利用科捷原子吸收分光光度计检测酱油中铅含量的成功案例 原子吸收分光光度计 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1245.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)|原子吸收光谱法检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)酱油中铅含量 食品中的铅是有害元素,根据酱油卫生标准规定每公斤酱油中铅含量不大于1毫克。酱油中铅含量低微,并含有大量的氯化钠及氨基酸等有机物。用原子吸收分光光度计 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1245.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)|石墨炉原子吸收光谱法检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)酱油中铅的含量。不论是用塞曼效应背景校正还是连续光源背景校正,都可获得良好的效果,提高了测定铅的可靠性。 1、(原子吸收分光光度计 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1245.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)|原子吸收光谱法检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)酱油中铅含量)试验部分 1.1主要仪器及试剂 原子吸收光谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1244.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank),金属套玻璃高效雾化器,氘灯背景校正。石墨炉,热解涂层石墨管,自动进样器。高强度铅空心阴极灯。 4520A原子吸收光谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1244.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank),横向直流加热石墨炉,交流纵向塞曼背景校正,横向加热、一体化弧形平台热解涂层石墨管。DK300A自动进样器,Lumina铅元素灯。 FR-2全聚四氟乙烯密封增压微波消解罐。容积为70毫升,有防爆膜和超压自动放气卸压安全保护装置。当罐内压力超过1.2 MP时自动卸压,并保持1.2 MP。硝酸(67%):优质纯。 铅标准溶液:500 µg Pb/ml。用优质纯HNO3( 15%)逐级稀释至100ng/ml。 氯化钯(15 %硝酸溶液):每毫升含钯1毫克。每一测定加入5μl(5微克钯),由自动进样器连同标准或样品溶液一同加入。 无铅纯净水。 氩气:99.9%。 1.2原子吸收分光光度计 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1245.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)参数 波长:283.3 nm,狭缝L 0.7。灯电流15mA。进样20μl,光控最大功率加热原子化,停气,峰面积测量。 1.3铅校正曲线铅标准系列 P-E 3030 AAS仪,石墨炉:0.0;20.0;50.0;100 ng pb/ml。用15% HN03稀释铅工作液(100 ng pb/ml)而成。 4520A仪:0.0;20.0;40.0;60.0;;80.0;100.0pb ng /ml。用铅工作液 (100 ng pb/ml)和15% HN03做稀释剂,仪器自动配制。 以上均用线性方程拟合。 1.4样品制备 准确量取酱油2毫升(并称出重量)于FR-2消化罐中,准确加入浓硝酸3毫升。盖上内盖并旋 紧外盖。微波炉负载盘中央先放置一个盛有200毫升水的烧杯,将盛有样品的消化罐均匀地摆放在烧 杯周围。先用60%的功率加热5分钟,再用40%的功率加热5分钟。取出消化罐,用流水冷却至室温。 打开消化罐,准确加入纯净水15毫升(总体积为20毫升)。再盖上内盖旋紧外盖,摇动消化罐使溶 液均匀,供测定用。 2、(原子吸收分光光度计 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1245.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)|原子吸收光谱法检测 (http://www.tryte.com.cn/html/list_1226.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)酱油中铅含量)结果和讨论 2.1 试液酸度 使用FR-2全四氟乙烯密封增压消化罐和家用微波炉,每次可以消化6个样品。每一个样品加入3毫升浓硝酸,定容20毫升。略去用于分解样品的硝酸不计,则硝酸浓度为15%,有利于样品中的氯化钠转化成硝酸钠(9),而硝酸钠在灰化阶段被分解除去,以克服大量氯化钠的背景干扰。 2.2 灰化温度 酱油消解后的试液使用钯作改进剂,在4520A上,石墨炉灰化温度从850℃提高到1050℃,大量的氯化钠的背景吸收值降低甚多而铅的吸收值变化不大(表2),可获得很好的分析结果。因为使用塞曼效应背景校正,确定灰化温度为950℃。 南京科捷分析仪器有限公司025-83312752(南京总公司) 0731-85716019(湖南分公司)
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《利用科捷原子吸收分光光度计检测酱油中铅含量的成功案例》,该方案主要用于包装中null检测,参考标准《暂无》,《利用科捷原子吸收分光光度计检测酱油中铅含量的成功案例》用到的仪器有科捷 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收、科捷仪器DK-300A顶空进样器。
