销售经理:郑永生 联系电话:13868117206, 0571-85564933 公司网址:http://hzlhsw.1688.com/ 邮箱:zysbbzzx@163.com 中文在线余氯仪 CL650 仪表 检测部分 注意事项 使用时请遵守本说明书之操作规程及注意事项。 在使用过程中若发现仪器工作异常或损坏请联系经销商,切勿自行修理。 为使测量更精确,仪器须经常配合电极进行标定;若您的电极购买时间已近一年或电极存在质量问题,请注意更换。 执行标定工作之前请将仪器通电预热三十分钟。 因产品更新换代,本说明书如有变动恕不另行通知。 1.产品配置 请确认您所购买的在线余氯检测仪,包装盒是否完整,如出现包装损坏或是有任何配件短缺的情况,请您尽快与经销商联系,配置如下: 标准配置 ◇ 在线余氯仪表一台 ◇ 余氯电极一根(5米线),备用膜头一个,备用电解液一瓶 ◇ 流通槽一个 ◇ PH电极一根(含缓冲溶液4.00和6.86PH各一袋) ◇ 紧固锁紧条两根 ◇ 用户使用说明书一本 选配 ◇ 安装支架(1米长) ◇ 485通讯接口及485转232或485转USB连接器 2.产品简介 在线余氯检测仪是我公司引进国外技术生产的一款在线智能余氯检测仪,采用进口元器件和渗透膜头,基于最新的极谱分析技术及先进的生产工艺和表贴技术。运用这一系列先进的分析技术,确保仪器长期工作的稳定可靠性和准确性。具有中文菜单式操作、485通讯等功能。用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测和控制。 主要特点: ◇大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。 ◇多参数同时显示:余氯值、次氯酸值、PH值、温度、输出电流等同时显示,直观易读,并有量程超限提示。 ◇有恢复出厂设置功能,斜率修正功能。 ◇手动/自动PH补偿功能和温度补偿功能。 ◇通讯功能(选配):具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容),4~20 mA电流输出对应的余氯值可以任意设定。 ◇光电隔离4-20mA电流输出。 ◇迟滞量任意设定功能,避免开关继电器频繁动作,有设置开关量关和闭功能。 ◇看门狗功能:确保仪表不会死机。 ◇核心器件均来自国外著名品牌。 ◇掉电保护>10年。 3.技术指标 测量范围:次氯酸(HOCL):0-10.00 mg/L,余氯:0-20.00 mg/L,PH值:0-14pH,温度:0~60℃ 分 辨 率:0.001mg/L,0.01mg/L,0.01pH,0.1℃ 精 度:优于±1%或±0.01 mg/L,±1%或±0.01 mg/L,±0.02pH, ±0.5℃ 手动/自动PH补偿功能(0-14)和温度补偿功能(0~60℃)。 控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出。 信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出 继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 10A 220VAC 工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90% 输出负载: 负载<500Ω(0-10mA),负载<750Ω(4-20mA) 10. 输入阻抗:≥1×1012Ω 11. 工作电压:220VAC10%、50/60Hz 尺 寸:96×96×115 mm 开孔尺寸:91×91mm 重 量:0.9Kg 4.仪表安装 4.1.主机安装 仪表应安装在清洁、干燥、通风好、无震动的位置,周围应无腐蚀性气体。 1.在仪表柜或安装面板上开出一个矩形切口。 2.将仪表插入仪表柜,并紧固锁紧条。 4.2.电极安装 余氯电极、PH电极装入流通池的方法如图。如采用沉入(插入)式安装方式,电极不带流通测量槽,直接分别将余氯电极和PH电极用连接杆连接(防止电极电缆线进水)插入水中后,用固定支架固定即可。安装前请务必使用生料带(螺纹处)做好防水封闭工作。在线监测被测介质应保持一定的流速且恒定,最低流量15cm3/S。 安装方式示意图 5.仪表面板及接线说明 前面板按键 1.MENU菜单键或选择键 2.DOWN菜单下移或数值减少键(下键) 3.UP菜单上移或数值增加键 (上键) 4.ENTER确认键 5.ESC返回或退出键(返回上一级菜单) 后面板接线说明 1.NO: 高点继电器常开端 9. CL+: 余氯正极 2.COM:高点继电器公共端 10. CL-: 余氯负极 3.NC: 高点继电器常闭端 11. TEMP: 温度补偿 4.NO: 低点继电器常开端 12. TEMP: 温度补偿 5.COM:低点继电器公共端 13. PH+: PH正极 6.NC: 低点继电器常闭端 14. PH-: PH负极 7.L : 220V火线 15. 4~20mA+ 8.N : 220V零线 16. 4~20mA- 注:如需要RS-232通讯,请选择合适的RS-485转RS-232配备器。本仪表RS-485接口部分兼容MODBUS协议,详情请咨询厂家或经销商。 6.仪表功能设置 6.1.菜单结构 6.2.主界面及主菜单 主界面中余氯值为主显示,温度值、电流值、次氯酸值、PH为副显示。正上方为当前余氯测量值,25.0℃为当前温度值,4.12mA为电流输出值,0.132mg/L为次氯酸值,7.20PH为PH值。 6.3.PH标定 标定时先标定pH电极后标定余氯电极。PH电极采用两点标定:PH电极(在PH补偿使用自动方式)和NTC热敏电阻都已和仪表连接。可选用缓冲液4.00、6.86或9.18PH(自动识别)。按MENU键进入主菜单,按上下键选择PH标定,按ENTER键进入PH标定界面,如图。 PH零点标定 将清洗干净的PH电极放入PH6.86标准液中,轻轻搅拌几下,等仪表显示稳定。在PH标定界面,选择PH零点标定之后,按ENTER键进入该菜单,如图。 PH后面的数值为当前测量数据,标液后面的数值为标准液的PH值。等数值稳定后,按ENTER键,返回一个“保存成功”对话框,表明存储到内存了,以后出现此对话框就类同,之后测量数据会稳定显示6.86(误差±0.01)。按ESC键返回上一级菜单。 PH斜率标定 在PH标定界面,按上下键选择PH斜率标定,按ENTER键进入该菜单,如下所示。 将PH电极从标准液PH6.86中取出,清洗干净并用滤纸吸干,然后将电极放入标准液PH4.00(仪表自动识别标准液,若标准液是碱性则显示9.18)中,轻轻搅拌几下,等仪器显示数值稳定。按ENTER键,保存数值之后,测量数据会稳定显示4.00(或9.18)表明仪表斜率标定完成。按ESC键返回上一级菜单。 6.4.余氯标定 由于每支余氯电极的零电流及电极斜率不尽相同,随着填充液(电解液)的消耗,零电流和斜率在使用过程中会逐渐变化,产生老化现象,而且每次添加电解液或更换渗透膜也会引起零电流和斜率的变化,这就需要定期进行“标定”,以保证测量精度。菜单如下: 在主菜单按上下键选择余氯标定,按ENTER键进入余氯标定界面。 余氯零点标定 标定余氯电极的零点,保持渗透膜头干净,标定前用干净滤纸将电极底部的水滴轻轻地吸干(不要用滤纸去擦电极,以免擦破电极膜),把余氯电极置于无氯水中(如蒸馏水、纯净水等),操作仪表按ENTER键进入,然后按MENU菜单选 择键弹出光标,按上下键修改,定值默认是0,通常不需要改动,等电流稳定后按ENTER键,保存数据。标定之后电流值在0.2nA左右波动,表明零位已标好。按ESC键返回上一级菜单。 余氯斜率标定 标定余氯电极的斜率。进入余氯斜率标定菜单。标定前,把余氯电极置于已知浓度的余氯标准液中,PH电极也可放入(若无PH电极,PH要选择手动补偿),操作仪表按ENTER键进入,然后按MENU菜单选择键弹出光标,定值默认是0.20mg/L,按上下键改成已经浓度值,比如0.30mg/L,等电流或余氯值稳定后按ENTER键,保存数据。余氯值稳定后(±0.01mg/L),表明已标好。按ESC键返回上一级菜单。 6.5.补偿设置 在主菜单中按上下键选择参数设置,按ENTER键进入参数设置菜单,如下所示,左图为第一页,右图为第二页。按上下键可选择各项设置,本节选择第一项。 按ENTER键进入补偿设置菜单。按MENU菜单选择键弹出光标、移动光标,可按上下键进行修改,PH和温度分为手动或自动方式,选择了自动,手动值无效,反之一样。当配有PH电极和NTC热敏电阻,自动方式测量的是真实值。若无PH电极或NTC热敏电阻,可选择手动输入(针对PH值和温度值变化不大的场合)。 按ENTER键保存数据,按ESC键返回上一级菜单。 6.6.报警设置 在参数设置菜单选择报警设置,按ENTER键进入报警设置菜单。按MENU菜单选择键弹出光标、移动光标,可以按上下键进行修改。 高点H:高报警设置,滞后H:高点的滞后量。低点L:低报警设置。滞后L:低点的滞后量。注: 滞后量在0~(高点H值-低点L值)范围内设置。 为避免继电器不停跳动或控制溶液余氯值幅宽,本仪器设此功能,具体操作如下:按上下调节滞后量。即调节继电器迟滞量(客户可根据需要在此范围调节,仪器出厂时初始值为0.5)调节好之后按ENTER键存储,按ESC键返回上一级菜单。 高点继电器:将在实际测量值高于高报警设置值HIGH 值 时动作,实际测量值再下降到低于(高点H值-滞后H值)时释放。 低点继电器: 将在实际测量值低于低报警设置值LOW值时动作,实际测量值再上升到高于(低点L值+滞后L值)时释放。有益于延长继电器或交流接触器的使用寿命。所以用户必须根据实际情况设置高、低点和迟滞量。 6.7.485通讯 在参数设置菜单选择485通讯,按ENTER键进入485通讯菜单。按MENU菜单选择键弹出光标、移动光标,可以按上下键进行修改。通讯地址(16进制),按ENTER键存储数据,按ESC键返回上一级菜单。(注:具体协议规范请咨询厂家或经销商) 6.8.斜率修正 在参数设置菜单选择斜率修正,按ENTER键进入斜率修正菜单。按MENU菜单选择键弹出光标,可以按上下键进行修改。斜率为负数,越小余氯值越小,越大余氯就越大,可以调节增量来微调余氯值(根据实际需要)。按ENTER键存储数据,按ESC键返回上一级菜单。 6.9.电流输出设置 4-20mA 输出出厂时对应的余氯值分别为0-20 mg/L,但用户可根据自己的要求,任意设定对应的值以满足工控需要。按MENU菜单选择键弹出光标,移动光标,可按上下键进行修改,按ENTER键存储数据,按ESC键返回上一级菜单。输出电流(mA): I=16×(C-A)/(B-A)+4 注: I为输出电流值,4mA≤I≤20mA C为仪表当前测量余氯值,0.00≤C≤20mg/L A为设置中4mA对应的数 B为设置中20mA对应的数值 6.10.背光时间 在参数设置菜单选择背光时间,按ENTER键进入背光设置菜单。按MENU菜单选择键弹出光标,移动光标,可以按上下键进行修改。按ENTER键存储数据,按ESC键返回上一级菜单。背光控制,可以让仪表更加省电,保护显示屏,延长寿命。 6.11.恢复出厂值 在参数设置菜单选择恢复出厂值,按ENTER键进入恢复出厂值菜单。按MENU菜单选择键弹出光标,可以按上下键进行修改。按ENTER键存储数据,按ESC键返回上一级菜单。 6.12.维护 在主菜单选择维护,按ENTER键进入开关量设置菜单。按MENU菜单选择键弹出光标,移动光标,可以按上下键进行修改。按ENTER键存储数据,按ESC键返回上一级菜单。此功能可以关闭打开开关量,优先级高于报警设置。为了防止不需要输出开关量的时候,继电器产生动作。 7.日常维护要点: 仪表出厂前一般已作标定,用户可直接投入使用。 在线监测被测介质应保持一定的流速且恒定,最低流量15cm3/S。 如实际使用中出现问题,一般仪表的故障率较低。主要是余氯电极的状态发生了变化,因此需检查余氯电极是否在良好状态。而余氯电极也不易损坏,主要是膜头(膜片)是否良好及膜头内专用填充液是否损耗。 标定:先标PH电极,后标余氯电极。 1.手动PH值要点: 用于自来水、饮用水一般PH值在7-7.5PH且较稳定,因此使用时也可用“手动PH值”,即将仪表内的PH设置在“手动PH值”,手动输入7-7.5PH。(可不使用PH电极) 2.余氯电极的标定要点 标定前保证余氯电极膜头安装完好并放入水中,电缆线接于仪表通电2 个小时以上对电极进行极化(活化)后再进行标定更为准确。 标定(如不使用实测PH,PH电极可不放入但要设定手动已知PH值):要把余氯电极和PH电极同时放置于溶液中。 8.电极使用保养 本公司研发的余氯电极应用极谱式原理,采用高性能透氧膜, 响应时间短,测量准确,性能稳定,维护方便。 余氯电极电维护请注意以下几点: (1) 电极应定期清洗,拆装及清洗电极时不能弄破透氧膜,不能用滤纸擦电极上的透氧膜,以免损坏透氧膜。 (2) 必须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水。 (3) 仪器显示值与实际值相差很大时,可能电极内的电解液干涸,需重新灌注入电解液,一般情况下更换或添加电解液的维护工作每6个月进行一次;渗透膜破裂时需要更换备用一体膜头。每次更换或添加电解液或更换备用一体膜头后,电极需重新极化和标定。具体步骤如下: 拧开电极下部的黑色部分电极护罩,取下备用的一体化膜头,将圆柱体倒过来(不要让透气膜碰到其他东西),灌入原配的电解液,在一体化膜头内装入半满电解液再装入氧电极内芯 ,让多余的电解液排掉,旋紧并保证膜能贴紧电极芯的头部即可。更换好电解液后,应重新进行极化和标定。标定时必须用已知浓度的溶液作为参照标准进行标定。 (4)电极极化:电极连接到仪器上后,连续通电2小时以上,即为极化,电极极化后才能进行标定。 (5)当现场较长时间断水或仪表较长时间不使用时,应及时取出电极,并清洗干净套上保护帽。 (6)如果电极失效需更换电极。 主菜单 余氯标定 PH标定 参数设置 维护 0.20 mg/L 25.0℃ 4.12mA 0.132mg/L 7.20PH PH标定 PH零点标定 PH斜率标定 零点标定 PH: 6.98 标液: 6.86 数值稳定按确定 斜率标定 PH: 4.16 标液: 4.00 数值稳定按确定 余氯标定 余氯零点标定 余氯斜率标定 零点标定 电流: 0.16 nA 余氯: 0.00 mg/L 定值:0.000 mg/L 零点标定 电流: 0.16 nA 余氯: 0.00 mg/L 定值:0.000 mg/L 斜率标定 电流: -8.16 nA 余氯: 0.18 mg/L 定值: 0.30mg/L 斜率标定 电流: -8.16 nA 余氯: 0.18 mg/L 定值: 0.20 mg/L 电流输出 背光时间 恢复出厂值 补偿设置 报警设置 458通讯 斜率修正 PH方式:自动 手动PH: 7.20 温度方式:自动 手动温度:25.0℃ PH方式:自动 手动PH: 7.20 温度方式:自动 手动温度:25.0℃ 高点H: 20.0 滞后H: 0.5 低点L: 0.0 滞后L: 0.5 高点H: 20.0 滞后H: 0.5 低点L: 0.0 滞后L: 0.5 485 通讯设置 地址:01 485 通讯设置 地址:01 斜率修正 余氯: 0.18 mg/L 斜率: -37.5 增量: -10.0 斜率修正 余氯: 0.18 mg/L 斜率: -37.5 增量: -10.0 4-20mA 设置 4 mA: 0 20 mA: 20 4-20mA 设置 4 mA: 0 20 mA: 20 背光设置 待机: 02 分 常亮:否 背光设置 待机: 02 分 常亮:否 恢复出厂设置 是 恢复出厂设置 否 开关量 高点开关: 关 低点开关: 关 开关量 高点开关:关 低点开关:关
关闭还剩15页未读,是否继续阅读?
杭州陆恒生物科技有限公司为您提供《电导率检测与监控》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《电导率检测与监控》用到的仪器有电导率检测仪 工业在线电导率检测仪 CR300。
