检测样品 废气
检测项目 分子态无机污染物
白金会员 203 篇解决方案
垃圾焚烧排放在线监测解决方案 方案概述 为满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》等国家的排放标准,聚光科技公司(FPI)推出了CEMS-2000 B FT系统是一款基于傅立叶变换红外光谱技术的烟气在线连续监测系统,可以同时监测排放烟气中的SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCI、HF、CO、CO2、O2、H2O等多种组分,而且可以根据用户需求扩展其他组分,具有较高的测量精度、较宽的动态范围、较低的检测下限,适合超低排放监测。该系统采用“热湿法”采样技术,全程伴热到180 ~ 200℃,有效避免冷凝采样过程中对系统的腐蚀,能够连续稳定运行,特别适用于高粉尘、高湿度、高腐蚀的恶劣现场(如垃圾焚烧厂)的在线监测。 产品特点 可同时测量SO2、NOx(NO、NO2)、NH3、HCl、HF、CO、CO2、H2O等多种组分,还可根据需要增加其他测量组分; 采样探头采用独有叠孔式过滤器,过滤效果好,反吹效率高,探头维护周期长; 烟气全过程180℃以上,防止烟气冷凝带来的气体污染物成分损失; 采用怀特腔设计,信噪比高,测量光程可达5m,探测下限低,动态范围大,满足超低排放监测要求; 算法优化,选择合适的波长范围,能够有效消除H2O等组分的干扰; 气体室内部腔镜表面镀金,反射率极高; 可恒温到180℃,适用于工业现场; 专利设计的ROCKSOLID干涉仪,可有效防止因镜片倾斜造成的剪切运动、震动干扰、摩擦生热等问题,可在工业现场稳定运行。 应用领域 垃圾焚烧发电厂 超低排放监测 固废处理厂 船舶尾气排放 方案概述 为满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》等国家的排放标准,聚光科技公司(FPI)推出了CEMS-2000 B FT系统是一款基于傅立叶变换红外光谱技术的烟气在线连续监测系统,可以同时监测排放烟气中的SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCI、HF、CO、CO2、O2、H2O等多种组分,而且可以根据用户需求扩展其他组分,具有较高的测量精度、较宽的动态范围、较低的检测下限,适合超低排放监测。该系统采用“热湿法”采样技术,全程伴热到180 ~ 200℃,有效避免冷凝采样过程中对系统的腐蚀,能够连续稳定运行,特别适用于高粉尘、高湿度、高腐蚀的恶劣现场(如垃圾焚烧厂)的在线监测。产品特点 可同时测量SO2、NOx(NO、NO2)、NH3、HCl、HF、CO、CO2、H2O等多种组分,还可根据需要增加其他测量组分; 采样探头采用独有叠孔式过滤器,过滤效果好,反吹效率高,探头维护周期长; 烟气全过程180℃以上,防止烟气冷凝带来的气体污染物成分损失; 采用怀特腔设计,信噪比高,测量光程可达5m,探测下限低,动态范围大,满足超低排放监测要求; 算法优化,选择合适的波长范围,能够有效消除H2O等组分的干扰; 气体室内部腔镜表面镀金,反射率极高; 可恒温到180℃,适用于工业现场; 专利设计的ROCKSOLID干涉仪,可有效防止因镜片倾斜造成的剪切运动、震动干扰、摩擦生热等问题,可在工业现场稳定运行。 应用领域 垃圾焚烧发电厂 超低排放监测 固废处理厂 船舶尾气排放
关闭产品配置单
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《烟气中SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCI、HF、CO、CO2、O2、H2O检测方案(烟气分析仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《烟气中SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCI、HF、CO、CO2、O2、H2O检测方案(烟气分析仪)》用到的仪器有CEMS-2000 B FT型傅立叶烟气连续监测系统。
