XenemetrixThe Power to Change Energy Into Information 丁腈手套中的氟(聚四氟乙烯)的 EDXRF分析报告 摘要: 使用配备 SDD 探测器及专门检测轻元素的薄窗的 X-Calibur 分析仪来检测丁腈手套中的氟。 目标: 对丁腈手套中的氟进行评估 相关配置: 表1::分析配置 仪器 X-Calibur SDD EDXRF Bench top Spectrometer System 激发 Rh-Anode X-ray Tube, 50KV 50W 探测器 SDD 探测器 分析时间 600 second 分析类型 定性分析 工作环境 氦气 样品制备 无需制备 实验: 1.丁腈手套被拉伸并固定在一个塑料环上,获得的是丁腈手套膜的谱图 2.五毫升聚四氟乙烯溶液浇在丁腈手套膜上,使用充满氦气的 X-Calibur 仪器进行分析 3.让聚四氟乙烯膜的溶液过夜并干燥,使痕迹变成透明的,使用充满氦气的仪器进行分析该样品 Xenemetrix 中国技术服务中心 结果与讨论: 通过叠加2个样品的谱图(悠1)进行对比,显示溶液中存在残余的氟,因为只有在聚四氟乙烯溶液(在湿干的形式下获得的)中存在少量的氟,而不是在原始的丁腈手套上。可以得出结论,只有聚四氟乙烯溶液中含有氟,不是在丁腈手膜上含有氟。蓝线光谱与平坦的红色谱图进行对比,有助于观察氟的微量峰。 图1:干腈手套膜(红色)和含有溶液的干晴手套(蓝色)样品的谱图 结论: 这份报告显示, X-Calibur SDD EDXRF 分析仪对检测干晴手套中的残余氟很敏感。 无锡瑞迪声科技有限公司技术维修部:址:无锡市锡山区芙蓉路
关闭产品配置单
无锡瑞迪声科技有限公司为您提供《丁腈手套中氟(聚四氟乙烯)检测方案 》,该方案主要用于日用化学品/香精香料中氟(聚四氟乙烯)检测,参考标准《暂无》,《丁腈手套中氟(聚四氟乙烯)检测方案 》用到的仪器有null。
