环境水中(类)金属及其化合物检测方案(其它水质分析)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 综合
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
电厂炉水、给水和蒸汽的硅含量可使二氧化硅不合格,会使汽包出来的饱和蒸汽携带的硅盐增加,在以后的受热面中沉积,影响受热面换热效率,易造成过热器、再加热过热器容易爆管;进入汽轮机后,随着温度压力的降低,蒸汽携带的硅析出,在汽轮机叶片和喷嘴等流通面上形成难以清除的硅酸盐沉积,石头一样,降低汽轮机内效率。 华能临沂发电有限公司的水汽系统选用了哈希公司的9210 硅分析仪,通过对炉水、给水和蒸汽的硅含量的在线监测和控制,可有效避免上述危害的发生。9210 硅分析仪通过样水选择电磁阀将样水送入仪表,每路样水的流量都能通过针型阀调节。在一路样水进入测量池之前,它有足够的流动时间来冲洗整个水路和溢流槽。然后,样水阀打开,样水进入测量池。一旦测量池冲洗完毕并且充满样水,样水阀关闭,并顺序注入试剂。仪表要进行参比光密度测量,光的吸收量被计算出,硅的浓度通过对比校准曲线计算得出。 更多精彩内容,请您下载后查看。
电厂炉水、给水和蒸汽的硅含量可使二氧化硅不合格,会使汽包出来的饱和蒸汽携带的硅盐增加,在以后的受热面中沉积,影响受热面换热效率,易造成过热器、再加热过热器容易爆管;进入汽轮机后,随着温度压力的降低,蒸汽携带的硅析出,在汽轮机叶片和喷嘴等流通面上形成难以清除的硅酸盐沉积,石头一样,降低汽轮机内效率。华能临沂发电有限公司的水汽系统选用了哈希公司的9210 硅分析仪,通过对炉水、给水和蒸汽的硅含量的在线监测和控制,可有效避免上述危害的发生。9210 硅分析仪通过样水选择电磁阀将样水送入仪表,每路样水的流量都能通过针型阀调节。在一路样水进入测量池之前,它有足够的流动时间来冲洗整个水路和溢流槽。然后,样水阀打开,样水进入测量池。一旦测量池冲洗完毕并且充满样水,样水阀关闭,并顺序注入试剂。仪表要进行参比光密度测量,光的吸收量被计算出,硅的浓度通过对比校准曲线计算得出。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中(类)金属及其化合物检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《环境水中(类)金属及其化合物检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有Polymetron 9210在线硅表、哈希重金属系列在线分析仪、哈希1720E低量程在线浊度仪、哈希SC100通用数字控制器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
