汽车换热器脉冲试验台 概述: 思明特(济南)生产的汽车换热器脉冲试验台主要应用于铝制换 热器、散热器、冷凝器、蒸发器压力冲击试验。试验台模拟换热 器工作状况,将试验工件连接在具有压力、温度的循环回路中进 行压力冲击,最终确定产品的性能。 脉冲试验台采用计算机全自动控制- 上位机输入试验参数,计 算机自动显示试验状态及传感器数值,并生成试验报告。下位机 PLC采集控制,同上位机通讯,按上位机设定的试验参数执行动 作。 该试验台按照客户试验要求和相关标准设计制作,是各试验中 心和科研单位必备的压力寿命测试设备。 一、汽车换热器脉冲试验台相关标准 《QC-T468 汽车散热器》、《JBT6726.2内燃机冷凝式散热器试 验方法》、《GB9421汽车散热器技术条件》、《QC-T634汽车水暖 式暖风装置》、《JB/T 10408内燃机换热器可靠性试验方法》 二、汽车换热器脉冲试验台技术参数 1、试验压力: 0~6MPa; 2、脉冲频率:0~3Hz; 3、试验次数:1000万次内可设定 4、试验介质:液压油或冷冻液; 5、环境、介质温温:-50—200℃任意设定(可选项) 6、试件最大规格:2000mm×1600mmX300mm; 7、箱体最大内部尺寸:3500(D)X2500(W)X1500 (H) mm 8、单次试验软管数量:2件; 9、压力波形:正弦波、方波、三角波、T型波。 三、汽车换热器脉冲试验台功能特点 1、试验箱上下一体式开门装置,内部有紧急开门装置,内外均 可打开箱门; 2、带有门禁保护、监控系统。 3、伺服控制系统,全电脑自动控制,脉冲压力、试验次数、脉 冲波形均可通过计算机设定; 4、实验开始自动排空; 5、试验周期次数自由设定,完成实验自动停止; 6、工件失效报警、超温报警、液位报警、故障信息提示功能; 7、中英文操作界面采用高速数据采集技术,提供数据分析功能, 满足试验分析及特殊试验数据处理要求 8、试验曲线、数据自动存储, EXCEL 形式存储打印,可实时通 讯,并可通过局域网和其他计算机共享。 9、泄露、压力过高自动停机,并显示故障原因,操作维修简便。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南思明特科技公司为您提供《汽车换热器脉冲试验台(专用)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《汽车换热器脉冲试验台(专用)》用到的仪器有null。
