检测样品 高强螺栓,达克锣螺栓,发黑螺栓
检测项目 扭矩系数 试验机,摩擦系数试验机,轴向力
银牌会员 3 篇解决方案
HY-2000N.m微机控制螺纹摩擦系数测试仪简述技术配置主要用于对各种材料进行扭转性能试验,增加相应附件亦可对零部件和构件进行抗扭试验。若配微机小角度测量装置可精密求取扭转弹性模量(切变模量G)及非比例应力(τp)等试验资料。是质检单位,大专科研院所及工矿企业必备的试验检测设备。本机采用卧式结构,外部为高质量板金高喷塑外罩,传动系统采用传动加载系统采用日本松下伺服系统控制。扭矩测量采用高精度扭矩传感器,转角测量采用进口高精试想光电编码器;该软件是我公司在国内唯一家基于英国ARM公司32Bit-ARM微处理结构,具有56MIPS高速、精确的数据处理能力,采样速率每秒钟约为100次,实际精度均达0.5级以上,;控制输出采用高调速比1:200万范围,位置移动定位更精确;高速通信波特率115.2kHz使数据的传输更快捷;高速采集速率使瞬间变化量的采集更具可靠性;基于32Bit-ARM微处理器上轻松实现死循环控制测控系统可进行的扭矩、扭力等项物理力学试验;在测试过程中可以给于任意段查看放大试验效果及参数,并显示任意段在过程中的最大扭矩、扭角、转角等;可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取各试验所需要的指标。1、 总扭矩测量范围(N·M):2000N.m2、 螺纹扭矩测量范围(N·M):1000N.m3、 轴向力测量范围:5--500KN4、 扭矩测量相对误差:±1%5、 扭转角测量范围:0-100000°(或无限)6、扭矩测量相对误差:±1%(实际达到±0.5%以上)7、扭角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上)8、转角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上)9、转角速度相对误差: ±0.5%10、夹头间最大间距:1000mm11、扭转速度:0-30R/min12、夹持试样尺寸:M10-M30(也可根据试样来定)13、主机外型尺寸:约2200×540×1250mm14、电源功率:单相5KW15、重量:1800KG二、配置:2000N.M主机一台; 1、 2000N.m德国Messtechnik公司高精度总扭矩传感器一套.2、 1000N.m德国Messtechnik公司高精度螺纹扭矩传感器一套.3、 500KN德国高精度轴向力传感器一套.4、 5KW日本松下伺服电机一套。5、 湖北行星高精度伺服电机专用减速机一台6、 日本内密控光电编码器一套。7、 衡翼硬件主板测控系统一套及计算机软件系统。8、 戴尔品牌电脑和HPA4彩色喷墨打印机各一套。9、 试验用套筒,垫片各11副(M10-M30)注:可求取螺拴的,极限扭矩,极限轴向力,屈服扭矩,有效力矩,扭矩系数K,扭转角度等。螺纹摩擦系数,端面摩擦系数,总摩擦系数等。
关闭产品配置单
上海衡翼精密仪器有限公司为您提供《高强螺栓,达克锣螺栓,发黑螺栓中扭矩系数 试验机,摩擦系数试验机,轴向力检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于高强螺栓,达克锣螺栓,发黑螺栓中扭矩系数 试验机,摩擦系数试验机,轴向力检测,参考标准《暂无》,《高强螺栓,达克锣螺栓,发黑螺栓中扭矩系数 试验机,摩擦系数试验机,轴向力检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有null。
