实时分析、进程中监测 实时分析、进程中监测 工业水监测控制绿色解决方案 监测对象::工业废水,工业过程用水监测 回流冷凝水,循环冷却水,锅炉水,工业污水等 环保局对工业企业排水水质自动监测; 工业园区或大型工业企业内部水务管理;主要水质参数:CODCr,氨氮TOC,水中油等 监测目的: 对于工业排口的控制参数进行排污控制,工业废水排放达标情况 生产中满足各个工艺段或过程用水的水质指标,保证正常生产过程 绿色特性:监测并控制污染物,保证排放达标,保证正常的生产过程 绿色指数: @ 工业水监测控制绿色解决方案 @ 给水系统(脱盐水、循环水、锅炉水) 废水及回用水系统 工业过程水、废水监测控制绿色解决方案 >精确控制(曝气、污泥浓度等)工艺运行,使水处理系统稳定运行,达到设计标准(给水、排水) 控制加药量(与加药泵连锁) 促进工艺向深层次自动化发展-——人工控制到自动控制的转变(排泥、过滤器反洗.......) 实施监控各个来水点,应对工业废水的冲击负荷 替代人工检测,减少二次污染量 主要水处理系统: 1)软水、脱盐水系统(前者用于锅炉水,后者用 于蒸汽站和循环水站补充水) a.UF/过滤+RO技术 b.离子交换技术 2)循环冷却水系统 ·3)锅炉水系统(汽水取样架水品质监控系统) 过程 监测 ●脱盐水水处理系统(1) 1720E 1720E |钠、硅、电导率、pHI 脱盐水出水pH电极应为纯水电极* @ 过程 监测 脱盐水水处理系统(2) @ 工业水系统在线监测绿色解决方案 脱盐水水处理系统仪器选型 水质指标 参数 型号 备注 SS <30mg/L Solitax sc 参考值 浊度 <30NTU 1720E、Accu4/T53 与UF进水泵连锁 电导率 UF后<2000uS/cm GLI3433、GLI3700E 与RO自动阀门连锁; 南北方原水电导率差 异很大 RO后<200uS/cm GLI3422、8310 ORP 100mV~180mV GLI系列 与还原剂投加泵连锁 pH 6~8 与盐酸投加泵连锁 子交换后选用纯水pH电极 硅(SiO,) 一 9210硅分析仪、5000系列 参数因最终用户要求 而不同 钠 9245钠离子分析仪 注: 按先后顺序优先选用相应型号仪表 软水水处理系统仪器选型 一般而言,钢铁厂软水需求量较小,且软水更易处理,现多和除盐水合并处理。 水质指标 参数 型号 备注 SS、浊度、 同脱盐水 同脱盐水 同脱盐水 ORP、pH 硬度 <2mg/L(CaCO,计) APA6000 二氧化硅 <20ppb 5000系列、9210 溶解氧 <0.1mg/L (<1.6MPa) 9182微量DO分析仪、 Obisphere3650 与额定蒸汽压力有关 <0.05mg/L (<1.6MPa) 水中油 <2mg/L FP360 注: 按先后顺序优先选用相应型号仪表 净循环系统(开式、闭式) SS或浊度 SS或浊度: 原因 循冷 +--电导率!!纯水环补充水 却10% 旁滤器 冷 却 --总磷_i|缓缓蚀蚀阻垢剂 塔水 冷却塔 塔水池 -I TOC泄露 一--_余氯_lj杀菌剂_ 开式系统:缓蚀阻垢剂多为磷系螯合物,加药控制参数为总磷;闭式系统:缓蚀阻垢剂多为亚硝酸盐,加药控制参数为亚硝酸盐。 @ 净循环水处理系统仪器选型 水质指标 参数 型号 备注 ss/浊度 滤前<30mg/L滤后<10mg/L、3NTU Solitax sc、1720E 参考值 电导率 UF后<2000uS/cm GLI3433 总磷 ~2mg/L Phosphax Sigma 参数因阻垢缓蚀剂配方 不同而不同 亚硝酸盐 200~500mg/L Polymetron8810 余氯 0.5~1mg/L C|17 安装于回水总管 pH 7.5~8.5 GLI系列 甲基橙碱度 >>50mg/L、<200mg/L APA6000 硬度 >60mg/L, <500mg/L APA6000 废水及回用水系统在线监测绿色解决方案 _pH、水中油 DO、污泥浓度|污泥界面、SS,pH、水中油 jjCOD! 、水上油膜_ @ Be Right 锅炉水系统水质分析仪器选型 位号 电导率 PH PO3- SiO O2 硬度 冷凝器 位置 锅炉1除氧器 √ √ √ √ √ √ 室内 锅炉1蒸汽 √ √ √ 室内 锅炉1给水 √ √ √ 锅炉2除氧器 √ √ √ √ √ √ 室内 锅炉2蒸汽 √ √ √ 室内 锅炉2给水 √ √ √ 锅炉3除氧器 √ √ √ √ √ √ 室内 锅炉3蒸汽 √ √ √ √ 室内 锅炉3给水 √ √ √ @ 水质指标 参数 型号 备注 SS <30mg/L Solitax sc 与排放标准相关 DO ~2mg/L Zullig S-14、LDO 检测点宜为生化池出水堰附近 pH 6~9 GLI系列 污泥浓度 2~4g/L、 Solitax sc 7~16g/L 污泥界面 Sonatax 水中油 <1~3mg/L FP360 大于3ppm可导致超滤膜不可逆的污堵 CODcr <50mg/L CODmaxll 注: 含油废水回用水系统(深度处理)选型类似脱盐水系统。 浊度分析 1720E-控制过滤器反洗 90O散射光浊度测量 >流流通式测量 简化的校准 内置的气泡去除系统 >符合美国EPA180.1标准 主要应用点:脱盐水系统、净循环水系统、锅炉水系统、工业新水系统 0.0280NTL 1720ETurbidimeter 浊度/悬浮固体浓度SOLITAXTM sSC——-生化池达到最优的处理效果 既可以测量浊度,又可以测量SS >采用双光束红外和散射光检测技术>探头具有自清洗功能 >LED采用880nm红外光,水样中色度影响不产生影响 >符合ISO.7027 >多种安装方式 >滤池反冲洗水浊度监控 过程 监测 pH分析绿色解决方案绿色特点:准确、高效、自动化 SC200+差分电极技术 前置放大器 独一无二的差分传感器技术,三个 电极取代双电极。被证实具有无与 伦比的准确性,消除了参比电极的 温度补偿结点污染后造成的电位漂移。 测量电极 参比电极 (E1) (E2) SolutionGroundElectrode(E3) 过程监测电导分析绿色解决方案绿色特点:准确、高效、自动化 电导率分析仪——-出水水质的衡量参数 SC200+8310电极 k=0.01 k=0.1 (8310) P5 (8311) 低电导水:..小于100us/cm 纯水:1-10us/cm 超纯水: 1us/cm以下 理论超纯水::10.055us/cm 电导率低于0.06 uS/cm时, pH在6.9至7.2 k=1 (8312) Flow-through chamber (8313.1) 余氯分析绿色解决方案绿色特点:准确、高效、自动化 9184 sc余氯分析仪-精确控制加药量 测量原理: VACI 5C100 溶液中的HOCL分子透过膜进入电解液,发生还原反应。 AMP SEHSOR CONC: TEMP: 26.3°C 阴极:HOCI+H++2e-→Cl-+H2O 阳极:2CI-+2Ag→2AgCl+2e- 阴极上HOCI的减少产生的电流 与其浓度成正比关系 测量范围: 0-20mg/L, 余氯(无氯胺干扰); 品 准确度:±2% HOCI,pH<8; 9184Sc Chlorine Analyzer 检出限:0.005 mg/L HOCI; 响应时间:<90秒钟 最小水样流速:14L/hr 压力范围:0.1-2 bar (1.4-28 psi) 应用:反渗透进水前、饮用水、工业过程水消毒工艺的余氯在线监测 IOD Be Right Be Right 监测对象:工业废水,工业过程用水监测回流冷凝水,循环冷却水,锅炉水,工业污水等适用对象:环保局对工业企业排水水质自动监测;工业园区或大型工业企业内部水务管理主要水质参数:CODCr,氨氮TOC,水中油等该版本为文章预览版,请您留下您的联系方式(姓名+电话+邮箱+公司)或将您的联系方式(姓名+电话+邮箱+公司)发送至lanlan.wang@hachservice.com 标明索取哪个样本,方便我们为您发送完整版~
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中综合检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《环境水中综合检测方案 》用到的仪器有哈希CODmax II 铬法COD分析仪、哈希20分钟消解COD 预制管试剂、高锰酸盐指数(CODMn)预制管试剂、哈希OWF-100在线水中油分析仪。
