检测样品 高强螺栓,达克锣螺栓,发黑螺栓
检测项目 扭矩系数 试验机,摩擦系数试验机,轴向力
银牌会员 3 篇解决方案
试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 扭矩-转角控制法 在拧紧螺栓时,先以设定的扭矩将螺栓拧紧,然后再将螺栓旋转到一个规定的角度,利用螺栓的弹性变形,来确保联接力达到规定的要求,这就是转角扭矩法。这种方法可分为弹性区域拧紧法和塑性区域法。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 扭矩-转角控制法 在拧紧螺栓时,先以设定的扭矩将螺栓拧紧,然后再将螺栓旋转到一个规定的角度,利用螺栓的弹性变形,来确保联接力达到规定的要求,这就是转角扭矩法。这种方法可分为弹性区域拧紧法和塑性区域法。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 扭矩-转角控制法 在拧紧螺栓时,先以设定的扭矩将螺栓拧紧,然后再将螺栓旋转到一个规定的角度,利用螺栓的弹性变形,来确保联接力达到规定的要求,这就是转角扭矩法。这种方法可分为弹性区域拧紧法和塑性区域法。 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。 试验垫片 试验垫片,应满足硬度5060HRC,面粗糙度满足Ra 0.5±0.3,其表面应当没有镀层和润滑油。试验前应当作除油脂处理。支承垫圈的外径必须大于被检测两零件的外部最大尺寸,内径符合表2尺寸。 试验过程 使用Schatz 多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速(无论这个转速是多少),拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的( 0.75 Fp)75%.;也可以是开始使用较高的速度,然后停顿几s,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还可以拧紧到零件发生屈服。 试验零件(试验螺栓,试验螺钉,试验螺帽,试验垫圈和试验支承垫)将仅使用一次。当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,确认个别的支承垫片确实是和新的一样。 摩擦系数对装配过程的影响 目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。 扭矩装配法 使用扭矩装配方法时,当达到规定的扭矩就停止,只对一个确定的紧固力矩进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量的试验和实践经验的积累,在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,仅仅5%~10%的扭矩转化为所需要的预紧力,有90%的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支承面的摩擦系数降低20%时,支承面摩擦扭矩降为40%,螺栓轴向夹紧力将翻倍增加(有20%的拧紧扭矩转化成夹紧力)。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系数对螺栓夹紧力的影响之大。
关闭产品配置单
上海衡翼精密仪器有限公司为您提供《高强螺栓,达克锣螺栓,发黑螺栓中扭矩系数 试验机,摩擦系数试验机,轴向力检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于高强螺栓,达克锣螺栓,发黑螺栓中扭矩系数 试验机,摩擦系数试验机,轴向力检测,参考标准《暂无》,《高强螺栓,达克锣螺栓,发黑螺栓中扭矩系数 试验机,摩擦系数试验机,轴向力检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有null。
