多量程纳米显微成像系统 Innovation with Integrity SKYSCAN 2214-高分辨率、多量程、纳米CT SKYSCAN 2214 是布鲁克推出的最新纳米断层扫描系统,是显微CT技术领域的先行者,在为用户带来了终级分辨率的同时,提供最佳的用户体验。 SKYSCAN 2214 的每个组件都融入的最新的技术,使其成为当今市场上性能最强、适用性最广的系统。 多用途系统,最大样品尺寸300mm,分辨率(像素尺寸)最高60纳米金刚石窗口x射线源,焦斑尺寸<500nm 创新的探测器模块化设计,支持最多4个探测器、可现场升级。 全球速度最快的3D重建软件 (InstaRecon)。 m 支持精确的螺旋扫描重建算法。 m近似免维护的系统,缩短停机时间并降低拥有成本。 地质、石油和天然气勘探 常规和非常规储层全尺寸岩心或感兴趣区的高分辨率成像 测量孔隙尺寸和渗透率,颗粒尺寸和形状 测量矿物相在3D空间的分布 原位动态过程分析 聚合物和复合材料 。以<500 nm 的真正的3D空间分辨率解析精细结构 评估微观结构和孔隙度 。量化缺陷、局部纤维取向和厚度 电池和储能 。电池和燃料电池的无损3D成像 ·缺陷量化 。正负极极片微观结构分析 。电池结构随时间变化的动态扫描 生命科学 。以真正的亚微米分辨率解析结构,如软组织、骨细胞和牙本质小管等 。对骨整合生物材料和高密植体的无伪影成像 对生物样品的高分辨率表征,如植物和昆虫 页岩,体素6.2 pm, 彩色编码表示局部孔隙尺寸/裂隙开度 CFRP (碳纤维复合材料),体素600nm,彩色编码表示局部纤维取向 锂离子电池,体素900nm,虚拟切割,展示内部结构 肺,体素3um,虚拟切割,展示内部结构 技术参数 x射线源 开放式,采用金刚石窗口, 20-160kV,最大靶功率13W x射线探测器 6Mp像素平板探测器 11 Mp大幅冷却式 CCD 11 Mp中幅冷却式 CCD 8Mp高分辨率冷却式 CCD 图像格式 单次扫描可达8000x8000x2300像素 分辨率 最小像素尺寸:60nm;空间分辨率:<500nm(10%MTF) 定位精度 旋转精度优于50nm;防振花岗岩平台,气动水平 样品尺寸 直径300mm (扫描尺寸140mm), 长度400 mm, 最大重量 25 kg 辐射安全 在仪器表面的任何位置<1 uSv/h 详细地址:上海市闵行区新龙路1333弄万科七宝国际16幢6号楼301室Email: sales@shuyunsh.com联系电话:021-34685181 17621138977 www.shuyunsh.com icroCT SKYSCAN Brochure pages DOC-BEXSEN + ZHSindd I 01MicroCT作为样品三维结构的最佳成像工具,可以用于任意形状样品的扫描。如下图中的岩石CT图像具有复杂的边界形状,在进行定量分析(如孔隙率的计算)时,需要选择一个具有代表性的计算区域,即Range ofinterest(ROI)。通常的处理方式是在样品内部选择一个矩形或圆形区域来进行分析。▲简化ROI选取示意图02对于ROI具有特殊要求的分析而言,这样的方式就难以满足要求。布鲁克skyscan高分辨率显微CT定量分析软件CTAn内部集成的ROIShrink-wrap 与Primitive ROI功能,可以帮助我们根据样品轮廓自动设置ROI,如下图所示,具体细节可参考我们的手册“MN121”▲CTAn中ROIShrink-wrap功能实现的复杂形态ROI自动选取03ROI Shrink-wrap 功能可以完美的解决复杂形态ROI的自动选取,并且可以与CTAn的另一个功能Primitive ROI相结合,可以ROI包含我们感兴趣的边界。比如在多孔介质渗流特性的研究中,与入口和出口表面相连通的孔隙在其中起到关键作用,如何在错综复杂的孔隙网络中选取其中起关键作用的区域对于多孔介质渗流机理的研究就至关重要了。下图展示了ROIShrink-wrap与Primitive ROI相结合所获取与上下表面相通的孔隙网络。▲与上下表面连通的孔隙空间,彩色编码表示局部孔隙尺寸
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《不规则形态样品的ROI中显微CT定量分析检测方案(工业CT)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《不规则形态样品的ROI中显微CT定量分析检测方案(工业CT)》用到的仪器有工业CT 复合材料CT检测系统 skyscan。
