北京金索坤技术开发有限公司BEIJING JINSUOKUN TECHNOLOGY DEVELOPING CO.,LTD. 火焰原子荧光光谱法测定矿石中银 -、方法提要 试样先后经盐酸与硝酸分解后,过滤,清液吸入空气-液化石油气火焰中,用火焰原子荧光光谱仪测定,通过与标准曲线比较定量。 二、试剂及其配制 盐酸(分析纯); 硝酸(分析纯); 2%(m/v)硫脲溶液:称取20g硫脲于1000 mL蒸馏水中,并不断搅拌至完全溶解。 Ag标准储备液:称取1.0000g 高纯Ag于烧杯中,加入20mL硝酸,低温加热溶解,移入1000mL容量瓶中,用1%(v/v)硝酸稀释至刻度,混匀,此溶液p(Ag)=1000ug/mL,或直接购买银标准溶液p (Ag)=1000ug/mL。 Ag标准溶液:移取1.00 mL Ag 标准储备液于 100 mL容量瓶中,用 1%(v/v)硝酸稀释至刻度,混匀,此溶液p(Ag)=10.00ug/mL. 三、仪器及工作条件 SK-830火焰法原子荧光光谱仪(北京金索坤技术开发有限公司) 特制银高性能空芯阴极灯 测银专用滤光片 空气压缩机 液化石油气 火电电:(60~80) mA 光电倍增管负高压:::((-220~-240)V 燃气流量:80 mL/min 载气流量:1600mL/min 辅气流量:700mL/min 四、分析步骤 1、样品预处理 称取 0.2g(精确到0.0001g)被测样品于100 mL烧杯中,加入15 mL 盐酸,盖上表面皿低温加热10分钟,加入5mL硝酸,加热煮沸30分钟,加入少量盐酸赶尽硝酸,直至不冒出红棕色气体为止,加热蒸至尽干,后用2%(m/v)的硫脲将样品定容于 100 mL容量瓶中,摇匀,冷却,过滤,清液用仪器直接测定(如果样品浓度过大,分取后用2%(m/v)的硫脲定容后再进行测定)。 2、标准系列 准确吸取 10.00ug/mL 的银标准溶液 0.00 mL、0.50 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、7.00mL、10.00mL, 分别置于 100 mL容量瓶中,用2%(m/v)硫脲溶 液稀释至刻度,即标准系列为0.00、0.05、0.10、0.30、0.50、0.70、1.00 ug/mL,摇匀备用。 3、测定 设置好仪器最佳条件,点火后待仪器稳定数分钟后开始测试,将测定方式置于浓度测试,输入标准点浓度 Ci、C….,分别测定Co(标准空白,即2%(m/v)的硫脲),C1、Cz….……,即自动建立起标准曲线,随后即可直接对样品进行测定,记录数据。 具体分析过程及操作步骤见下列文字及图表叙述 建立软件分析方法前,分析员可先将银灯及银滤光片安装好,并点火,后开启计算机及仪器,以达到测试前预热仪器的目的。 1)双击电脑桌面分析软件图标,单击动画并输入相应密码后即进入 SK 系列原子荧光光谱仪工作站,如下图1; 图1 2)点击第一个图标新建测试,分析员输入文件名,选择通道类型及测试元素,并输入送样单位,文件描述为可选择输入项,见图2,图2完成输入并点击“确定”按钮即进入图3参数设置界面, 官网: www.suokun.com 图2 3)按照所给仪器测试参数调整负高压及相关参数,并点击界面右下方“参数检测”按钮,如图3所示,表示仪器主机与软件已经通讯成功; 图3 4)点击软件界面第三个图标即进入浓度测试界面,开始进行标准曲线的设置,如图4,,可将测试次数设置为1、2或3次,浓度单位选择为 ug/mL,并将所配制的银系列标准溶液浓度输入 C1、Cz……C6,如图4所示,后点击浓度输入界面右下角的“确定”按钮,即进入标准溶液测试界面;图5~图7表示标准浓度点的测试过程,蓝色条带所在标准点表示此点为待测点,进样管吸入待测溶液 www.suokun.com 并平衡后点击测试曲线界面下方的“测试”按钮即可测试此标准点,亦或表示此点正在测试中,标准浓度点按顺序测试,待标准点测试完毕,点击“二测拟合”,并点击“标准曲线”,即出现如图8所示界面。 SKDeskApp 浓度测试输入浓度.. 利易OA+0 15:13 图4 图5 图6 图7 图8 5)标准曲线测试完成,点击图8测试界面的“样品测试”,即进入图9测试界面,分析员根据所测试样品情况输入样品个数,并可选择测试次数,输入完毕点击“确定”即进入如图10所示样品测试界面,单击选中所测样品后,此样品行为蓝色,点击测试曲线下方“测试”按钮即进行此样品的测试,依次测试完所有样品,并显示样品溶液浓度值,如图12; 开始 ■SKDeskAppPP 国 品OA+O 15:2:21 图9 图10 图11 图12 6)软件具有数据处理功能,即输入样品定容体积及样品重量即可得出样品中的银含量,即银品位,如图13在进行第一个样品的数据处理:第一个样品溶液直接测得的浓度值为0.30 ug/mL (由图12可知),但样前前处理溶解时称样重量为0.2 g, 溶解后最后定容体积为100 mL, 所以点击第一个样品的“换算系数”格,并输入100,点击第一个样品的“称样重量”格,并输入0.2,再用鼠标点击此两格以外的任意位置,浓度列显示的结果即为银品位,单位为“g/T”,同理,第二个样品称样重量为 0.19 g, 定容体积为100 mL, 所以点击第二个样品的“换算系数”格,并输入100,点击第二个样品的“称样重量”格,并输入0.19,再用鼠标点击此两格以外的任意位置,浓度列显示的结果即为第二个样品的银品位,依此输入数据即得其它样品中银的品位,如图14所示,需要注意的是,若最终测试的样品浓度结果是分取试样溶液后的测试结果,则软件处理数据时,“换算系数”列输入的数值应是原定容体积与稀释倍数的乘积,即若样品稀释了5倍,“换算系数”列输入500; 备注:此数据处理功能为软件的扩展功能,分析人员亦可直接根据图12测试结果,按照本方法第五部分所给公式计算最终结果。 官网: www.suokun.com 图13 图14 7)若要将测试的数据结果直接以报告的形式导出,可点击图14中“样品设置”行右侧的文档图标,即导出相应格式的报告,如图15为将图14以“word”形式导出的报告格式。 备注::由于使用软件扩展功能直接进行了数据处理,此分析报告中银浓度单位为“ug/mL”,实际表示为“g/T” 图15 五、结果计算 分取试样溶液测定时的计算公式: 式中:ωg―-被测元素的品位,其中B指被测元素,此处指银; pB2――从工作曲线上查得试液中被测元素的质量浓度, ug/mL; Vs――试样溶液的总体积, mL; V1--分取试样溶液的体积, mL; V2―分取试样溶液后再制备成试液的体积, mL; ms――称取试样的质量, g. 用全部试样溶液测定时的计算公式: 式中:ωg――被测元素的品位,其中B指被测元素,此处指银; PB2――从工作曲线上查得试液中被测元素的质量浓度, ug/mL; Vs――试样溶液的总体积, mL; ms-―称取试样的质量, g. 总部电话: 京金索坤技术开发有限公司官网: www.suokun.com 北京金索坤技术开发有限公司总部电话: 试样先后经盐酸与硝酸分解后,过滤,清液吸入空气-液化石油气火焰中,用火焰原子荧光光谱仪测定,通过与标准曲线比较定量。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
北京金索坤技术开发有限公司为您提供《矿石中重金属检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于矿石中重金属检测,参考标准《暂无》,《矿石中重金属检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有SK-830火焰法原子荧光光度计 测金仪。
