聚光科技烟气脱硫连续监测解决方案 方案概述 国 家十二五规划明确指出:针对电力行业,新建燃煤机组要同步建设脱硫脱硝设施,未安装脱硫设施的现役燃煤机组要加快淘汰或建设脱硫设施;钢铁行业新建烧结机 应配套建设脱硫脱硝设施,新建燃煤锅炉要安装脱硫脱硝设施,现有燃煤锅炉要实施烟气脱硫,进一步加强水泥、石油石化、煤化工等行业二氧化硫和氮氧化物治 理,石油石化、有色、建材等行业的工业窑炉要进行脱硫改造。 聚光科技结合多年在烟气监测领域和工业过程分析领域的经验自主研发制造了采用紫外差分技术的直接抽取热湿法CEMS-2000B/I系列的烟气在线监测系统产品,适用于电力、钢铁、水泥、石油石化、煤化工等行业脱硫系统的效率分析和过程控制分析领域。 方案构成 热湿法测量SO2、NOx,氧化锆法测量O2,CEMS-2000BF在CEMS-2000BS的基础上增加冷凝装置和COx-100模块,来实现CO、CO2的测量。 构成产品 CEMS-2000 LDM TPF 方案特点 紫外差分吸收光谱测量技术(DOAS)——抗水分和粉尘干扰,使分析仪测量下限低、精度高、重复性好 高分辨率、低温漂全固化光纤光谱仪——无运动部件,模块化、全固化设计,可靠性高、维护方便 高性能光纤耦合光源——光源寿命可达10年以上 能同时测量多个组分,量程动态范围大,支持自动量程切换 采用二极管阵列检测,瞬间采集光谱,响应速度快 零点漂移、量程漂移量小,无需频繁校准维护 典型应用 武汉凯迪投资国家50项生物质发电脱硫工程烟气分析 蓝天宁钢热电脱硫 冀中能源邢东热电厂脱硫进出口CEMS监测 深圳迈科瑞+河南洛阳万基发电技改工程脱硫 聚光科技-绿色科技引领者 官方网址:www.fpi-inc.com 产品咨询热线:400-7007-555
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《聚光科技烟气脱硫连续监测解决方案》,该方案主要用于废气中null检测,参考标准《暂无》,《聚光科技烟气脱硫连续监测解决方案》用到的仪器有聚光科技CEMS-2000B型烟气连续监测系统、聚光科技 LDM-100 激光烟尘检测仪、聚光科技FTIR烟气在线连续监测系统 。
