电动喷雾器正确使用与保养 随着科技的发展,越来越多的农民购买了新型的电动喷雾器,有的农民刚把电动喷雾器买到手上,不会正确使用导致电瓶亏电,缩短了电动喷雾的使用寿命使用和保养不当就会造成机器无法使用。电动喷雾器使用中应注意以下几点事项: 1、认真读懂机械使用说明书,掌握结构和性能,遵循操作规程。 2、充电:先将直流端插头插入喷雾器电源插座内,后将喷雾器充电器交流端插入220V电源上即可充电,充电器红灯亮时表示充电,绿灯亮时表示充电已完成,可以开机使用。有的农民刚把电动喷雾器买到手上,用了一次以后发现不能充电,这个是由于运输过程中货物剧烈摇晃造成了连接线的脱落,所以就不能充电了,您只需要把桶打开,把里面的脱落的电线插好就可以正常使用了。 3、喷施操作:根据作业要求,装上直喷或弯喷喷嘴,先用清水勾兑好药液经滤网过滤装入储液桶内,使用时先开药液开关,后开电源开关,即开始喷施作业;结束喷雾作业时,应先关电源开关,后关药液开关,以免损坏电器元件。 4、用完后请及时充电保养以防损坏电瓶使用寿命。 电动喷雾器的正常维护也是非常重要的,一般情况下电动喷雾器使用完毕以后要马上充电,有个别的人在使用完后,忘记了及时充电,第二天想起来再充的时候电池已经报废了一半,所以在正常使用的时候维护也是非常重要的,他决定了电动喷雾器的使用寿命。 5、工作完毕,应及时倒出桶内残留的药液,并用清水洗净倒干电动喷雾器使用完后最好用干净的清水把残留在水泵内的要液清理出去,把药桶也需要及时的清洗,尤其是到了农闲的季节最好把水泵电机拆出来用机油清理一下,再放些黄油以防电机生锈明年不能正常使用。 6、电动喷雾器在农闲时期的维护也是刻不容缓的,一般的情况下一到两个月充放电一次,而不是充电一次,必须要先在电动喷雾器里放上水让它工作直到用完电为止,然后再充电,这样可以使电池的使用寿命更加的长久。 7、当电瓶蓄电有问题时,应拿到专业修理处进行电瓶修复。
关闭产品配置单
河南云飞科技发展有限公司为您提供《电动喷雾器正确使用与保养》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《电动喷雾器正确使用与保养》用到的仪器有null。
