轮胎爆破测试台(专用) 概述: 思明特(济南)科技生产的轮胎爆破测试台用于各种型号的轮胎、 卡车轮胎、的水压密封性和水压强度压力检测。广泛应用于质量 检测单位、各种车零部件制造单位、产品质量检测站、科研院校 等各种软管的生产、开发研究等领域。 此方案介绍了轮胎爆破测试台的技术特点及试验原理和设备特 点 适用范围: 济南思明特开发的汽车轮胎爆破测试台(台)管路系统采用非焊 接式连接。测试流体系统和驱动流体系统分离、测试介质多样化。 此方案介绍了计算机/手动一体机全自动汽车轮胎试验设备,设 备配有计算机压力采集系统和自动控制系统,同一款设备可测试 不同型号的产品(汽车轮胎尺寸),可完成耐压和爆破等压力试 验的功能。设备采用气动高压爆破泵和气动低压注水预压泵并联 的方式,轻松完成低压注水和高压打压;设备配有真空泵装置, 排除空气。利用思明特爆破水压测试台装置可完成耐压或者爆 破,同时有思明特压力控制系统和数据采集系统完成增压速率的 控制和数据的打印和标准的试验报告,设备高压出口为标准的 14*1.5的公制螺纹,通过专用变径接头,可完成种类繁多,大 小不一的汽车轮胎测试。 汽车轮胎爆破水压机设备特点 1、配备思明特气体驱动自动增压泵,可轻松实现输出压力任意 可调、可控。 2、技术先进,结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观 大方的特点。 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件,无任何焊接 连接,方便拆卸,安全系数高,寿命长、便于维护。 汽车轮胎爆破水压机)技术参数 1、驱动气压范围:0.1-0.69Mpa;且输出压力和驱动气压成正 比。 2、最大耗气量:1Nm3/min 3、压力测试范围:0—300Mpa,根据客户实际需求,选择相对应 的压力。 4、工作介质:水、液压油、乳化液。 5、可根据客户需求选择配置便携式自动记录仪。 点 汽车轮胎爆破水压机设备特点 1、配备思明特气体驱动气体自动增压泵,可轻松实现输出流量 和压力任意可调、可控。 2、技术先进,结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观 大方的特点。 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件,无任何焊接 连接,方便拆卸,安全系数高,寿命长、便于维护。 4、思明特水压压力测试台配有思明特软件数据采集系统,可实 现一键操作和远程操控等,把试验安全提升到最高,最精切,效 率最高。广泛的用于生产和检测部门。 产品名称 轮胎水压爆破测试台 产品型号 SUP_LTB_10 基本原理 根据轮胎的不同压力,由思明特高压泵产生高压液体,经过压力控制系统,由高压软给试样中,进行轮胎的水压耐压试验和水压耐压爆破试验 性能参数 试验压力 0~10MPa(压力可选) 控压精度 试验压力值上限的+2%,下限的-1% 压力值分辨率 0.1MPa 时间显示 0-9999s 真空率 -90KPa 压力控制方式 手动或计算机控制 操作方式 手动或计算机控制 试验介质 水 适用范围 轿车轮胎、载重轮胎、摩托车轮胎、电车轮胎、工程机械车轮胎和蓄力车胎的破测试,轮胎水压耐压爆破试验 汽车轮胎爆破水压机参数 1、驱动气压范围:0.1-0.7Mpa;且输出压力和驱动气压成正比。 2、最大耗气量:1Nm3/min 3、压力测试范围:0—10Mpa,根据客户实际需求,选择相对应 的压力。压力是一套系列,压力不是问题。 4、工作介质:水、液压油、乳化液。 5、可根据客户需求选择配置便携式自动记录仪。 五、型号选择:铜管,硬管,钢管耐水压压力爆破测试台 产品参考型号 SUPC_LTXT 件 水压试验台应用范围 除此铜管、不锈钢硬管、钢管等金属管材的水压压力测试台之外 我们还提供: 气体密性检测测试台,阀门测试台, 灭火器耐压、呼吸气瓶,爆破试验台,静耐压水压压力测试台9 硬管静耐压测试台,气瓶爆破检测台,气瓶检测线,气瓶气密 封装置,气瓶水压检测设备。LNG 气瓶检测设备 CNG 检测设备, 高温脉冲试验台井下工具试压台铜管,硬管,钢管水压压力爆 破测试台.
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
济南思明特科技公司为您提供《轮胎爆破测试台(专用)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《轮胎爆破测试台(专用)》用到的仪器有null。
