检测样品 环境水(除海水)
检测项目 综合
钻石会员 319 篇解决方案
监测项目 常规监测哈希解决方案 Be Right 哈希公司 水文水利行业解决方案 ——地表水监测 质)、中中度污染(V类水质)及重度污染(劣V类水质) 必测项目 选测项目 河流 饮用水源地 水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价格、铅、镉、石油类等 水温、pH、浊度、总硬度、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、氟化物、细菌总数、大肠菌群等 硫化物、氟化物、氯化物、有机氯农 药、有机磷农药、总铬、铜、锌、大肠菌群、总、总β、铀、镭、钍等 锰、铜、锌、阴离子洗涤剂、硒、石油类、有机氯农药、有机磷农药、硫酸盐、碳酸盐等 湖泊、水库 水温、 pH、悬浮物、总硬度、溶解氧、透明度、总氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价洛、铅、镉等 钾、钠、藻类(忧势种)、浮游藻、可溶性固体总量、铜、大肠菌群等 排污河() 根据纳污情况确定 底泥 砷、汞、铬、铅、镉、铜等 硫化物、有机氯农药、有机磷农药等 2、潮汐河流潮流界内、入海河口及港湾水域:应增测总氮、无机磷和氯化物 3、重金属和微量有机污染物等可参照国际、国内有关标准选测 执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的标准分析方法进行测定 参数 I类标准值 哈希配备仪器 哈希量程 试剂货号 水温 pH值 6-9 HQ40d 0-14ph 溶解氧 7.5 LDO溶氧分析仪 0.01-20mg/L 高锰酸盐指数 2 COD高锰酸盐指数快速分析仪 COD Cr 15 DR6000,DR3900, DR1900 0-40 2415825 五日生化需氧量 3 BOD Trak II 0-35 氨氮 0.15 DR6000,DR3900,DR1900,PCII,DR900 ,QC8500S2 0.02-2.5,0.01- 2458200,2668000 0.5 总磷 0.02 DR6000,DR3900,DR1900,DR900, QC8500S2 0-1.1 2742645 总氮 0.2 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 , QC8500S2 铜 0.01 DR6000,DR3900,DR1900,QC8500S2 0-210ug/L 2603300 锌 0.05 DR6000,DR3900,DR1900,DR900, QC8500S2 0-3 2429300 氟化物 1 DR6000,DR3900,DR1900,DR900, QC8500S2 0.02-2 44449 硒 0.01 DR6000,DR3900,DR1900 0-1 2244201 砷 0.05 DR6000,DR3900,DR1900 0-500ppb 2800000 汞 0.00005 DR6000,DR3900,DR1900 2658300 铬六价 0.01 DR6000,DR3900,DR1900,PCII,DR900,QC8500S2 0.1-2.5 1271099 氰化物 0.005 DR6000,DR3900,DR1900,DR900, QC8500S2 0-0.7 2430200 挥发酚 0.002 DR6000,DR3900,DR1900,QC8500S2 0-0.24 2243900 石油类 0.05 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0-0.2 2274300 阴离子表面活性剂 0.2 DR6000,DR3900,DR1900,DR900, QC8500S2 0-0.275 2446800 硫化物 0.05 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 , QC8500S2 5-800ug/L 2244500 类大肠菌群 200 MEL HACH 口色度:饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉,大于30度时人感到厌恶。标准中规定饮用水的色度不应超过15度。 口浑浊度:用以表示水的清澈和浑浊的程度,是衡量水质良好程度的最重要指标之一。 口臭和味:水臭的产生主要是有机物的存在,可能是生物活性增加的表现或工业污染所致。 口化学需氧量:是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。化学耗氧量越高,表示水中有机污染物 越多。水中有机污染物主要来源于生活污水或工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体产生的。 口高锰酸盐指数(CODMn) :以高锰酸钾为氧化剂,处理地表水样时所消耗的量,以氧的mg/L来表示。在此条件下,水中的还原性无机物(亚铁盐、硫化物等)和有机污染物均可消耗高锰酸钾,常被作为地表水受有机污染物污染程度的综合指标。也称为化学需氧量的高锰酸钾法,以别于常作为废水排放监测的重铬酸钾法的化学需氧量(COD) 口细菌总数:水中含有的细菌,来源于空气、土壤、污水、垃圾和动植物的尸体,水中细菌的种类是多种多样的,其包括病原菌。 口总大肠菌群:是一个粪便污染的指标菌,从中检出的情况可以表示水中有否粪便污染及其污染程度。 口氨氮:是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。 口重金属:水污染中重金属污染占了很大比例,重金属污染容易在生物链中富集和扩大,毒性也大,因此水中重金属严重威胁到人类的健康 HACH 背景 突发性水环境污染事故,尤其是有毒有害化学品的泄漏事故,往往会对水生生态环境造成极大的破坏,并直接威胁人民群众的生命安全。因此,突发性环境污染事故的应急监测与环境质量监测和污染源监督监测具有同样的重要性,是环境监测工作的重要组成部分。 应急监测的主要目的: 在已有资料的基础上,迅速查明污染物的种类、污染程度和范围以及污染发展趋势,及时、准确地为决策部门提供处理处置的可靠依据。事故发生后,监测人员应携带必要的简易快速检测器材和采样器材及安全防护装备尽快赶赴现场。根据事故现场的具体情况立即布点采样,利用检测管和便携式监测仪器等快速检测手段鉴别、鉴定污染物的种类,并给出定量或半定量的监测结果。现场无法鉴定或测定的项目应立即将样品送回实验室进行分析。根据监测结果,确定污染程度和可能污染的范围并提出处理处置建议,及时上报有关部门。 (现场测试项目和易变项目,应及时测定) 哈希公司现场便携组件和测试仪器: 可以在现场监测时,进行快速检测,鉴别污染物的种类并给出定量的测定数据,确保: 测定结果准确,测试过程方便快捷,读数快且内置曲线直接读出测定参数结果 √参数覆盖范围广:满足各种必要水质检测的参数测定 √便携式:携带方便,满足应急检测,突发事件检测等现场检测 /可组合的配置各种测试组件:根据您检测的需要,进行仪器组件的配置 口pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、油类、重金属等项目口水温、pH值、电导率、浑浊度、色、臭和味生物毒性,微生物,粪大肠菌群、细菌总数等项目,哈希公司都有对应的监测仪器: DREL1900 CEL900 ECLOX生物毒性分析义 重金属便携包 现场组件背包 Be Right 若水体中挥发酚、总氰化物、总砷、价铬、总汞等主要污染物连续年未检出时,附近又无污染源,可将监测采样频次减为每年次,在枯水期进行,旦检出后,仍应按原规定执行Be Right 哈希地表水监测方案,执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的标准分析方法进行测定,不仅包含常规监测项目,还有应急、现场监测解决方案,更好的助力您的水质分析测试。具体的检测项目和针对性的方法与仪器介绍,请下载后查看。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《河流、集中式饮用水源地、湖泊水库、排污河(渠)中应增测总氮、无机磷和氯化物、重金属和微量有机污染检测方案(溶解氧测定仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《河流、集中式饮用水源地、湖泊水库、排污河(渠)中应增测总氮、无机磷和氯化物、重金属和微量有机污染检测方案(溶解氧测定仪)》用到的仪器有哈希LDO便携式溶氧仪、哈希DR6000紫外可见光分光光度计、哈希PCII 型单参数水质分析仪。
