的产品门类,科学仪器近百款,传感器一百余款,应用解决方案数百种,产品涵盖实验室仪器设备、现场便携式检测设备和在线监测系统三大领域;拥有广泛的品牌知名度和领先的市场占有率。在国内电化学分析仪器行业独占鳌头! “雷磁”作为集开发、制造、服务和应用为一体的高新技术企业,将科学仪器设备、应用解决方案和软件管理平台有机结合,为用户提供“一站式”的便捷服务。逐渐从单一的“专业的科学仪器制造商”向“全方位系统集成供应商、系统解决方案服务商、物联网感知应用提供商”转变。 “雷磁”本着“务实、创新、求精、致远”的企业宗旨,致力于为提高人们的生活质量,提供高科技产品和优质服务! 背景 《关于全面推行河长制的意见》 “水是生命之源、生产之要、生态之基。”江河湖泊具有重要的资源功能、生态功能和经济功能,是最重要的水源,也是人类赖以生存的基础。 为进一步加强河湖管理保护工作,落实属地责任,健全长效机制,12月11日,经中央全面深化改革领导小组第28次会议审议通过,中中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》。 《意见》要求建立由党政主要负责同志领导的省、市、县、乡'“四级河长体系””,确认了六方面的主要任务:加强水资源保护、加强河湖水域岸线管理保护、加强水污染防治、加强水环境治理、加强水生态修复和加强执法监管。 《意见》对河湖水质提出了更高的要求,在其指导下,北京、上海、江苏、附件、浙江等地纷纷推出了地方性“河长制”95《实施细则》和《实施办法》,打响了污染防治、河道治理、建立河道管理保护长效机制的攻坚战。 河道治理与长效监管 河道治理是“河长制”的重要工作内容,上海市《关于本市全面推行河长制的实施方案》中,提出了2017年底,实现全市河湖河长制全覆盖,全市中小河道基本消除黑臭,水域面积只增不减,水质有效提升;到2020年,基本消除丧失使用功能(劣于Ⅴ类)水体,重要水功能区水质达标率提升到78%,河湖水面率达到10.1%的工作目标。 ( 与短期的河道治理相比,河道水质的长效管理持续时间更长,涉及部门和行业更多,协调和管理难度更大,是河湖管理保护中的一个难点。缺乏有效的河道水质长效监管解决方案,业已修复的河道也容易被再次污染,黑臭反弹,产生不良的社会影响。 ) 地表水环境质量标准基本项目标准限值 《地表水环境质量标准 GB3838-2002》适用于全国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。 编号 检测项目 检测限值(单位:mg/L) I Ⅱ IV V 1 水温(℃) 人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温升≤2 2 pH值 6~9 3 溶解氧≥ 饱和率90% (或7.5) 6 5 3 2 4 高锰酸盐指数≤ 2 4 6 10 15 5 化学需氧量(COD)≤ 15 15 20 30 40 6 五日生化需氧量(BOD5)≤ 3 3 4 6 10 7 氨氮(NH3-N)≤ 0.15 0.5 1 1.5 2 8 总磷(以P计)≤ 0.02 0.1 (胡、库 0.025) 0.2 (湖、库 0.05 ) 0.3 0.4 (湖、库0.2) (湖、库0.01) (湖、库 0.1) 总氮(湖、库,以N计)≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 10 铜≤ 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0 11 锌≤ 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0 12 氟化物(以F-计)≤ 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 13 硒≤ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 14 砷≤ 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 15 汞≤ 0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001 16 镉≤ 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01 17 铬(六价)≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1 18 铅≤ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 19 氰化物≤ 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2 20 挥发酚≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1 21 石油类≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1 22 阴离子表面活性剂≤ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 23 硫化物≤ 0.05 0.1 0.2 0.5 1 24 粪大肠菌群(个/L)≤ 200 2000 10000 20000 40000 》》》 水域功能和标准分类 依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类; 1类 主要适用于源头水、国家自然保护区;水质很好。既无天然缺陷又未受人为直接污染,不需要任何处理。 Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼 虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等; Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、回游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区; Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区; V类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 优为Ⅰ类和Ⅱ类水质,良好为Ⅲ类水质,轻度污染为Ⅳ类水质,中度污染为Ⅴ类水质,重度污染为劣Ⅴ类水质。 2015年,按照1940个断面(点位)评价,全国地表水~Ⅲ类水质断面占66.0%, I、V类占24.3%,劣V类占9.7%。。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、总磷、石油类、化学需氧量和高锰酸盐指数 >>>>河长制水质监测系统解决方案 河长制”河道水质监测系统解决方案为河长制的落实提供全方位的产品支持、系统平台支持和技术支持。通过现场检测和实时在线监测,配合信息化系统和应用终端,帮助河道管理部门及时、准确地掌握河道水质信息,为预警预报重大流域性水质污染事故,监管污染物排放,以及监督总量控制制度落实等提供帮助。该解决方案主要包括感知层、网络层和应用层。感知层主要是水质分析解决方案,包括了水质监测中心、岸边站、水质监测浮标和便携式水质检测箱,提供了多种获取河道水质信息的方法,可以依据河道监测需求以进行选择。网络层主要是网络通讯以及水质数据库,存储河道及水质数据。应用层以应用软件为主,包括电脑管理终端和移动管理终端。 》>>》水质监测中心 水质监测中心是固定永久性水质监测站,具有较大的内部空间,支持安装复杂的水质监测设备并提供良好的测试环境。水质监测中心一般由采水和配水单元、分析测试单元、系统控制单元和通讯单元等组成,具备完善的供水、供电、防雷、防水、保暖、防冻、网络通讯以及视频监控等功能。在监测站内,还加装化学试剂柜、实验台等设施,放置实验室分析测试设备等,使其在在线水质监测功能之外,同时具备实验室水质分析能力。 水质监测中心具有很大的灵活性,分析测试单元可根据不同的监测需求进行选择,即可用于重点监控江河断面的水质监测,也可用于普通河道的水质监测。 监测指标 PH、0RP、电导率/TDS、溶解氧、浊度、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等。 主要特点 具有较大的站房面积,可提供良好的测试环境; ●具备供水、供电、防雷、防水、保暖、防冻、网络通讯以及视频监控等功能 可配置不同水质监测设备,满足不同的水质监测需求; 可设置实验台进行实验室分析操作。 岸边站 岸边站是半永久性水质监测站,一般采用彩钢或不锈钢材料建造,表面做喷塑或烤漆处理。岸边站由采水和配水单元、分析测试单元、系统控制单元和通讯单元等组成,具备完善的供水、供电、防雷、防水、保暖、防冻、网络通讯以及视频监控等功能。 岸边站占地面积小,建设周期短,适用于土地资源紧缺,地形复杂,无法建设砖瓦结构站房的场景。岸边站可采用整体设计,在必要时可进行整体迁移。 监测指标 PH、ORP、电导率/TDS、溶解氧、浊度、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等。 主要特点 占地面积小,建设周期短,适用于土地资源紧张或地形复杂的地区; 采用钢制结构,可加装围栏等设施,具有较好的安全防护功能; 具备供水、供电、防雷、防水、保暖、防冻、网络通讯以及视频监控等功能; 可配置不同水质监测设备,满足不同的水质监测需求; 必要时可进行整体迁移。 》>>>水质监测中心和岸边站的结构设计 采水单元 采水单元主要用于从河道抽取水样,通常由采样泵、采样浮筏和粗隔离栅、压力流量监控及采水管道等组成。 采样水泵 室内采样管道 采水浮筒 水质监测中心和岸边站的结构设计 配水单元和样品预处理单元 采水单元采集的水样,通过配水单元分配给不同的分析测试设备,以及自动留样器。配水单元同时也具备自动清洗功能,通过使用自来水进行反向冲洗,可以排除管路和系统内的泥沙等杂质和污染物,确保管路通常。 样品预处理单元负责水样的预处理及分配过程,保证水样满足各分析仪器的进样要求。通常情况下,常规五参数(温度、pH、溶解氧、电导率、浊度)的测量不需要进行预处理,可以直接分析。其他分析仪器,如氨氮等,通常需要经过多级过滤,进行预处理后,才可进样测试。 数据采集单元和控制单元 数据采集单元及控制单元能自动采集模拟信号和 MODBUS 数据信号,变送器模拟信号和仪表发出的数据信号,同时对各种设备进行控制和双向通讯,对系统状态进行调整和监控,现场数据采集仪则通过通讯接口采集仪表、PLC等设备的数字信号,并对仪表和系统设备进行监控。 PLC 控制组件 >> 水质监测中心和岸边站的结构设计 分析测试单元 分析测试单元由自动分析系统构成,依据所需监测水质参数的不同,可配置不同的自动分析系统。针对河道水质特点,常用的水质监测指标有常规五参数(pH、电导率/TDS、溶解氧、浊度、温度)、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等。 一体式机柜 自动留样系统 自动留样系统为自动采样装置,当被测断面水质超过警戒值时,由现场工控机根据设定对数据进行分析、判断,并由PLC发送指令至采样器自动采集断面瞬时样品并保存在冷藏式超标采样器中,以备实验室分析,同时现场软件记录该次事件发生的时间、数据等,并向中心站或维护人员发送报警信号。 河道水质监测常用仪器推荐 测试参数 仪器型号 技术参数 pH SJG-705型在线多参数水质监测仪 测量范围:(0.00-14.00) pH 基本误差:±0.05pH ORP 测量范围:(0~±1999)mV 基本误差:±10mV 电导率 测量范围:0.000 pS/cm ~ 19.9 mS/cm基本误差:±2.0%(FS) TDS 测量范围:0.000mg/L~9.9 g/L基本误差:±2.0%(FS) 浊度 测量范围:(0.00~500.0)NTU基本误差:±10% 溶解氧 测量范围:(0.00~20.00)mg/L基本误差:±0.50mg/L 温度 测量范围:(-10.0~120.0)℃基本误差:0.5℃ COD COD-582型线线化学需氧量监测仪 测量范围:(10.0~5000) mg/L 基本误差:±10%或±5mg/L(≤ 50mg/L时) 高锰酸盐指数 COD-583 型在线高锰酸盐指数监测仪 测量范围:(0~20) mg/L 基本误差:≤±10% 氨氮 DWG-8002A 型氨氮自动监测仪 测量范围:(0.05~1000) mg/L 基本误差:±0.2mg/L (<≤2.00mg/L); ±10%(>2.00mg/L) 总磷 TP-585型线线总磷监测仪 测量范围:(0~50) mg/L 基本误差:≤±10% 总氮 TN-586型在线总氮自动监测仪 测量范围:(0~100)mg/L 基本误差:≤±10% 水质监测浮标 江河、湖泊、水库是重要的饮用水水源,也是水环境治理和监管的重要环节。基于自动水质分析仪器的水质监测站具有强大的水质监测能力,具有良好的测试准确性和可靠性。但在实际应用中,也面临一些局限性,特别是: 占用岸边土地资源,选址难度大; 需要一定的供电供水等基础保障设施,在偏远的山区难以实现; 采样点比较固定,无法对特殊位置进行取样等。 上海仪电科学仪器有限公司开发的水质监测浮标是水质监测站的重要发展和补充。水质检测浮标结合了现代传感器技术,自动控制技术和物联网技术,可以实时监测水体的化学和物理变化,实现数据的远传和分析。通过大数据建立水质污染指数模型和特征污染物预测数据库,可以对河道水质变化进行预测,并对突发性污染事件进行预警。 主要监测指标 水质参数: pH、ORP、电导率、TDS、盐度、溶解氧、浊度、温度、氨氮、COD、TOC、叶绿素a、蓝绿藻、硝氮等; 气象参数:风速、风向、1\气压、、气温、湿度、光照度和雨量; 位置参数: GPS经纬度。 >>> 水质监测浮标 应用领域 水源地预警; 江河、湖泊、湿地、海洋等的生态监测; 蓝藻、赤潮的监测和预警; 富营养化状况监测和调查; 生态修复工程的效果评估和长效监管; 水产养殖水质环境监测; 突发性污染事件监测和预警。 水质监测浮标 SJG-205 型水质监测浮标 主要特点 直接投放到河道中进行水质监测,使用简单灵活,不占用岸边土地; 浮标体采用聚合泡沫材料制作,耐腐蚀性强; 采用传感器进行水质监测,可根据测试需求配置不同传感器,测试过程绿色无污染; 采用电池供电,无需额外岸基电源,使用方便; 支持残余电量显示,提示运维周期; 支持单点标定、多点标定、动态标定功能; 支持数据无线传输,可设置测试和数据发送间隔; 支持传感器自清洗功能,减少日常维护量; 内置 GPS模块,支持全球定位; 支持离水报警和位置偏离报警,加强防盗功能; 浮标整体重量轻,方便搬运和安装,可根据需要变换监测位置。 》》》》 水质监测浮标 SJG-206 型太阳能水质监测浮标 主要特点 直接投放到河道中进行水质监测,使用简单灵活,不占用岸边土地; 浮标体采用不锈钢材质制作,抗撞击能力强,防生物附着性,耐腐蚀; 大浮力设计,有效载荷更高,可搭载更多水质监测设备和辅助设备,存放电池和电子设备的密封箱水密封封性; 浮标具有自平衡能力,具有良好的抗风抗浪性能; 采用传感器进行水质监测,可根据测试需求配置不同传感器,测试过程绿色无污染; 支持蓄电池和太阳能双重供电,有效提高续航时间; 支持无电报警,提示运维周期; 支持单点标定、多点标定、动态标定功能; 支持双向通讯,可远程控空浮标,调整测量参数; 支持大容量的数据采集和存储; 支持数据无线传输,可设置测试和数据发送间隔; 支持传感器自清洗功能,减少日常维护量; 支持 GPS, 支持全球定位; 支持离水报警和位置偏离报警,加强防盗功能; 具有警示灯标,有效提醒过往船只,防止碰撞。 具有固定及回收系统,可根据水下不同情况选择不同形式的锚和抛锚方式。 》》》》 河长制”便携式水质检测箱 主要特点 便携式设计,体积小,操作简单,便于携带; 检测项目符合河道水质监测要求,覆盖最主要的10个河道水质指标; 测试方法符合国家标准; 含有配套试剂及辅助设备,操作简单,对测试人员专业技能要求较低; 检测成本低,有效降低长期运营费用。 技术参数 测试项目 技术参数 pH 仪器级别:0.001级 测量范围:(-2.000~19.999)pH;基本误差: ±0.01pH ORP 测量范围:(-1999.99~1999.99)mV 基本误差:±10mV 电导率 仪器级别:0.5级 测量范围:0.000pS/cm~200.0mS/cm;基本误差: ±0.8%FS TDS 测量范围:0.000 mg/L~ 100g/L; 溶解氧 泗量范围:(0.00~19.99)mg/L; 基本误差:±0.30mg/L; 温度 测量范围:(-5.0~135.0)℃ 氨氮 测量范围:(0.000~4.000) mg/L; 基本误差:±10%; 总磷 测量范围:(0.000~1.000)mg/L,基本误差:±10%; COD 测量范围:(0.0~150.0)mg/L,(150~1500) mg/L 基本误差:±8%; 浊度 测量范围:(0~20.00)NNTTUU,,((20.0~200.0)NTU,200~1000)NTU; 基本误差:≤±6%; 高锰酸盐指数 测量范围:0~10mg/L 基本误差:±0.2mg/L >>> 物联网管理平台 》>> 物联网管理平台 在线监测 预警管理 序号 项目名称 检测结果 度量单位 1类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 V类 检测时间 检验员 发送状态 操作 1 pH 7.4 mg/L 6~9 6~9 6~9 6~9 6~9 2016-1-15 李霞 未发送 编辑删除发送 2 溶解氧 3.46 mg/L ≥7.5 ≥6 ≥5 ≥3 ≥2 2016-1-15 李霞 未发送 编辑删除发送 3 氨氮 0.24 mg/L ≤0.15 ≤0.5 ≤1.0 ≤1.5 ≤2.0 2016-1-15 李霞 未发送 编辑删除发送 4 总磷 0.26 mg/L ≤0.02 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.4 2016-1-15 李霞 未发送 编辑删除发送 5 高锰酸钾指数 7.50 mg/L ≤2 ≤4 ≤6 ≤10 ≤15 2016-1-15 李霞 未发送 编辑删除发送 >>> 移动物联网管理平台 移动管理平台可以安装在 IOS 或安卓系统上,支持河道河长信息查询、实时水质数据查询、历史水质数据统计分析、水质预警等功能,支持 GIS 地图界面展示、支持分级账号管理等功能。可以有效提高河道水质管理人员及时获取水质信息的能力,并帮助管理人员及时应对水质变化。 >>> 典型案例 上海地区已成功交付运营项目情况 IINIE'SA |NSTRUMENT 仪电科学仪器 精准引领精彩 Precision Perfect INESA 上海仪电科学仪器股份有限公司 INSTRUMENT 仪电科学仪器 Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd 地址:::上海安亭园大路5号 邮编:201805 总机:021-59577340 销售热线:400-827-1953 传真:021-39506398 网址: www.lei-ci.com 加入雷磁,了解最新动态! Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd “河长制”河道水质监测系统解决方案为河长制的落实提供全方位的水质监测方案设计。通过现场检测、实时连续监测和远程监控水质,对及时、准确、有效的掌握主要河道的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,监督总量控制制度落实情况等各方面起着重要的作用。该解决方案主要包括物联网管理平台、水质监测中心、岸边站、水质监测浮标、现场水质检测箱五个部分。物联网管理平台:提供基础信息管理、在线水质监测管理、水质预警管理、统计分析和系统管理等功能,为河长制水质长效监管提供可靠的信息化平台。水质监测中心:可以实现河道水质的实时连续监测和远程监控,监测站内空间较大,可根据需要配置不同的水质监测设备,可配置实验室分析设备,进行实验室水质分析。岸边站:可以实现水质的实时连续监测和远程监控,占地面积小,建设周期短,适合土地资源紧缺或地形复杂的场所。水质监测浮标:使用传感器进行水质监测,可直接投放到河道内,建设成本较低,不占用土地空间。现场水质检测箱:根据河道水质检测需求设计,可用于河长制现场水质检测。
关闭
  • 1/24
  • 2/24
还剩22页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《雷磁河长制检测解决方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《雷磁河长制检测解决方案》用到的仪器有雷磁SJG-205型水质监测浮标、雷磁COD-583型在线高锰酸盐指数监测仪、雷磁TP-585型总磷在线自动监测仪、雷磁TN-586在线总氮(TN)自动监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
