当前位置: 生活用品 > 方案详情
卫生巾用品包装的阻隔性能与密封性检测方案
检测样品 生活用品
检测项目 阻隔性能与密封性
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
摘要:如今,卫生巾用品已经成为女性朋友生活中必不可少的一部分,对于卫生巾的挑选也就成了顺理成章的事情。由于卫生巾是直接接触女性朋友皮肤的产品,所以,卫生巾用品的包装质量检测已成为众多生产企业关注的重要检测项目之一。 关键词:卫生巾用品、卫生用品、包装、阻隔性能、密封性、压差法气体渗透仪、水蒸气透过率测定仪、密封试验仪
Labthink 卫生巾用品包装的阻隔性能与密封性检测方案 摘要:如今,卫生巾用品已经成为女性朋友生活中必不可少的一部分,对于卫生巾的挑选也就成了顺理成.章的事情。由于卫生巾是直接接触女性朋友皮肤的产品,所以,卫生巾用品的包装质量检测已成为众多生产企业关注的重要检测项目之一。 关键词:卫生巾用品、卫生用品、包装、阻隔性能、密封性、压差法气体渗透仪、水蒸气透过率测定仪、密封试验仪 正文: 如今,卫生巾用品已经成为女性朋友生活中必不可少的一部分,对于卫生巾的挑选也就成了顺理成章的事情。由于卫生巾是直接接触女性朋友皮肤的产品,卫生巾用品包装的质量好坏,直接影响了产品质量以及使用适应性,从而影响了市场消费。Labthink 兰光接下来将以 VAC 压差法气体渗透仪、水蒸气透过率测定仪以及密封试验仪,针对卫生巾用品包装的阻隔性能与密封性能检测方法进行简单介绍。 卫生巾用品包装的阻隔性能检测: 包装的阻隔性能是指包装材料对气体(包括氧气、二氧化碳等气体)、水蒸气的阻隔性能。包装阻隔性能的好坏影响着产品的货架期质量。所以是生产企业重点控制的指标之一 (1) 气体透过量检测: 卫生巾用品包装的阻气性能好坏,影响着产品的货价质量期以及最终消费。若阻气性能不好,产品包装一段时间后容易膨胀,包装出现变形,很容易影响消费者的选择消费。 Labthink 兰光生产的 VAC 系列压差法气体渗透仪,采用国际精良选件,各项指标均优于国家标准或国际标准的要求,性能稳定可靠;仪器采用压差法测试原理,除可检测包装材料的氧气透过率,还可用于二氧化碳、氮气等气体的透过率测定;独具气体透过率、扩散系数、渗透系数、溶解度系数的测试功能,可满足广大科研机构与院校对材料的阻隔性能进行分析与改良的研究需求。 (2) 水蒸气透过量检测: 卫生巾用品其本身具有很高的吸水性能,若包装的阻水性能较差,将会导致产品受潮从而影响货架期质量。包装的水蒸气透过量检测可通过 Labthink 兰光的 W3/030水蒸气透过率测定仪来完成试验。设备采用称重法原理,三个独立测试腔设计;高精度称重传感器,提高测试精度,有效缩短试验过程中渗透平衡的测试时间,进而有效缩短整个试验的时间;自带控温控湿功能,试验过程中无需人工干预,使试验过程完全不收外界影响,试验结果更精确,完全满足高阻隔材料的透湿性检测要求。 卫生巾用品包装的密封性能检测: 密封性能是指包装袋密封的可靠性,可通过检测确保整个产品包装密封的完整性。密封性检测有多种方法,最常用的是使用密封试验仪。Labthink 兰光生产的 MFY-01密封试验仪,利用负压抽真空原理,按照国标 GB/T 15171 要求分别在-30kpa, -50kpa, -70kpa, -90kpa 保持0.5分钟,试验过程中注意观测抽真空时和真空保持期间试样的泄露情况,观察其有无连续的气泡产生,当出现孤立的气泡不视为泄露。当然上述方法是采用目测法的原理,是一种定性的测试方式,如欲定量检测牛奶塑料杯包装的密封与泄漏性能,则可以采用正压法原理密封性能测试设备, 如Labthink 兰光的 LSSD-01 泄露与密封强度测试仪。 当然,在确保了卫生巾用品包装的阻隔性能与密封性能后,还需要对其他的一些指标如包装封口强度、拉伸强度、摩擦系数、表面印刷油墨质量等进行控制,以确保货架期内产品的质量与包装外观质量。关于更多相关检测信息,您可直接登录:www.labthink.com 官网查看具体信息或直接致电济南兰光0531-85068566咨询,我们愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《卫生巾用品包装的阻隔性能与密封性检测方案》,该方案主要用于生活用品中阻隔性能与密封性检测,参考标准《暂无》,《卫生巾用品包装的阻隔性能与密封性检测方案》用到的仪器有特氟龙高温布透气量测试仪 压差法气体透过量测试仪 气体透过性测试仪、非织造布透气度测试仪 纺织品透气量测试仪 型号TQD-G1A、玻纤铝箔纸复合膜水蒸气透过量测试仪 包装透湿度测试仪厂家、淀粉基包装膜水汽透过率测定仪 包材透湿测试仪 水汽透过率检测仪、OLED封装材料水汽透过率测定仪 水蒸气透过量测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
