检测样品 其他
检测项目 1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等 2.制药药检:中药制药和药检 3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等 4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液 5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等 6.食品饮料:牛奶、酒、液
银牌会员 0 篇解决方案
成萌伟业chengm/engweiye北京成萌伟业科技有限公司 产品介绍 北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-12型水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。 本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。 圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。 产品特点 1.适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml 2.样品位数::112位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号 3.自由升降的针型阀管,采用日本 SMC 调节阀独立控制各样品位氮气流速和开关 4.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便 5.标准气针长度为:150mm 6.圆形恒温水浴,温度数显,水浴温度:室温~99℃ 7.所有部件可耐有机溶剂。 8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中 9.防止干烧及报警功能 10.采用无色无味透明日本进口 SMC 硅胶管、不锈钢、材料 11.双气路,可接氮气源(适用于敏感样品)和空气源(适用于稳定样品) 性能指标 1.温度范围:室温~99℃(数显) 2.控温精度±1℃ 3.试管尺寸:10~29mm 4.气体流量:0~15L/Min, 内置氮气流量阀 5.气体消耗量:330ml/min/样品 (可调节) 6.加热方式:恒温水浴 7.内胆尺寸:中26x15cm 8.仪器尺寸:390×300×850mm 应用领域 1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等 2.制药药检:中药制药和药检 3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等 4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液 5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等 6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料 基本参数: 型号 CM-12 参数 温度范围 室温+5℃~99°C 控温精度 ≤±1℃ 显示精度 ±0.1°C 温度均匀性@60℃ ≤±1°℃ 升温时间(40-99℃) ≤30分钟 样品位数 12个 使用试管范围 D10-29mm(液体体积1-50ml) 最大升降行程 200mm 最大气体压力 0.2Mpa 最大气体流量 15L/min 气接头外径 中7mm 气针长度 100mm 加热功率(W) 1000W 熔断器 250V 8A C5×20 工作尺寸 260×150mm 外形尺寸(mm)(长×宽×高) 390×300×850 重量(kg) 9.5 www.cmcom.cn 北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-12型水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。 本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。 圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。产品特点1.适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号3.自由升降的针型阀管,采用日本SMC调节阀独立控制各样品位氮气流速和开关4.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便5.标准气针长度为:150mm6.圆形恒温水浴,温度数显,水浴温度:室温~99℃7.所有部件可耐有机溶剂。8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中9.防止干烧及报警功能10.采用无色无味透明日本进口SMC硅胶管、不锈钢、材料 11.双气路,可接氮气源(适用于敏感样品)和空气源(适用于稳定样品)性能指标1.温度范围:室温~99℃(数显)2.控温精度 ±1℃3.试管尺寸:10~29mm4.气体流量:0~15L/Min,内置氮气流量阀5.气体消耗量:330ml/min/样品 (可调节)6.加热方式:恒温水浴7.内胆尺寸:φ26x375px8.仪器尺寸:390×300×850mm应用领域1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等2.制药药检:中药制药和药检3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京科百特科技有限公司为您提供《12位中1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等 2.制药药检:中药制药和药检 3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等 4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液 5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等 6.食品饮料:牛奶、酒、液检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于其他中1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等 2.制药药检:中药制药和药检 3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等 4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液 5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等 6.食品饮料:牛奶、酒、液检测,参考标准《暂无》,《12位中1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等 2.制药药检:中药制药和药检 3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等 4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液 5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等 6.食品饮料:牛奶、酒、液检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有null。
