Labthink 女性卫生巾用品 PE 膜材料的质量控制检测方案 如今,卫生巾用品已经成为了女性生活中必不可少的一部分,对于卫生巾的细心挑选也成了顺理成章的事情。由于产品直接接触女性朋友的皮肤,:,卫生巾产品质量的好坏,直接影响着女性朋友的身体健康。所以,卫生巾产品的质量检测控制成了企业关注的重要检测项目之一。 Labthink兰光(济南兰光机电技术有限公司),是一家专业从事包装、印刷检测仪器生产与供应的高新技术企业,以实验室检测仪器研发制造与实验室 IT服务为核心业务,致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源领域客户提供全面、专业的产品质量风险控制解决方案。 卫生巾从产品结构上分,主要分为三层:第一层面层,主要由无纺布或打孔膜材料,起到渗透和隔离的作用;第二层为吸收层,由绒毛浆或无尘纸来完成吸收作用,为了使产品有更好的吸收能力,有的产品加有高分子吸水树脂;第三层为底层,主要材料是聚乙烯薄膜(PE),防止渗漏,背面涂胶有热融胶,起固定作用。Labthink兰光接下来将结合压差法气体渗透仪、透湿性测试仪、智能电子拉力试验机等产品,针对卫生巾用品的透气阻水性能、背胶粘结强度方法进行简单介绍。 1、底层PE膜的透气性和透湿性检测: 卫生巾底层的材料主要是聚乙烯薄膜(PE 膜),用于防止渗漏;同时底层又要具有一定的透气性能,排除热气与湿气,确保产品的使用舒适性。Labthink 生产的 VAC 系列压差法气体渗透仪,采用压差法原理,选用国际精良配件,可用于底层 PE 膜的透气性检测;该系列设备还设计有单腔、、二三腔、六腔独立测试腔体设计,满足企业高效检测的测试需求。底层 PE 膜的透湿性检测可选用 Labthink 兰光的 W3/030 透湿性测试仪检测,采用称重法原理,计算机控制自动试验;设备自带控温控湿功能,试验过程中无需人工操作干预,使试验过程完全不收外界影响,试验结果更精确,完全满足高阻隔材料的透湿性检测要求。 2、底层 PE 膜背胶剥离强度检测: 背胶粘度是卫生巾用品质量的-的一个重要评定标准。 一般不认为粘度越大越好,过大的粘结强度会损伤 中国·济南市无影山路144号(250031) 产品甚至是底裤。过小则会在使用中出现位移现象。卫生巾的背胶粘度即剥离强度,可通过 Labthink 兰光的 XLW PC 智能电子拉力试验机完成检测。 XLW PC 智能电子拉力试验机一方面可满足 PE 膜材料的机械性能测试,如:抗拉强度与伸长率测试、撕裂强度等检测项目;另一方面可进行 PE 膜背胶剥离强度的检测。拉力机采用计算机控制,配有专业软件支持,,可以将测试结果进行统计叠加分析,便于生产厂家良好的控制生产工艺。同时还可以对卫生巾产品其他材料如无纺布的拉伸强度、撕裂强度等性能进行检测。 以上是针对卫生巾用品的阻隔性能与背胶粘结强度检测方法进行的简单介绍。Labthink(兰光推吹一系列检测仪器可用于卫生巾用品包装的质量控制与检测,如需了解相关检测信息,,可直接登录www.labthink.com 官网查看详细信息或直接致电0531-85068566 咨询。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司总机:真:ww.labthink.com
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《女性卫生巾用品PE膜材料的质量控制检测方案》,该方案主要用于生活用品中质量控制检测,参考标准《暂无》,《女性卫生巾用品PE膜材料的质量控制检测方案》用到的仪器有WVTR透湿性测试仪 重量法水蒸气透过率测定仪、塑料薄膜电子拉力机 包装薄膜拉力机 智能电子拉力试验机、塑料薄膜热封仪 纸塑复合包装热封仪 食品包装热封测试仪、共挤膜热封性能测试仪 输液袋膜热封测试仪 包装热封试验机、镀铝复合膜摩擦系数试验机 包装材料滑爽性测定仪MXD-02。
