高低温试验箱T系列 用途:适用于电子产品、电工、仪器仪表材料、汽车配件、家电、各种电子元器件及零部件、化工涂料,在高温、低温环境下储存、运输使用时的适应性试验。 主要特征: 1.外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆是 SUS304 镜面不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁。 2.采用法国泰康全封闭制冷压缩机组,进口制冷元器件(电磁阀、过滤器、压力控制器、油分离器、中间交换器等)。 3.采用日本富士可编程控温仪控温,微电脑PID控制,控制精确,简单易用,性能稳定。 4.具有超温保护、冷机过载、过压保护、漏电保护等安全装置, 5.箱门装有大视角观察窗,室内安装照明装置,可随时观察试验样品的实验情况。 6.可安装电缆测试孔,供试验样品通电测试使用。 7.标准: GB10592-89高低温试验箱技术条件: GB2423.1试验A:低温试验方法 GB2423.2试验B:高温试验方法 型号及参数: 型号 高低温试验箱T系列 T-050 T-100 T-150 T-250 T-500 T-1000 容积 50L 100L 150L 250L 500L 1000L 控温范围 标准LT-20LT-60LT-80 标准:-40~+150℃ LT-20:-20~+150℃ LT-60:-60~+150℃ LT-80:-80~+150℃ 温度波动度 ≤±0.5℃ 控温均匀度 ≤±2.0℃ 隔板数量 2PCS 3PCS 4PCS 电源 AC220V/50HZ AC380V/50HZ 额定功率 标准LT-60 2.5KW4.OKW4.0KW2. 0KW 3.5KW 4.5KW 5. OKW 5. 5KW8.0KW 6. 0KW 8.0KW9.5KW 4.OKW/220V 7.0KW 4.5KW 5. OKW 8. 5KW 14.5KW 4. OKW/380V LT-80LT-20 5.0KW 2.5KW/220V 2.5KW/220V 3.5KW/220V 内胆尺寸mm 350X400X400 450X500X500 500X500X600 520X600X800 700X800X900 1000X1000X1000 外形尺寸mm 700X820X1380 800X920X1500 850X920X1600 870X1020X1900 1070X1220X2040 1390X1420X2200 选项: LT-20:-20~+150℃ LT-60::-60~+150℃ LT-70:-70~150℃ LT-80:-80~+150℃ HC-承重型隔板(承重50KG,标准承重15KG) 需要特殊尺寸和功能请联系本公司销售员.
关闭产品配置单
上海实贝仪器设备厂为您提供《高低温试验箱的收货注意事项》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱的收货注意事项》用到的仪器有实贝-40度高低温试验箱恒温箱、实贝百级无尘烘箱Class100洁净烤箱电子干燥箱、实贝-40度至150度高低温试验箱。
