SSL-CA20-700Excellence in Science Excellence in ScienceAGS-021 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel: 86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 氧化铝精细陶瓷弯曲强度试验 AGS-021 摘要:本文介绍了岛津 AGS-X电子万能试验机,遵循《GB/T 6569-2006 精细陶瓷弯曲强度试验》、、《GB/T10700-2006 精细陶瓷弹性模量试验方法弯曲法》、 《ASTM C1161-2013室温下高级陶瓷抗弯强度标准试验方法》标准,测定精细陶瓷弯曲强度。本试验适用于精细陶瓷实施质量控制、产品性能调整等方面的应用。 关键词: AGS-X精细陶瓷弯曲强度 氧化铝精细陶瓷是一种以氧化铝 (Al,O3)为主体的陶瓷材料,具有高强度、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、电阻率大以及热稳定性好等特性,广泛地用于制造刀具、球阀、磨轮、陶瓷钉、轴承等,其中以AlO3陶瓷刀具和工业用阀应用最广。陶瓷材料由其化学键所决定、在室温下几乎不能产生滑移和位错,所以其破坏方式为脆性断裂,因此在绝大数情况下测试其弯曲强度;弹性模量反映原子间结合力的大小,因陶瓷材料具有离子键或者共价键的键合结构,因此陶瓷材料具有较高的弹性模量;另一方面气孔对于弹性模量和弯 曲强度影响极大,因此有必要用电子万能试验机对陶瓷材料的力学性能进行测试。 实验部分 1.1仪器 AGS-X 10 KN 电子万能试验机 1.2分析条件 试验类型:四点弯曲试验试验温度:20℃负荷传感器容量:10KN夹具:全可调弯曲夹具试验力精度:显示值的±0.5%软件: TRAPZIUMX单一软件试验速度:0.5mm/min位移移:542-181(分辨率:0.1um) 实验介绍 2.1试验方法 将氧化铝精细陶瓷试样(长x宽x高:40x2.81x3.85mm)放到夹具上(上跨距:15mm下跨距30mm),然后设置试验条件,预加载到3N后开始试验,直到试样折断,试验结束。 图1 试样示意图 图2夹具示意图 300 图3 试验曲线 表1测试结果 耐火材料试验 抗折强度 MPa 弹性模量 GPa 1# 209.19 309.32 2# 188.95 298.38 3# 206.42 275.20 平均值 201.52 294.30 如图表显示了3个氧化铝陶瓷试样弯曲试验曲线,从试验结果中可以看,抗弯强度和弹弹模量曲线一致性较好。 结论 综上所述,使用岛津AGS-X电子万能试验机,配合岛津特制全可调四点弯曲夹具,可以满足标准规定的要求,获取稳定测试曲线,同步性高,在精细陶瓷的研究与质量控制中能提供可靠的数据。 岛津应用云 使用岛津AGS-X 电子万能试验机,配合岛津特制全可调四点弯曲夹具,可以满足标准规定的要求,获取稳定测试曲线,同步性高,在精细陶瓷的研究与质量控制中能提供可靠的数据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《精细陶瓷中弯曲强度检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于生活用品中物理和机械性能检测,参考标准《暂无》,《精细陶瓷中弯曲强度检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
