当前位置: 准直器 > 方案详情
准直器中准直器在线调焦检测方案(光学计量仪器)
检测样品 准直器
检测项目 准直器在线调焦
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1.软件界面简洁清晰,操作简单,实时测量光斑尺寸,椭圆度,光束位置等参数 2.可以和狭缝式光束分析仪相互替代,并且具有更高的准确度以及响应速度 3.支持二次开发---自动化设备集成
昊量光电上海昊量光电设备有限公司 光通信中准直器的在线“调焦”方法 ---基于 CINOGY 相机式光束分析仪 方法介绍 目前,在光通信市场中,准直器的在线“调焦”方法主要有两种: 1.传统的反射镜调试方法(借助功率计,反射镜等) 2.基于光束分析仪的调试方法(主要有狭缝式和相机式两种光束分析仪),以及基于相机式光束分析仪的自动化设备。 在此我们就不对传统的反射镜调试方法原理做大幅介绍,我们主要介绍下 CINOGY 相机式光束分析仪的在线调焦方法: 请见下面准直器在线调焦基本原理图: 准直器在线调焦基本原理图 上海昊量光电设备有限公司 ( 地址:上海市徐汇区漕宝路86号光大会展中心F座905室 ) ( 电话:+86-21-51083793 传真:+86-21-34241962-8009 ) 在准直器的在线调焦中,用光束分析仪的调试方法,主要是利用光束分析仪的在线测量光斑尺寸(椭圆度)等功能,由于光斑尺寸的大小跟功率没有关系,所以其测量过程以及操作非常简单。只需要在相应的测量距离,调节光纤和透镜之间的距离,使得测量的光斑尺寸大小一样(比如测量距离 60mm, 光斑尺寸调到350um),这样就可以确保损耗最低(小于0.2dB)。 二、 使用 Cinogy 相机式光束分析仪的优点 1.软件界面简洁清晰,操作简单,实时测量光斑尺寸,椭圆度,光束位置等参数 2.节省新员工培训时间和成本 由于其操作简单,对新员工培训到老员工的熟练度只需要1~2天的时间,大大降低了对新员工的培训时间和成本。 ( 地址:上海市徐汇区漕宝路86号光大会展中心F座905室 ) ( 邮箱:in f o@auniontech. com 网站: w w w.auniontech. com ) 3.成本低---含税价格低至2万人民币 用于通信中准直器在线“调焦”的 CINOGY 相机式光束分析仪含税价格低至2万人民币(CMOS-1202 相机),其高性价比是客户批量使用于产线以及自动化系统的重要原因之一。 4.可以和狭缝式光束分析仪相互替代,并且具有更高的准确度以及响应速度 由于狭缝式和相机式都属于光束分析仪,其分析软件测量的方法完全一样,所以其在产线中的安装设置基本一致。 其不同之处在于激光光束的获取: 狭缝式光束分析仪是通过狭缝去快速切割整个光束,然后通过狭缝的算法去模拟出整个光束。最后通过光束分析仪的分析软件对模拟出来的光束进行计算,得出光斑尺寸等参数。 相机式光束分析仪是通过相机的探测器直接探测整个光束,进行成像,然后通过光束分析仪的分析软件对成像出的整个光束进行技术,得出光斑尺寸等参数。 所以通常情况下相机式光束分析仪较狭缝式光束分析仪具有更高的测量准确度,,以及响应速度。 ( 地址:上海市徐汇区漕宝路86号光大会展中心F座905室 ) 5.支持二次开发---自动化设备集成 CINOGY 相机式光束分析仪的分析软件 RayCi 支持二次开发,我们可以提供相应的软件二次开发包(SDK),这样客户很容易把光束分析仪用于做系统集成(例如集成到自动化设备)。 三、 相关产品介绍 1. 1) CMOS-1202 和 CMOS-1201-IR基本型光束分析仪(仪RayCi-Lite分析软件) 响应波长范围: 400~1350nm+1470~1605nm测量的光斑尺寸范围: 52um~4.1mm 实时测量光斑尺寸,椭圆度,光束位置等参数。 上海昊量光电设备有限公司 响应波长范围:400~1350nm+1470~1605nm测量的最小光斑尺寸:1.1um实时测量光斑尺寸(焦点尺寸), 焦点位置,椭圆度,光束位置等。 此外,我们可以给客户提供样品试用,以及相关的技术支持。您可以通过我们的官方网站了解更多的光束分析仪产品信息,或直接来电咨询 021-34241962。 免费申请试用 光纤耦合微透镜阵列 采用其独有的激光 3D 直写技术,PowerPhotonic 提供无与伦比的加工的灵活性。这种类似于3D打印的光学加工技术,可以轻松实现各种以前被认为极为复杂的光学加工。并为客户省去了昂贵的开模费用。 Power Photonic 乐意接受任意定制化的要求,并致力于给客户提供最适合的微透镜阵列。 [详细介绍] 惊爆价!1.5万元激光光束分析仪 德国 Cinogy 公司 CinCam CMOS 采用1288x1032像素高分辨率百万像素高灵敏度 CMOS 相机,动态范围2500: 1, USB2.0 高速传输组件,硬件性能上毫不妥协! USD 直接供电、体积小巧(36mmx36mmx24mm)、重量轻(45g),使用更轻松! [详细介绍1 通讯波段可调谐激光器 (A+C+L波段) ModBox-TTX是一款为实验室和产线测试设计的台式可调谐激光光源。 Photline提供的这款外腔激光器集合了多项光学特性:频率分辨率低、窄线宽、光谱纯度高、输出光功率高。款基于铌酸锂(LiNbO3)调制器, ModBox-TTX 可选配多项调制功能,为高速调制应用提供共整体解决方案。 [详细介绍] 铌酸锂(LiNb03)电光调制器 40Gbps/40GHz 高速调制器,工作波长涵盖了800nm, 1060nm, 1300nm,1550nm 和 2um。与 Photline 公司的射频驱动配合, Photline 调制器为科研实验和工业系统集成提供各种合适的解决方案。 [详细介绍] 上海昊量光电设备有限公司 ( 地址:上海市徐汇区漕宝路86号光大会展中心F座905室 ) 邮箱: info@auniontech.com 网站: www.auniontech. com 上海昊量光电设备有限公司电话:+ 传真:+
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海昊量光电设备有限公司为您提供《准直器中准直器在线调焦检测方案(光学计量仪器)》,该方案主要用于准直器中准直器在线调焦检测,参考标准《暂无》,《准直器中准直器在线调焦检测方案(光学计量仪器)》用到的仪器有1.5万元 激光光束分析仪。
我要纠错
相关方案
