烟雾机是消灭害虫的最佳仪器
检测样品
检测项目
关联设备
共0种
下载方案
喷杆式喷雾机主要在农垦系统中使用,是规模化种植地块病虫草害防治的高效植保机具。该机具有作业效率高、喷液量分布均匀、喷洒质量好等优点。随着农业种植结构的调整和规模化程度的提高,喷杆式喷雾机会发挥越来越重要的作用。但是同时,该机结构较为复杂,技术含量又高,若是使用不当,机器就会出现故障,下面就来介绍一下喷杆式喷雾机应该要注意的问题。
1、喷头雾化:有扇形雾喷头和圆锥雾喷头两种。扇形雾喷头组合是喷杆式喷雾机比较理想的喷头组合方式,喷雾沉积均匀,雾化效果也好,虽然进口的扇形雾喷头价格较高,但是具有很强的耐磨性。国产的圆锥雾喷头虽然价格比较便宜,但其使用寿命也很短,雾化也不均匀,雾滴沉积均匀性也很差,效果非常不理想。
2、喷头堵塞:喷杆式喷雾机至少要有三级过滤系统,在药液箱加液口设置一个可拆卸的12~16目的粗滤网,药液箱和泵之间也要设置一个较大尺寸的过滤器,泵和喷头的管道内也要安装一个20目的较小尺寸的过滤器。一般来说进口喷头在装备的时候都会加入一级过滤网,可以很好的减少喷头的堵塞。
3、喷杆支架断裂:在各段喷杆支架连接处进行加固。
4、喷头滴漏:国产喷头一般不配带防滴装置,作业的过程中打开阀门会出现射流,关闭阀门就出现喷头处药液流滴,导致管中没有药液,造成药液浪费、污染环境以及形成药害。
5、规范操作:避免喷雾机损坏的关键就是规范的操作以及熟练的驾驶。在喷雾机进地作业前应该调整好拖拉机进地的位置,进地之后打开喷杆,防止进地高度落差产生喷杆支架抖动和喷杆支架触及田埂造成的喷杆支架折断和喷头体的损坏等。在作业的时候要控制好作业速度,保持行驶的平稳,减少喷杆支架和喷头体的损坏,来提高喷雾的质量。
烟雾机是消灭害虫的最佳仪器 不管在农业、林业还是牧业病虫都带来了不良的影响。对于一些小区域的可以喷洒农药来防治,但是对于一些大面积却很难做到,烟雾机就是根据这一特点经过高技术研发而出,对害虫起到了一定的防治作用,一下就是烟雾机的杀虫特点: 1、烟雾机产生的雾粒直径很小,众所周知,农药雾粒小,防治效果好。多种实验证明,烟雾穿透性可谓无孔不入,能把茂密树冠乃至树皮缝隙内的害虫杀死。 2、烟雾粒径小,雾粒数也就多。实验证明,单位面积上的雾粒数量越多则防治效果越好。大量雾粒在空间弥漫,分布均匀,大大增加了与病菌和害虫接触的机会,有利提高防治效果。在室(棚)内防治时这一优势及为显著。 3、烟雾颗粒小,具有多向沉积特性有利雾粒在枝叶的正反面和虫体的各个方向上沉积,在小的目标物上沉积率更高,如昆虫的触角和毛等,这是防治虫害效果好的原因之一。 4、烟雾在空间弥漫、扩散,呈悬浮状,对杀灭飞行昆虫特别有效。防治橡胶对白粉病和炭疽病取得了很好的效果,其原因之一是病菌孢子借助空气传播,大量悬浮着的烟雾易与孢子相遇,能抑制漂浮孢子吸器的形成,使其失去侵染和繁殖能力,从而获得良好的防治效果。 5、烟雾颗粒小,加之是油剂,抗雨水冲刷,药效持久,防治效果好,阴雨天气对喷施的烟雾影响不大。
关闭
1/1
河南云飞科技发展有限公司为您提供《烟雾机是消灭害虫的最佳仪器》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《烟雾机是消灭害虫的最佳仪器》用到的仪器有null。
我要纠错
