当前位置: 其他 > 方案详情
塑料中击穿电压检测方案((导)电性能测定仪)
检测样品 其他
检测项目 击穿电压
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试.
北北京冠测试验仪器有限公司 Beijing Guance Test Instrument CO.,LTD --专业源自专注-- 冠 测 仪 器 技 术 精 湛 品 质 优 秀 性 能 卓 越 售 后 完 善 DDJ-10KV 电压击穿试验仪 技 术 方 案 书 北京冠测试验仪器有限公司 产品图片: 电压击穿试验仪-微机控制 DDJ-10KV 满足标准:GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法 GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验 GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法 ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法. 一、适用范围及功能 主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。 本仪器由电脑控制,是我公司自主研发的全新第二代介电击穿检测仪器,本仪器电子控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在10V-5000V/S,处于国内领先地位(国内唯一能达到此功能的厂家),使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。 本系统能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。 二、软件功能: 01、软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作 02、曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线 03、数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格 04、实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印 05、试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择 06、试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验 07、参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值 08、试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置 09、人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响 10、标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择 11、连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验 三、技术要求: 01、输入电压: 交流 220 V 02、输出电压: 交流 0--10 KV ; 直流 0—10 KV ; 03、电器容量: 1KVA 04、高压分级: 0--5KV; 0-10KV; 05、升压速率: 10-5000V,在此区间内可以手动设置,目前国内唯一能达到此功能的仪器 06、试验方式: 直流试验:1、击穿试验 2、梯度升压 3、耐压试验 交流试验:1、击穿试验 2、梯度升压 3、耐压试验 07、击穿判停方式:1、电压判停 2、电流判停 08、电压试验精度: ≤ 1% 09、电极规格:1、片材电极 ¢25mm 两个 片材电极 ¢75mm一个 2、漆包线电极 两个 3、管用电极 两个 09、主机尺寸:长宽高-800*700*1600(MM) 10、操作台尺寸:长宽高-800*700*650(MM) 11、防护罩材质:白色透明有机玻璃 12、油槽尺寸:长宽高-300*200*150 13、设备重量:约100KG 四、安全保护: 本仪器具有比较完善的安全防护措施: 本试验仪器电路保护控制: (1)超压保护 (2)过流保护 (3)短路保护 (4)漏电保护 (5)软件误操作保护 五、试验方式 1、绝缘试样空气中试验 2、绝缘试样浸油中试验 六、试验界面: 1、试验主界面截图 2、参数设置界面截图: 3.打印预览界面截图: 七、设备主要配置 设备标准配置 序号 名称 配置 备注 01 试验主机 一台 02 控制装置 一套 03 试验电极 二套(三只) 04 试验油箱 二只 05 放电系统 一套 06 控制系统 一套 07 数据采集系统 一套 08 试验软件 一套 安装盘 09 计算机 一套 联想品牌 10 喷墨打印机 一台 佳能品牌 11 产品使用说明书 一份 12 保护电阻 一个 13 产品合格证 一份 ————————————————————————————————————————————— 电 话:010-57223839 13611301300 管玉杰 传 真:010-51651740 E--mail:790261875@qq.com 击穿电压测试仪试验方法及ASTM D149 标准要求.  适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试.  电脑控制:通过我公司自主研发的全新智能数字集成电路系统与软件控制系统两部分来完成,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据.可实时动态绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,修改,打印试验数据.  1、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性.2、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改实验结果.3、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果.4、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果.5、可对软件设置密码,生成密码保护,做到专机专人操作,避免无关人员误操作.6、 可对试验结果编辑修改后打印,方便操作更加人性化.7、可对一组试验中曲线数据的试验结果是否进行人为选定 .8、本仪器采用先进的无触点原件匀速调压方式,淘汰同类产品中机械传动升压方式.  击穿电压测试仪设备安全保护功能:1.试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压.100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于370mm,50KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于250mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险.2. 设备要安装单独的保护地线.接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰.也可避免控制计算机失控.3. 该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等.4.直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害).  击穿电压测试仪设备满足GB1408.1-2006 绝缘材料电气强度试验方法,GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验,GB/T3333-1999 电览纸工频电压击穿试验方法,HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法,GB12656-1990 电容器纸工频电压击穿试验方法及ASTM D149 标准要求.电压击穿试验仪_试验机主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆、纸板等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;电压击穿试验仪_试验机采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印.  仪器特点:  1.本系列击穿电压测试仪产品铁芯为单相芯式,采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件.  2.高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成.  3.低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V.  4.壳体为八角形,10kVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮.具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点.  5.SBB系列油浸式试验变压器为单相变压器,用工频220V或380V电源接入操作箱(台),经操作箱内自耦调压器调节至0-200V或0-400V电压输出至试验变压器的初组绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压.  6.本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点.
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京冠测精电仪器设备有限公司为您提供《塑料中击穿电压检测方案((导)电性能测定仪)》,该方案主要用于其他中击穿电压检测,参考标准《暂无》,《塑料中击穿电压检测方案((导)电性能测定仪)》用到的仪器有冠测仪器树脂电压击穿试验仪DDJ-50KV4。
我要纠错
推荐专场
相关方案
