电子组件板中有害元素 EDXRF 分析报告 引言 能量色散X射射荧光光谱(EDXRF)提供了一个有效的替代传统操作的方法,能量色散X射线荧光光谱仪提供了以下益处:1)样品制制简单,无损检测,2)自动采样分析,无需操作人员干预,3)非破坏性方法,可用其他方式检测样品,4)方法适用于非技术人员。 分析步骤 表1:分析配置 仪器 RoHs 检测仪 X-光源 Mo-阳极标准 探测器 Pin diode,热电冷却 分析时间 300少 校准方法 半定量 限制 无 工作环境 空气 样品准备 不需要 图1:通过RoHs 检测仪分析了 BGA 的顶部部分,如图所示 图2: BGA 的 EDXRF 谱图,使用RoHS检测 Cr, Hg,Pb, Br 元素,如图在样品中只发现了 Br 元素 图3: BGA的 EDXRF谱图, 使用 RoHS检测 Cd元素,如图在样品中没有发现 Cd元素 表2: BGA样品区域分析的结果和精度 元素 平均浓度 Cr <33ppm Hg <3ppm Pb <3ppm Br 6033 ppm Cd < 4ppm 图4:通过RoHs 检测仪分析了电容器的顶部,如图所示 Pb, Br 元素,如图在样品中只发现 Pb 和Br 元素 图6::电容器的 EDXRF 谱图, 使用 RoHS 检测 Cd 元素,如图在样品中没有发现 Cd元素 表3:电容器样品区域分析的结果和精度 元素 平均浓度 Cr 3ppm Hg < 3ppm Pb 3416ppm Br 6158ppm Cd <4ppm 图7:通过RoHs 检测仪分析了金手指上方的区域,如图所示 图8:金手指的 EDXRF 谱图,使用 RoHS 检测 Cr, Hg, Pb, Br元素,如图在样品中发现 Br 和Cu 元素 图9:去除PCB背景得出的金手指 EDXRF 谱图,如图没有发现Br 元素 图10:对金手指的 Cd 元素进行定性分析,样品中没有发现Cd元素 表4:金手指样品区域分析的结果和精度 元素 平均浓度 Cr <3ppm Hg < 3ppm Pb K 33ppm Br 3ppm Cd 4ppm 讨论 无论是需要自动定性分析,还是半定量(无标准)或严格的定量分析,使用RoHS能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)可以很容易的检测需元素, RoHS分析仪具有独特的X射线管与探测器,它允许检测非常紧密耦合的样品,从而使激发过程中能量损失达到最小,同时极大地提高了灵敏度。RoHS 分析仪配备 50KV 的X射线管,可以最大效率的激发 Cd 元素, RoHS 分析仪还能够提供最大4 mA的电流,最大限度的使X射线激发样品,具有更好的灵敏度。 客户需要检测电子组件板中的Cr, Hg, Pb, Br 和 Cd元素,如上图使用 RoHs检测仪所得的谱图,由于在这一应用中并没有提供标样,因此我们使用聚乙烯的标准来检测感兴趣的元素。电子元件含量最多的是 Br 元素,但电容器有一些可检测的 Pb 元素,其他元素均低于 RoHS 分析仪检测限,这可以通过缺少的Hg, Br,和 Cd 元素的 KLM 线来证实。 表4: RoHS 分析仪的最低检测限 元素 平均浓度 Cr 3ppm Hg 3ppm Pb 3ppm Br 3ppm Cd 4ppm 所有数据的获得都使用了最新版本的 nEXt 软件, nEXt 软件允许操作员完全控制光谱仪的电压,电流和管过滤器, nEXt 软件是一款强大的研究和开发应用的软件,拥有大量的分析方法,如:基本参数和一些回归校正算法。在回归算法中所使用的α校正方法是 nEXt 软件自动算出的,并且可以在矩阵中补偿在X-射线吸收和增强的变化。操作员可以发现 nEXt 软件可以很简单的使用定性特征,如:如自动峰识别,数字滤波器, KLM 标记和元素周期表的所有元素。虽然 nEXt软件拥有如此强大的功能,但其可以适用于非技术人员。 结论 这项研究表明, RoHS 分析仪具有良好的精度和性能。给予足够的独立标准,可以建立精确的校准,通用性强,是顾客的理想选择。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
无锡瑞迪声科技有限公司为您提供《电子组件板中有害元素的EDXRF分析报告》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《电子组件板中有害元素的EDXRF分析报告》用到的仪器有null。
