Labthink 塑料购物袋国标 GB/T 21661-2008试验方法介绍 GB/T 21661-2008是专门针对塑料购物袋推行的国家标准,该塑料购物袋标准对于以树脂为主要原料生产的薄膜、经热合或粘合等制袋工艺加工制得的塑料购物袋的印刷质量、试验方法、检验规则进行了规定。济南兰光机电技术有限公司作为检测仪器与检测服务的国际品牌供应商,为便于塑料购物袋相关单位能够对标准规定的检测指标与检测方法有更好的了解与掌握,现对 GB/T 21661-2008塑料购物袋标准结合专业检测仪器进行介绍。 塑料购物袋厚度与厚度偏差检验 厚度均匀是塑料购物袋质量控制的基本要求,可采用高精度的 CHY-C2A 测厚仪开展检测。目前我国不少塑料购物袋生产企业选用了低精度的测厚表来应对 GB/T 21661-2008标准对厚度测试的要求,却忽略了厚度的精确测量对于物料成本控制的重要性。选择一台高精度的测厚仪可以精确控制厚度的同时达到控制成本的目的。 试验时需将塑料购物袋打开,然后剖开,用“CHY-C2A测厚仪”测量单面薄膜厚度,具体试验方法应当参照《GB/T6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法》规定的测量方法进行,沿塑料购物袋的宽度方向均匀测量8个点,然用利于此仪器的自动统计功能,统计出厚度、厚度极限偏差、厚度平均偏差。 二、 塑料购物袋印刷质量检测 进行塑料购物袋印刷质量检测需要配备:专用透明胶带、标准压或胶粘带压滚机、圆盘剥离试验机.试验时要在袋子印刷油墨较多部位上切取试样。印刷面朝上,用透明胶带将试样四边固定在平滑的台面上露出试验部位100mmx100mm.操作过程中不要用手接触测量部位,用180度剥离强度为 6.6N/15mm的透明胶带(取成宽15mm、长175mm), 贴于试样印刷面上,在75mm处折成180度,并在粘贴部位用YGJ-02胶粘带压滚机来回滚压一次。之后用手快速剥离,剥离后用分度值为 0.5mm 的钢板尺测量印刷油墨剥离面积与残留面积,计算印刷油墨剥离率来评定印刷质量。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 标准采用手工快速剥离方式结合钢板尺来进行检测,这种方法存在无法统一一剥离速度与评定规则的问题,济南兰光机电技术有限公司针对此情况,,专门供应胶粘带压滚机与“BLJ-02圆盘剥离试验机”并配合专用的毫米格纸专业解决了因为手工试验而带来的试验结果不准及因人而异的问题。 三、 塑料购物袋热合强度测试 塑料购物袋热合强度测试需要配备:15mm 取样刀、XLW智能电子拉力试验机。 热合强度检测需按照 QB/T 2359-1998标准进行,对热封部位取成15mm宽试样,之后将试样装夹在“XLW 智能电子拉力试验机”的上下夹具上,设定试验速度为300mm/min, 启动试验进行测试。热合强度评定根据材料公称承重不同而有不同的规定。 四、 塑料购物袋落镖冲击试验强度检测 开展塑料料购物袋落镖冲击试验强度检测需要配备“BMC-B1 落冲击试验仪”。试验按照GB/T9639-1998 规定开展检测,需要注意此标准规定有A与B两试试验方法,对于塑料购物袋只需选用A法即可。结果以50%破损统计的冲击质量作为测试结果。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 通过以上对塑料购物袋 GB/T 21661-2008标准的解读并结合检测仪器对四个检测项目分别进行了介绍,希望能对塑料购物袋生产企业的质量控制助一臂之力,如欲了解更多检测内容与试验方法欢迎致电济南兰光机电技术有限公司0531-85068566 垂询! 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《塑料购物袋国标GB/T 21661-2008试验方法介绍》,该方案主要用于其他中厚度、质量等检测,参考标准《暂无》,《塑料购物袋国标GB/T 21661-2008试验方法介绍》用到的仪器有CHY-C2A薄膜厚度测量仪 铝箔厚度测试仪 锂电隔膜测厚仪、胶粘带压滚机,自动胶带压辊机YGJ-02A、塑料薄膜拉力机 复合薄膜电子拉力机 医药包装拉力试验机、500N薄膜电子拉力试验机 食品包装袋撕裂力拉力机、塑料薄膜落镖冲击试验仪_ASTM D1709自由落镖冲击仪_落镖冲击测试仪。
