上海韵鼎国际贸易有限公司 1. 如何制备铂-钴标准溶液? 1.1 母液: 将1.245g氯铂酸钾和1g 六合氯化钴溶解于水。然后小心加入100ml 的盐酸,加蒸馏水稀释至1L. 然后测量母液 430,455,480,510nm下的吸光度,若符合中表1的吸光度范围要求,则母液配制成功。 TABLE 1 Absorbance Tolerance Limits For No. 500 Platinum- Wavelength,nm Absorbance 430 0.110 to 0.120 455 0.130 to 0.145 480 0.105 to 0.120 510 0.055 to 0.065 1.2其他铂-钴标准溶液: 按照下表2从标准母液中取出相应的体积,用蒸馏水稀释在纳氏比色管中稀释至100ml. TABLE 2 Platinum-Cobalt Color Standards Color Standard Stock Solution. Color Standard Stock Solution. Number mL Number mL 5 1 70 14 10 2 100 20 15 3 150 30 20 4 200 40 25 5 250 50 30 6 300 60 35 7 350 70 40 8 400 80 50 10 450 90 60 12 500 100A 2. 目视比色方法如下: 将 100ml 试样装入纳氏比色管(确保试样没有任何可视的浑浊度,如果样品肉眼可见浑浊的样品必须过滤),比较样品和铂钴标准对比溶液的颜色。 3. 报告方法: 试样的颜色以最接近试样的标准铂钴对比溶液的颜色单位表示。如果处于两个标准样品之间,以颜色深的标准表示。 4. 其他来源 铂-钴色度标准母液还可通过我司进行购买。 5. 参考标准 该方法参考了 ASTM D1209、ASTM D1686、ASTM D5386、GB/T 3143、GB/T13216.4等标准。 6. 应用场合 该方法可应用于废水、水、有机液体、芳香烃及相关化合物等化学品检测。 通过检测样品的铂-钴色度的变化情况,可判断样品在加工、储存、运输的过程中是否引入污染物或存在变质,进而避免已变质原料对下一道工序或下游生产的影响;还可根据产 品的特点,制定产品铂-钴色度允许波动的上下限,从而及时采取措施避免劣质产品的大量生产,从而保证产品质量的一致性。
关闭产品配置单
上海韵鼎国际贸易有限公司为您提供《如何配制铂钴(Pt-Co)色度标准溶液》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《如何配制铂钴(Pt-Co)色度标准溶液》用到的仪器有HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO。
